Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
visserie carenage k100
+5
Eldiablo2
tyrexle76
9 participants
1visserie carenage k100 Empty visserie carenage k100 Mar 19 Oct 2010 - 20:21
tyrexle76
Salut!!
L'hiver approche, la pluie arrive, il est grand temps de remonter les flancs du carénage de ma k100rt.
minutieux comme je suis, j'ai perdu la moitié des vis et surtout les petites pièces métalliques qui servent de pas de vis, lors d'un précédent démontage et les avait remplacé par des boulons/écrous.
C'est très fastidieux à monter, encore plus à démonter....
Peut-on trouver des kits pour le carénage?
où pourrais-je en trouver?
Qu'est ce qui irait le mieux pour les remplacer?
J'ai cherché sur motobins sans trouver.
merci pour votre aide.
2visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Mar 19 Oct 2010 - 20:25
Concess BAR tu trouves sinon ce n'est pas trop compliqué à faire soi même
3visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Mar 19 Oct 2010 - 20:30
cherche un fournisseur auto et demande des écrous à pincer
visserie carenage k100 Jura_218
4visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Mer 20 Oct 2010 - 0:36
Eldiablo2
Eldiablo2
visserie carenage k100 550381
5visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Mer 20 Oct 2010 - 1:42
Tu a tout chez BMW pur pas cher
6visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Mer 20 Oct 2010 - 4:34
jackouil
jackouil
Chez "AUTO DISTRIBUTION" si tu en as un près de chez toiagraphes de carrosserie attention au diamètre 
7visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Mer 20 Oct 2010 - 19:02
Lvog57
Lvog57
Comme le précise BMW92, va donc chez le concessionnaire. En utilisant les pieces originales, tu éviteras les bidouillages pas trés esthétiques, les vibrations causées par un mauvais montage etc. Il est possible de commander chaque pièce séparément. Tu peux préparer ta commande en utilisant les numéros de pieces
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51754&rnd=03192010
Sélectionne la planche "46- Frame, fairing , cases"
8visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Mer 20 Oct 2010 - 19:17
maurice58
maurice58
Il existe au moins 5 ou 6 types de vis sur ce carénage.
Bon courage pour la commande.....
Chercher plutôt a homogénéiser tout ça avec des agrafes à pincer.
Cordialement
9visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Jeu 21 Oct 2010 - 23:35
tyrexle76
Merci à tous pour vos réponses et en particulier merci à ivog57 pour ce lien, qui va m'être très utile!
10visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Sam 23 Oct 2010 - 15:55
piapiapia
Ça s'appelle aussi de "écrous cage" Il y a 2 tailles chez Norauto.
11visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Sam 23 Oct 2010 - 16:29
les écrous cages, c'est plutot ceux-ci . Dans notre cas, il s'agit d'écrous à pincer
12visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Sam 23 Oct 2010 - 16:58
Ca ressemble à ça et ça
edit : rajout et ça 17h00
13visserie carenage k100 Empty Re: visserie carenage k100 Dim 24 Oct 2010 - 12:40
piapiapia
D'accord D'accord D'accord D'accord ...
Je n'ai fait que répéter ce que j'ai entendu !
Les c........s se propagent-elles plus vite que la vérité ?
