Dimensions pneu K100 LT
1Dimensions pneu K100 LT Empty Dimensions pneu K100 LT Ven 10 Sep 2010 - 12:56
aasgard
aasgard
Voilà, je me posais une question :
Ma monte actuelle de pneu sur le K100, c'est
Av : 100/90/18
Ar : 130/90/17
C'est ce qui était dessus quand je l'ai acheté et j'ai remis la même taille. Toutefois, en lisant la RTM, je suis tombé sur ces dimensions pour mon K100 LT édition spéciale :
Av : 110/80/18
Ar : 140/80/17
Alors, c'est qui faut-il croire ? Quel changement entre ces deux montes ?
J'ai fais un comparatif sur ce site : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
et si j'en crois le résultat, mon pneu n'est pas conforme...je comprend pas bien.
Et comme l'arrière est à changer bientôt, je sais pas trop quoi faire !
2Dimensions pneu K100 LT Empty Re: Dimensions pneu K100 LT Ven 10 Sep 2010 - 13:13
Je n'avais pas connaissance d'une édition spéciale pour ce modèle, sur ma RMT le première monte que tu cites est correcte confused
3Dimensions pneu K100 LT Empty Re: Dimensions pneu K100 LT Ven 10 Sep 2010 - 13:33
aasgard
aasgard
SEGAFREDO a écrit:Je n'avais pas connaissance d'une édition spéciale pour ce modèle, sur ma RMT le première monte que tu cites est correcte confused
Oui, c'est bizarre, un modèle de 1991, avec une peinture spéciale, une fourche sport, des grips sur le réservoir...et une monte de pneu spécifique. si j'en crois les infos glâner sur le net, cela ne change pas grand chose, si ce n'est le confort, car les pneu plus épais ( le 80 ou 90 ) augmente le confort de roulement ( un peu comme sur les voitures, la différence entre taille basse et normaux ) ?
4Dimensions pneu K100 LT Empty Re: Dimensions pneu K100 LT Ven 10 Sep 2010 - 16:37
Il y a bien une dimension "spécifique" existante ici et a priori c'est tout a fait dans les tolérences :
65.58
tolérance basse autorisée
66.58
diamètre d'origine
65.58
nouveau diamètre
67.58
tolérance haute autorisée
puisque tu doit être entre 65.58 et 67.58 et que tu est en 66.58 avec le 130/90 et 65.58 avec le 140/80.
Mais c'est vrai que si tu inverses les données tu passes hors tolérence.
5Dimensions pneu K100 LT Empty Re: Dimensions pneu K100 LT Ven 10 Sep 2010 - 17:00
aasgard
aasgard
De toutes façons, si il n'y a aucun gain, pas de raison de changer la monte que j'ai actuellement. En plus, ils ont tendance à être plus cher !
6Dimensions pneu K100 LT Empty Re: Dimensions pneu K100 LT Ven 10 Sep 2010 - 17:23
aasgard a écrit:De toutes façons, si il n'y a aucun gain, pas de raison de changer la monte que j'ai actuellement. En plus, ils ont tendance à être plus cher !
Et puis tu vas tirer un poil plus court (sans commentaires :laughing: )
7Dimensions pneu K100 LT Empty Re: Dimensions pneu K100 LT Jeu 30 Déc 2010 - 18:01
lolo89
lolo89
Av : 110/80/18
Ar : 140/80/17
Qui a deja essayé ce montage ?
ça donne quoi ?
tenue de route ?
est ce que ça mouline ?
8Dimensions pneu K100 LT Empty Re: Dimensions pneu K100 LT Ven 31 Déc 2010 - 11:00
lolo89
lolo89
j'essaierai bien ce montage un peu plus large
le hic , c'est que le k100 avec ces 5 vitesses seulement, tourne deja vite , et donc j'ai un peu peur d'accentuer le probleme
9Dimensions pneu K100 LT Empty Re: Dimensions pneu K100 LT Ven 31 Déc 2010 - 11:22
JamnaST
Il y a un truc marrant avec ce modèle, en regardant les pneus homologués (obligation allemande) :
en Bridge' battlax 45 : 100/90/18 & 130/90/17
en Bridge' battlax 53 : 100/90/18 & 140/80/17
en Metz' me33 (av) & me55 (arr) : 100/90/18 & 130/90/17
en Mich' mac 50 : 100/90/18 & 130/90/17
en Pirelli mt09 (av) & mt08 (arr) : 110/80/18 & 140/80/17
... sans aucune remarque de montage particulier, bizarre non !
Après, en principe pneu étroit = plus de maniabilité, pneu large = plus de résistance, et niveau développement (influence sur l'exactitude du compteur) 100 -130/90 ou 110 - 140/80 = kif-kif même chose ...
