Forfait Cdiscount Mobile 12 mois – Appels/SMS/MMS illimités + 100 ...
6.99 €
creme ou pas ?
1creme ou pas ? Empty creme ou pas ? Sam 6 Nov 2010 - 18:58
sebtkek
salut à tous
en rentrant de balade , je me suis aperçu que l'interieur de mon bouchon de reservoir d'huile
avait le fond rempli d'une creme blanche , c'est grave docteur ?
sur une voiture c'est mauvais signe ... mais là ?
est ce du a la condensation seulement ?
l'huile a l'air propre ....
2creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Sam 6 Nov 2010 - 19:02
oui ça peut être que de la condensation surtout si tu fais des petits parcours et de plus par temps froid et humide
creme ou pas ? Signat11
3creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Sam 6 Nov 2010 - 19:04
sebtkek
j'ai fait 50 kilometres , pas vraiment de pluie du crachin et pas trés froid non plus environ 10° 0U 12°
4creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Sam 6 Nov 2010 - 19:59
C'est pas grave... Ou c'est un joint de culasse...
T'as remarqué qqchose sur ta moto? (perte de puissance, creux à l'accél'...) confused
5creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Sam 6 Nov 2010 - 20:17
sebtkek
non, rien de bizarre
le liquide de refroidissement à l'aire propre, je démonderais le cache demain pour mieux voir
mais comme l'huile bien noire sans trace , y'a que dans le bouchon !
6creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Sam 6 Nov 2010 - 21:37
sebtkek
re salut
je viens de démonter le cache latéral , et mon liquide de refroidissement est nickel
l'huile toujours bien noir sans filet blanc
dans la petite vitre de vérification du niveau d'huile , le niveau est au max , est ce normal aprés avoir rouler ? si oui , le niveau d'huile reste t'il au maxi longtemps ?
je pose beaucoup de question ....mais c'est ma première moto je débute !
il n'y a eu donc ce dépot style mayo que dans le fond du bouchon
comment etre vraiment sur que ce soit pas le joint de culasse
merci de votre précieuse aide
7creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Sam 6 Nov 2010 - 21:37
Alors sans symptôme franc... Je dirais condensation... :bien:
Fais une vidange d'huile et du liquide de refroidissement avant l'hiver... Et hop... :Cool:
8creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Sam 6 Nov 2010 - 21:43
sebtkek
c'est quand même bizarre que ca se mélange tout la haut au fond du bouchon ? mais c'est mieux qu'un réservoir rempli de mayo !
ca m'est arrrivé sur une voiture !c'est pour ca que je m'inquiete un peu
mais apparement ... on devrai echapper a cette cata
9creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Sam 6 Nov 2010 - 22:30
Quant tu regarde ton niveau d'huile tu vois de la mayo ?.
10creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Sam 6 Nov 2010 - 23:52
Bizarre... Non... Les particules d'huile ne sont pas miscibles et, de fait, montent vers le point le plus haut... Donc sous le bouchon... :wink::wink:
11creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 7:20
bm44130
bm44130
tu nettoie bien tout, une ptite ballade ou deux et inspection de ton bouchon :bien:
12creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 8:54
sebtkek
@bm92 , quand je regarde le niveau par la bulle en verre : rien de particulier
et avec une jauge "maison" rien dessus que de l'huile
13creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 8:55
sebtkek
d'ailleurs à ce propos , quelqu'un connait il un bouchon de réservoir d'huile pour cette moto avec une jauge inclus ?
14creme ou pas ? Empty suite créme ou pas créme Dim 7 Nov 2010 - 10:45
sebtkek
salut à tous
ce matin , je suis aller faire 30 kms pour voir si le problème se reproduisait,
toujours un dépot de goutelettes d'eau ou condensation dans le fond du bouchon
ainsi que le début d'une légère mousse blanchate au même endroit
qu'en pensez vous ?
accélération normale , pas de symptome particulier , j'ai pas trop tiré dedans non plus car
les routes de campagnes sont pleines de feuilles mortes et bien mouillées ce matin
15creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 11:53
c'est de la condensation , surveille le niveau de liquide il ne doit pas baisser
16creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 12:52
sebtkek
non , apparement bien ok ! meme cette petite creme mousseuse condensation ? hier apres un parcours plus long , il y avait carrement une creme !!
17creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 13:51
sebtkek
18creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 14:43
Sujet fusionner
19creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 14:49
sebtkek
@ BM92 ?
20creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 17:52
T'as pas eu de l'huile, par erreur, dans le liquide de refroidissement??? :siffle:
Sinon, il te reste la vidange du liquide avec du neuf, pour voir si cela recommence... :abandon:
21creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 17:58
sebtkek
ben , non le liquide de refroidissement est nickel propre
22creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 17:58
Vieux???
23creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 18:00
sebtkek
le liquide de refroidissement ? avant l'été ?
24creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 18:01
Combien de bornes elle a ta Gertrude?? :Top cool:
25creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 18:04
sebtkek
26creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 18:07
Donc la révision des 30000 est pas vieille...
Ton huile est bonne, ton liquide aussi... Sans symptôme franc, je pense que c'est vraiment rien... :bien: :bien:
Tire pas dessus à froid, évite les bouchons l'été... Et ca devrait aller!! Smile
27creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 18:09
sebtkek
ben , je fais attention a pas tapé dedans à froid
mais le froid et l humidité de la saison , y sont surment pour quelque chose
mais ca m'inquiete un peu
28creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 18:49
Faron
Faron
sebtkek a écrit:d'ailleurs à ce propos , quelqu'un connait il un bouchon de réservoir d'huile pour cette moto avec une jauge inclus ?
Ben pour ma part et je pense que toutes les Gs ont la jauge inclus au bouchon d huile; sinon comment veux tu vérifier ton Niveau creme ou pas ? 450947 d'huile
La fenêtre que tu as sur le coté gauche et celle du liquide de refroidissement creme ou pas ? 34830
    creme ou pas ? La_dom11
29creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 19:34
sebtkek
ben non , sur la gs , a l'avant du reservoir d'huile sous le guidon , tu as une fenetre en verre avec ton niveau d'huile visible !
pas de jauge au bouchon , enfin sur la mienne
30creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 19:37
Faron
Faron
Quelle année ta tondeuse à Gazon?????
31creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 19:38
sebtkek
va voir sur la tienne ! tu risque d'avoir une surprise alors !
je pense pas que le mienne soit un modèle à part !
32creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 19:40
Tu te plantes Faron (pour une fois!!! :champion:)!!
La fenêtre est bien celle de véification du niveau d'huile, à chaud... Pas de jauge sur les modèles avant 2004 (et même après je crois...) :wink:
33creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 19:43
sebtkek
ok
mais comment tu verifie autrement la dessus ?
34creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 19:46
Autrement qu'à travers le hublot???
Tu peux pas... Embarassed
35creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 19:48
sebtkek
ben voilà ! mon ami retour a la case depart !
a froid tu fait comment comment ?
j'ai remarqué que defois l huile reste en haut beaucoup plus longtemps qu'a l'habitude, toi aussi ?
36creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 19:56
Faron
Faron
mi54el a écrit:Tu te plantes Faron (pour une fois!!! creme ou pas ? 226861)!!
La fenêtre est bien celle de véification du niveau d'huile, à chaud... Pas de jauge sur les modèles avant 2004 (et même après je crois...) creme ou pas ? 34830
Ben Non , pas à partir du modélede 2004 Bi Allumage
la Jauge est incorporé au bouchon d'huile
et la fenêtre sur le carénage gauche est celle du Vase de liquide de refroisissement creme ou pas ? 555275
enfin la mienne est ainsi faite, à moins que ce ne soit un Modèle Unique
pour le Modo régionnal creme ou pas ? 962374
37creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 20:02
sebtkek
ok
suis modèle 2002
y'a le niveau liquide de refroidissement aussi sur le carenage gauche , et le niveau d'huiledevant
38creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 20:16
Faron
Faron
En effet les modeles depuis 2004 ont la jauge intégrée au Bouchon , celle de IsaMinigs est indentique à la mienne
39creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 20:21
sebtkek
ok, je sais pas si ils existe un acccesoire de ce type pour la mienne !
merci quand même
sinon , tu en pense quoi toi de mon problème ?
40creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 20:24
faron83 a écrit:En effet les modeles depuis 2004 ont la jauge intégrée au Bouchon , celle de IsaMinigs est indentique à la mienne
Et les jauges 2004 vont sur les modèles 1 bougie??? :keeporder:
Ca serait bien pratique ca!! :Cool:
41creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 20:28
sebtkek
ca , je sais pas ! tu crois ?
42creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 20:38
Faron
Faron
Je pense qu il serait judicieux de poser la question sur le forum f650 passion , il y a des experts en la question
http://passionf650.leforum.eu/index.php
Pour la jauge , je ne sais pas si adaptable, savoir déjà le prix chez le cons et faire une vérification
Sur les R quand tu as de la mayonnaise dans lhuile, c'est que ton moteur chauffe , n'est plus ventilé par l'air ,cest pour cela que les forces de polices en ville ont des ventilos pour refroidir le radiateur d huile
sur la F , ton Ventilo fonctionne?
le liquide de refroissement est il a niveau?
si il y a de l'eau ou du liquide dans l huile alors là c'est le joint de culasse
mais je ne suis pas mécano
43creme ou pas ? Empty Re: creme ou pas ? Dim 7 Nov 2010 - 20:43
sebtkek
le ventilo declanche ,
liquide de refroidissement a niveau
