Carte graphique MSI Radeon RX 6700XT Gaming X 12 Go ...
869.99 €
feu arrière
1feu arrière Empty feu arrière Dim 7 Nov 2010 - 16:45
sebtkek
salut à tous
on vient de me dire que mon feu de stop arrière ne fonctionne pas
ni avec la poignée avant, ni avec pédale arrière
l'ampoule n'a pas l'air grillée
faiseaux ou simplement dans le feu ?
2feu arrière Empty Re: feu arrière Dim 7 Nov 2010 - 17:49
Essaye une autre ampoule avant de t'angoisser!!!
Sinon, sort ton feu (écrou dans le petit coffre arrière... casse pied si tu as l'alarme!!!), soufflotte au compresseur pour virer poussière ou flotte, WD 40 sur les connectiques...
Et vérifie aussi tes fusibles, sous la selle, ensuite...
Après.... Cherche une masse...
Après... Panique!!! :siffle: :siffle:
3feu arrière Empty Re: feu arrière Dim 7 Nov 2010 - 17:55
sebtkek
une masse ?
4feu arrière Empty Re: feu arrière Dim 7 Nov 2010 - 17:57
Une mauvaise masse électrique... 109
clique ici!!
5feu arrière Empty Re: feu arrière Dim 7 Nov 2010 - 17:58
sebtkek
et comment on cherche ? au cas ou ...
6feu arrière Empty Re: feu arrière Dim 7 Nov 2010 - 18:00
Un voltmètre est idéal... Sinon, tu as le principe d'une ampoule au plus batterie pour tester ton faisceau...
Change déjà ton ampoule!! :champion:
7feu arrière Empty Re: feu arrière Dim 7 Nov 2010 - 20:28
sebtkek a écrit:une masse ?
pas bienfeu arrière Masse
pas bienfeu arrière Masse-arme-locksley
bienfeu arrière Tresse-
feu arrière 354459_5
feu arrière Platanes
даваи
8feu arrière Empty Re: feu arrière Dim 7 Nov 2010 - 21:56
Nik0: tu sors!!! :laughing: :laughing: :ptdr:
9feu arrière Empty Re: feu arrière Dim 7 Nov 2010 - 22:01
:dehors:
даваи
10feu arrière Empty Re: feu arrière Jeu 11 Nov 2010 - 21:46
sebtkek
salut à tous
mon problème est résolu !!!
c'était le micro contact du frein avant qui restait bloqué en position allumé
démontage ! soufflage ! et WD 40 .....
remontage et tout va bien !!
mais le prochain investissement sera quand même le remplacement de la pièce !
je n'avait pas attention que le feu allumé "plein pot " !!!!
j'était en position frein allumé tout le temps
merci à ceux qui avait porter de l'attention à mon soucis
bonne route à tous !!!
11feu arrière Empty Re: feu arrière Ven 12 Nov 2010 - 2:56
V et bonne route!!! :Cool:
