Xiaomi Mi True Wireless 2S – Écouteurs ...
49 €
arret machine pompe a essence
1arret machine pompe a essence Empty arret machine pompe a essence Mer 13 Oct 2010 - 10:16
Bonjour de retour de Russie avec ma F 650 GS de 2006 je signale après 17500 Kilomètres dont 4000 sur pistes bien cabossées et ondulées , 2 pannes + 1 incident : L'incident est la cosse d'alimentation du feux arrière cassée certainement à cause des vibrations répétées sur les pistes sans importance car j'avais prévu des cosses de rechange . Une panne arrêt total plus rien même l'horloge éteinte , dut à la cosse du + de la batterie défaite dut lors du changement de celle ci avant le départ mal serrée . et le top de mes pannes c'est l'arrêt moteur au nord de la Russie ou il n'y a rien et personne ... et après 2 jours de galère le verdict était la cosse d'alimentation de la pompe ou le fil c'est cassé dedans . soudure et hop c'est reparti mais faut il avoir un fer a souder ....
Alors soyez prévoyant avant de partir il faut emmener des cosses et des cosses pour éviter des soucis sur les pistes Russes . bon voyage et la Russie c'est beau mais grand .....
2arret machine pompe a essence Empty Re: arret machine pompe a essence Mer 13 Oct 2010 - 10:27
c'est quand même fiable
le fer à souder , électrique ?? :laughing:
le nord de la Russie, ce doit être quelque chose, grand moments de solitude
arret machine pompe a essence Mousta10 arret machine pompe a essence Idf10arret machine pompe a essence Idf10
3arret machine pompe a essence Empty Re: arret machine pompe a essence Mer 13 Oct 2010 - 10:31
K'wet
K'wet
et dire que j'en connais qui on trouvé le temps long au bord de la nationale 12........... Neutral
4arret machine pompe a essence Empty Re: arret machine pompe a essence Mer 13 Oct 2010 - 21:19
oui c'est le nord ....
5arret machine pompe a essence Empty Re: arret machine pompe a essence Mer 13 Oct 2010 - 21:39
fer à souder 12V
arret machine pompe a essence 354459_5
arret machine pompe a essence Platanes
даваи
6arret machine pompe a essence Empty Re: arret machine pompe a essence Mer 13 Oct 2010 - 22:09
nik0 a écrit:fer à souder 12V
Juste sur la batterie (le moteur ne tourne pas, pas de pompe à essence ) il ne faut pas que ça dure trop longtemps,
mais c'est pas mal
7arret machine pompe a essence Empty Re: arret machine pompe a essence Mer 13 Oct 2010 - 22:11
30W, c'est pas mortel : pense que tes phares en consomment 55, sans parler des clignos
sinon, il y a aussi les fers à gaz.
даваи
8arret machine pompe a essence Empty Re: arret machine pompe a essence Mer 13 Oct 2010 - 22:15
nik0 a écrit:30W, c'est pas mortel : pense que tes phares en consomment 55, sans parler des clignos
oui, mais toi même n'as -tu pas eu un souci de démarrage après avoir sécurisé quelqu'un avec tes clignotants
laisse ton code allumé environ 7mm (sans le moteur) et tu vas avoir une tension basse, tu ne vas plus démarrer
9arret machine pompe a essence Empty Re: arret machine pompe a essence Mer 13 Oct 2010 - 22:19
mirkoff734
mirkoff734
La Russie, ça doit être fantastique à moto, mais seul.....faut être courageux! :bien:
10arret machine pompe a essence Empty Re: arret machine pompe a essence Mer 13 Oct 2010 - 22:22
c'est pour ça qu'il y a aussi des fers à gaz.
et puis, cet été, panneau solaire Smile
даваи
11arret machine pompe a essence Empty Re: arret machine pompe a essence Jeu 14 Oct 2010 - 0:19
K'wet
K'wet
c'est ce que j'ai depuis un moment (Weller) et que j'emporte dans le top-case pendant les vacances :bien:
12arret machine pompe a essence Empty Re: arret machine pompe a essence Jeu 14 Oct 2010 - 8:17
Oui mais bon heureusement en Russie les habitants sont simpath et sont prêts a faire 150 kilomètres pour te dépanner et a la fin te dire seulement au revoir et bonne route et toi comme un con tu lui demande combien tu lui dois et il sourit ...
Et au garage pareil alors tu file une bricole aux gamins qui traînent dans le garage . Et tu te dis que même seul la Russie est fantastique , surtout la campagne ...
Je vous filerais l'adresse de mon bloog ...
A plus pour les photos
