une question en passant si quelqu'un a déjà commandé ça, la référence 01-047-0001-0 chez Touratech (cables antivol rétros), c'est "un seul" cable, ou "un jeu" de deux pour les 2 rétros ?
cable metallique rétros Touratech ? combien ?
carlus
2 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Ven 22 Juin - 10:23
Chez moi câble de frein de vélo avec 2 sert câble.
3 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Ven 22 Juin - 10:26
Ce câble coûte quelques Euros (10,35 selon mon catalogue 2007).
Je ne pense pas qu'il soit fait pour éviter le vol, car on peut le couper aisément ou l'arracher sans aucun effort si on veut voler. Il est fait pour empêcher que la pièce qui tient le rétro tombe à terre lorsqu'on heurte un obstacle par exemple. Si elle tombe au sol, le miroir est brisé et il faut tout racheter.
Alors, moi j'ai installé des ficelles au lieu du câble. :)
4 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Ven 22 Juin - 10:28
carlus
pas bête, j'ai pas mais je vais sans doute faire un tour chez Castomerlin pour trouver ça
5 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Ven 22 Juin - 10:33
Ou un marchant de cycle, en plus cela te reviendra moins chercarlus a écrit:pas bête, j'ai pas mais je vais sans doute faire un tour chez Castomerlin pour trouver ça
Avec un cable tu fait les 2 retros
Ne pas oublier de mettre une rondelle a chaque extremité
6 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Ven 22 Juin - 11:22
Tof
carlus a écrit:une question en passant si quelqu'un a déjà commandé ça, la référence 01-047-0001-0 chez Touratech (cables antivol rétros), c'est "un seul" cable, ou "un jeu" de deux pour les 2 rétros ?
J'ai les cables touratech sur les rétros de ma 12RT. Le kit à 10 euros comporte bien sur le cable pour les 2 rétros.
Un autre accessoire que j'ai trouvé tres utile chez eux, c'est l'elargisseur de béquille latéralle. Utile quand on veut se garer sur de l'herbe par exemple sans craindre de voir la béquille s'enfoncer dans le sol.
7 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Ven 22 Juin - 12:06
Magic
Pour éviter la chute de mes rétros, je les ai attachés avec du lien pour les rosiers (du moment que cela ne se voit pas).
8 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Ven 22 Juin - 13:45
carlus
disons que pour nous heureux habitants de la Région Pourrie, il faut aussi prendre en compte le facteur "un rétro de RT ça doit pouvoir se vendre sur Ebay" ou "faut que je trouve une RT garée dans le coin pour remplacer mon rétro brisé". Donc le bout de ficelle ou de fil métallique c'est bien, un petit cable en acier je préfère.
9 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Ven 22 Juin - 13:57
rend un cable pur freins de mob, ils sont un peu plus gros.
10 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Ven 22 Juin - 21:51
jcfer
Pareil, sauf aux extrémitées où j'ai soudé deux cosses électriques à oeilletBM92 a écrit:Chez moi câble de frein de vélo avec 2 sert câble.
11 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Jeu 5 Juil - 19:31
Hmmmm... Première (très légère) touchette de la (courte) carrière de ma RT, ce soir, quai de la Rapée à Paris, et le rétro droit a sauté.
Je me suis garé 50m plus loin et j'ai pu, par miracle, le récupérer intact.
Demain, je file chez le premier marchand de cycles venu et j'achète câble et serre-câble...
12 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Ven 6 Juil - 6:56
carlus
au fait, je confirme que le lot Touratech comporte bien 2 cables. L'installation est simple et nécessite juste une clé torx pour visser l'extrémité du cable à une des vis qui tient la base du rétro
13 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Dim 8 Juil - 18:57
Finalement, j'ai opté pour une solution originale.
Pas de câble de vélo, mais un simple fil de scoubidou.
En fait, j'ai, oublié d'aller acheter le câble vendredi, et en rentrant ma fille avait laissé un scoubidou sur la table du séjour.
Comme je ne crois pas à l'efficacité d'un câble de frein contre le vol, je me suis dit que ce serait largement suffisant pour garder le rétro accroché à la moto en cas de touchette. Et en plus c'est léger, facile à installer sans outillage et résistant à la traction. De plus, aucune chance que ça abime quelque pièce que ce soit.
14 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Dim 8 Juil - 20:51
carlus
autre solution pensée après coup, un collier rilsan fin d'une quinzaine de cm (ou deux colliers bout à bout)
15 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Lun 9 Juil - 19:09
did44
salut
pas très souple le collier rilsan
16 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Lun 9 Juil - 21:04
carlus
pas les modèles pour electriciens, mais les petits pour l'informatique
17 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Mer 10 Oct - 10:15
did44
je viens de faire mon premier saut de rétro en croisant un sot et je confirme l'utilité du cable
18 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Mer 10 Oct - 10:20
je ne comprends même pas que ce ne soit pas prévu d origine , le mien il est tombé quand je suis sorti de la concess suite a mon changement de compteur et je ne m en suis même pas aperçu , c est donc le concess qui a pris l initiative de me les attacher
19 Re: cable metallique rétros Touratech ? combien ? Mer 10 Oct - 10:21
10€35 chez Touracket???? Ils méritent bien leur nom!
Un cable de velo, 2 serre cables et hop.
Pour le vol, la meilleure solution est d'éteindre sa télé!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » cable metallique rétros Touratech ? combien ?
