controler une boite sans l'ouvrir ?
1controler une boite sans l'ouvrir ? Empty controler une boite sans l'ouvrir ? Ven 24 Sep 2010 - 11:14
piapiapia
Salut à tous
La boite claque entre la 1ère et la 2nde dans les 2 sens mais plus fort en rétrogradant. Parfois en passant de la 2 à la 3, pour les vitesses au dessus, pas de problème.
Il y a aussi le problème du cardan, qui claque quand je pousse la moto moteur éteint.
Quand j'aurais changé le cardan, ça claquera peut-être moins ?
J'ai une autre boite, démontée...d'environ 120Mkm comment savoir si elle est meilleure que la 1ère ?
Ouvrir une boite, controler les roulements, l'état des fourchettes, ne me semble pas à ma portée...
Merci pour vos conseils
2controler une boite sans l'ouvrir ? Empty Re: controler une boite sans l'ouvrir ? Ven 24 Sep 2010 - 16:21
J'ai une différence depuis que j'ai un cardan neuf..commences par là..
3controler une boite sans l'ouvrir ? Empty Re: controler une boite sans l'ouvrir ? Ven 24 Sep 2010 - 16:27
Fais aussi une vidange...
4controler une boite sans l'ouvrir ? Empty Re: controler une boite sans l'ouvrir ? Dim 26 Sep 2010 - 13:08
piapiapia
Merci d'avoir répondu...
Ce WE j'ai tout sorti jusqu'à la boite, le cardan et le couple conique sont nikel, pas de jeu du tout.
En faisant tourner l'arbre de sortie à la main avec le cardan :
Pas de bruit au point mort (quand je pousse la moto j'entends un petit claquement régulier)
Avec la 1ère enclenchée, débrayée, il y a un cliquetit régulier : peut-être un bruit de roulement ?
Avec la 2nde enclenchée et débrayée c'est le même bruit qu'avec la 1ère.
Je sais pas quoi faire... Si je dépose la boite et que je l'ouvre, comment contrôler ce qui ne va pas ?
Si un pro, un gourou, ou un magicien pouvait passer par ici...
5controler une boite sans l'ouvrir ? Empty Re: controler une boite sans l'ouvrir ? Dim 26 Sep 2010 - 13:19
tu aurais du rester plus longtemps au clairon......il etait là controler une boite sans l'ouvrir ? 34830
6controler une boite sans l'ouvrir ? Empty Re: controler une boite sans l'ouvrir ? Dim 26 Sep 2010 - 13:36
piapiapia
Oui, j'aurais du !
Mais ma timidité augmente avec le nombre de bières...
7controler une boite sans l'ouvrir ? Empty Re: controler une boite sans l'ouvrir ? Dim 26 Sep 2010 - 13:38
piapiapia a écrit:Oui, j'aurais du !
c'est pas logique ça controler une boite sans l'ouvrir ? 962374
8controler une boite sans l'ouvrir ? Empty Re: controler une boite sans l'ouvrir ? Dim 26 Sep 2010 - 14:05
piapiapia
Pour le sens de l'humour, c'est l'inverse ! Ça diminue !
https://bmist.forumpro.fr/users/2914/23/53/22/smiles/962374.gif
Tu vois, même les smileys ont peur de moi...
