Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
Ma K100 démarre plus!!
+7
jcmf
BZH56
K-mino
11 participants
1Ma K100 démarre plus!! Empty Ma K100 démarre plus!! Lun 6 Déc 2010 - 13:52
Ce matin, ma k 100 démarre plus!!
Symptômes: Il y a de la batterie qui entraine le démarreur, la pompe à essence fonctionne, elle fait des gros PSCHITT?
J'aimerais avoir vos impressions avant de démonter.
Merci d'avance à tous
Pierre
2Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Lun 6 Déc 2010 - 13:56
Est-ce que tu te sers de ta bécane tout les jours ?
3Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Lun 6 Déc 2010 - 14:34
PSCHITT ou Bzzzzzz, si c'est Bzzzzz, c'est la roue libre , PSCHITT je sais pas Ma K100 démarre plus!! 962374
Ma K100 démarre plus!! Jura_218
4Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Lun 6 Déc 2010 - 14:41
Freddy29 a écrit:PSCHITT ou Bzzzzzz, si c'est Bzzzzz, c'est la roue libre , PSCHITT je sais pas Ma K100 démarre plus!! 962374
je pense que c'est au niveau de l'échappement que vient le pschitt. Y'a pas longtemps, le K11 est resté un moment sans tourner et j'ai eu un peu la même chose. Il a fallu tirer sur le démarreur un moment avant que Mémère veuille bien démarrer........
5Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Lun 6 Déc 2010 - 15:36
Démonte les bougies et profite en pour savoir si l'injection injecte et si les bougies s'allument !
Si ok insiste après avoir bien recharger la batterie.
Quand au pshitt... pshitt...
6Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Lun 6 Déc 2010 - 18:21
Oui 80 km par jour.
La veille pas de problème de démarrage.
Je prends bonne note de vos conseils et je vois ca le WE prochain
Pierre
7Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Lun 6 Déc 2010 - 18:35
:ptdr:
Le seul pschittt dont je me souvienne c'est quand les gaz s'allumaient dans le pot, une bougie était HS ...
8Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Mar 7 Déc 2010 - 14:23
Freddy29 a écrit:PSCHITT je sais pas Ma K100 démarre plus!! 962374
Soupapes ?
9Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Mar 7 Déc 2010 - 15:30
K-mino
K-mino
Joint de culasse?????
10Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Mar 7 Déc 2010 - 15:36
K-mino a écrit:Joint de culasse?????
Pas tout le temps Robert pas tout le temps ... (remember) :wink:
11Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Mar 7 Déc 2010 - 17:56
BZH56
BZH56
Vérifie a l'interieur de réservoir les liaisons des differentes durites : fixations entre filtre, pompe et circuit injection.. on ne sait jamais.
12Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Ven 10 Déc 2010 - 18:45
Première vérification: Allumage et étincelles Bougies OK , pompe OK, essence arrive aux injecteurs.
13Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Ven 10 Déc 2010 - 19:30
pierrej a écrit:Bonsoir,
Tes bougies sont trempées quand tu les démontes ?
14Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Ven 10 Déc 2010 - 22:38
non pas spécialement
15Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Sam 11 Déc 2010 - 14:11
Plus de conseils!! parce que moi je tourne en rond.
16Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Sam 11 Déc 2010 - 14:40
jcmf
jcmf
Salut Pierre
Prends les compressions, c'est une bonne indication.
17Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Sam 11 Déc 2010 - 17:59
Si, bougies démontées, les injecteurs font leur boulot (injection "visible") que les bougies sont étincelantes, que la veille elle a fonctionnée, que la batterie est ok... je voit pas.
Reste un nettoyage des prises électrique (injecteur, allumage,...), une prise des compressions et un appel au sorcier
18Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Sam 11 Déc 2010 - 19:20
esoxe52
Démonter la rampe d'injection et la diriger sur une feuille de carton. Puis appuyer sur le bouton de démarreur.Tu verras si tous les injecteurs fonctionnent bien(projection sur le carton)
19Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Dim 12 Déc 2010 - 16:26
Salut à tous j'allais poeter les memes symptomes pour ma k75s de 88 100000kms bonne batteries et bougies neuves pas roulé depuis un mois mais un chargeur automatique et elle part pas les memes bruit et un pet dans l'echappement une pandemie la grippe A des k ? c'est grave Docteur?
20Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Dim 12 Déc 2010 - 16:27
j'ajouterai essence neuve je viens de la mettre à l'instant
21Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Dim 12 Déc 2010 - 20:53
Bonsoir, oui mais moi je roule tous les jours et la veille elle tournait comme une horloge et à toujours démarré au quart de tour.
22Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Dim 12 Déc 2010 - 21:32
Essai de la démarrer au câble relier une voiture.
La pression de l'essence est comment ?.
23Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Dim 12 Déc 2010 - 23:51
pierrej a écrit:Bonsoir, oui mais moi je roule tous les jours et la veille elle tournait comme une horloge et à toujours démarré au quart de tour.
LAPALISSE aussi, 1/4 d'heure avant de mourir, était toujours vivant et respirait encore ! :laughing:
Je chercherais plus du coté électronique. Les symptômes du " Pchittt " sont peut être dus aux intempéries ou à l'humidité. Fais toi prêter un boîtier pour analyser les principaux problèmes complexes à sonder.
Si tu en as besoin pour des essais, je pourrai t'en confier si tu n'as personne pour te dépanner sur ton secteur. J'en doute car vous êtes nombreux, sur ce forum, à être dans ton secteur !
Mais, depuis début décembre, là ... j'ai pitié !!! Sad
24Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Mer 15 Déc 2010 - 20:58
J'ai démonté les injecteurs, pas de problème, ils "pissent" bien.
J'ai essayé de la mettre en route, et après quelques coups de démarreur, elle s'est mise à tourner, depuis elle démarre au quart de tour.
Je ne sais pas exactement ce qui n'allait pas.
Comme le réservoir était démonté, j'en ai profité pour nettoyer toutes les connectiques au WD40, j'ai aussi réparé des bricoles (Warning, poignées chauffantes).
En tous les cas, je vous remercie de vos conseils.
Pierre
25Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Mer 15 Déc 2010 - 21:02
A quoi ca ressemble ce "boitier testeur"!!
26Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Jeu 16 Déc 2010 - 15:32
pierrej (Mer 15 Déc 2010, 20:58) a écrit:Bonsoir,
Pierre
Bon ben voila une très bonne chose :bien:
27Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Jeu 16 Déc 2010 - 16:13
pierrej (Mer 15 Déc 2010 - 21:02) a écrit: A quoi ca ressemble ce "boitier testeur"!!
Je parlais de tester un autre boîtier à la place du tien ! Puisque ça tourne, tu n'en a plus besoin !!! :laughing:
(Et en plus, ce n'était pas la panne) La belle avait juste besoin qu'on la tripote un peu ! Embarassed
Bonne route à toi.
28Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Jeu 16 Déc 2010 - 18:18
Gisli
Gisli
J'ai déjà eu un truc dans le genre: la "belle" ne veut rien savoir, je pense que le moteur est noyé, je suis revenu 1 h plus tard et plus aucun soucis, elle démarre... Surprised
Bonne route :gnii:
29Ma K100 démarre plus!! Empty Re: Ma K100 démarre plus!! Jeu 16 Déc 2010 - 18:26
Dedel a écrit: Bonsoir,
J'ai déjà eu un truc dans le genre: la "belle" ne veut rien savoir, je pense que le moteur est noyé, je suis revenu 1 h plus tard et plus aucun soucis, elle démarre... Ma K100 démarre plus!! 78494
Bonne route Ma K100 démarre plus!! 60767
Si elle était chaude, c'est typique d'un capteur à effet hall qui arrive en fin de vie... Un grand classique!
