-47%
Lot de 32 piles Philips AA ou AAA à 7,99€
7.99 € 14.99 €
Témoin de température allumé
1Témoin de température allumé Empty Témoin de température allumé Mar 12 Oct 2010 - 21:25
Si le témoin s'allume à froid, que faut-il en déduire?
Il manque du liquide de refroidissement?
Est-ce facile d'accès ou faut-il tout démonter?
2Témoin de température allumé Empty Re: Témoin de température allumé Mer 13 Oct 2010 - 7:39
que la sonde est HS
Témoin de température allumé Signat11
3Témoin de température allumé Empty Re: Témoin de température allumé Mer 13 Oct 2010 - 8:00
Faron
Faron
Si on parle de lla F650 , ton témoin s'allume à froid? et pas le moteur Chaud?
    Témoin de température allumé La_dom11
4Témoin de température allumé Empty Re: Témoin de température allumé Mer 13 Oct 2010 - 12:47
faron83 a écrit:Si on parle de lla F650 , ton témoin s'allume à froid? et pas le moteur Chaud?
Oui, il s'allume à froid!
5Témoin de température allumé Empty Re: Témoin de température allumé Mer 13 Oct 2010 - 12:55
riderbilly
riderbilly
Freddy29 a écrit:que la sonde est HS
Je ne sais pas comment c'est cablé , mais , si toujours allumé , ça peut etre aussi un fil à la masse
6Témoin de température allumé Empty Re: Témoin de température allumé Mer 13 Oct 2010 - 13:01
oui ça peut , mais en général, un fil a la masse (fil dénudé) provoque un allumage intermittant
7Témoin de température allumé Empty Re: Témoin de température allumé Mer 13 Oct 2010 - 13:11
Bah...
Je regarderai le niveau de liquide de refroidissement avant de la prendre ce soir...
J'ai vérifié pas mal de choses sur cette moto avant de signer, je ne crois pas faire une mauvaise affaire: kit chaîne neuf, plaquettes impec, pas de rayon de roue cassé, pas de bruit suspect au moteur, pas de fumée,...
Je vous donnerai mes premières impression dès mon retour... enfin si je ne tombe pas en panne! :laughing:
