Le Deal du moment : -41%
-41% sur le Pack enceintes Home Cinéma JAMO PACK
649 €
Décrochage "rotule réglage" phare ???
1Décrochage "rotule réglage" phare ??? Empty Décrochage "rotule réglage" phare ??? Mar 28 Sep 2010 - 17:31
Bonjour, aprés avoir changé une ampoule "récalcitrante" Sad de mon bloc optique, il semble que le bloc ampoule du phare soit devenu "mobile" :keeporder:
je ne peut plus utiliser les mollettes de réglage phare : le mécano du concess Besaçon m'a dit que les rotules de réglage sont "décrochées" et que le travail est long et délicat... Quelqu'un peut il m'éclairer :laughing: sur le sujet par un shéma ou expérience similaire ??? merci à tous
hebus
J'ai eu le meme probleme, je l'ai resolu en percant un trou (6 mm de diametre suffisent) par lequel j'ai pu introduire un crochet qui m'a permis de reassembler la rotule.
Jai obture ensuite le trou avec une vis M6 en nylon collée avec du mastic silicone
Operation facile a realiser, mais qui necessite la depose du phare, donc du carenage :(
