Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
Problème allumage K100
+21
Antonov
Barbouze
paflechien
micour
Faro83
chbock59
jackouil
Loulou33
maurice58
armand80
Jafrate Laurent
Taipei101
laudhoo
Cptflam76
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Aller en bas  Message [Page 4 sur 5]
1Problème allumage K100 - Page 4 Empty Problème allumage K100 Sam 4 Sep 2010 - 17:18
Cptflam76
Cptflam76
Je possède une K100 de 1984 depuis 2 ans. Quelques semaines après l'achat, elle tombe à l'arrêt lors du recul d'une voiture Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil .
Après cet incident, les problèmes suivants sont apparus:
- ratés à l'allumage
- soupe noirâtre en fond de réservoir
- difficultés à maintenir un régime constant
J'ai donc entrepris de vidanger le réservoir, de changer le filtre à essence et d'ajouter un additif de nettoyage au combustible.
Les choses se sont grandement améliorées mais une forte odeur d'essence persiste et la moto continue à câler régulièrement à chaud et au ralenti. Il me faut attendre plusieurs minutes avant de récupérer l'allumage. Comme si le mélange était trop riche.
J'ai depuis changé à nouveau le filtre à essence et les bougies qui étaient encrassées, signe d'une mauvaise combustion.
Merci de vos conseils; je préfère passer du temps sur la selle que sous le réservoir...
151Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Sam 31 Oct 2015 - 20:13
Cptflam76
Cptflam76
Je cherche les caractéristiques de la pompe Bosch...
152Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Sam 31 Oct 2015 - 21:19
Cptflam76
Cptflam76
Bon alors, la pompe à essence est référencée 16 12 1 461 576 chez BMW.
La référence Bosch est 0580463999. C'est une pompe de gavage EKP-3-1 équipée d'un clapet de sécurité.
Ce dernier serait taré à 7 bars environ.
Problème allumage K100 - Page 4 Elektr10
Voilà qui explique la valeur trouvée !
A suivre...
153Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Sam 31 Oct 2015 - 23:05
chbock59
chbock59
Cptflam76 a écrit:
Bon, je viens de faire une mesure avec un second manomètre et la pression d'essence en sortie de pompe est de 6,8 bars ! Est-ce beaucoup ?
Par contre, bonne  nouvelle: j'ai tout remonté et fait un essai et il n'y a plus de problème d'allumage. C'en est un vrai plaisir !!
Quant à savoir l'origine exacte de la "panne" ... Je penche pour un mauvais réglage du capteur des papillons. En le remontant, j'ai bien veillé à entendre le contact de la position 0.
Quel plaisir de rouler ainsi !!!
As tu mis ton mano sur un Té entre la pompe et le filtre? Car, si tu bouches la sortie avec ton mano, le clapet de sécurité s'ouvre à sa valeur de tarage, ce qui semble être proche de 7.
Si en temps normal, tu as 7 bars avant le régulateur de pression, ça n'est pour moi, pas normal.
Rajout:
Pour vérifier le bon fonctionnement, puisque tu as 2 manos, c'est de mettre le second sur un Té avant la rampe d'injection. Ainsi, tu vérifieras le bon fonctionnement du régulateur de pression.
Mais bon, ta machine semble fonctionner, maintenant!
154Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Sam 31 Oct 2015 - 23:11
Il me semble qu'elles sortent à 3.5 bars les pompes
Problème allumage K100 - Page 4 Jura_218
155Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 1 Nov 2015 - 9:58
Faro83
Faro83
On a l'explication concernant cette pression élevée :wink: mais c'est une pression maximale avec une soupape de sécurité et non une pression de service,
Il faut avoir de nouveau la bonne pression de service sinon tes durites, colliers, injecteurs etc.....vont finir par se détériorés, ils ne sont pas conçus pour supporter près de 7 bars en permanence.
:wink:
156Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 1 Nov 2015 - 10:07
Il semble que capitaine Flam soit au bout de ses problèmes :bien:
157Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 1 Nov 2015 - 11:57
Faro83 a écrit:On a l'explication concernant cette pression élevée :wink:  mais c'est une pression maximale avec une soupape de sécurité et non une pression de service,
:wink:
+1 :bien:
158Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 2 Nov 2015 - 10:07
Cptflam76
Cptflam76
J'ai fait 2 mesures: une en sortie de pompe directement à 6,8 bars et une avec un té entre la sortie de pompe et la rampe d'injection (donc pression régulée) et j'ai trouvé 2,3 bars...
La partie "mécanique" du circuit d'alimentation semble donc OK. Je vais quand même changer les petites durites de prise de dépression (cylindres 1 et 4). Il restera sans doute à m'équiper d'un jeu d’injecteurs neufs car la moto va quand même sur sa 32eme année et je n'ai aucune idée de l'âge de ces derniers.
A suivre.
159Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 2 Nov 2015 - 11:55
Les injecteurs neufs ne sont pas une obligation, les miens ont 28 ans et se portent à merveille.
160Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 2 Nov 2015 - 12:24
micour
A suivre.
Qu'est ce que tu compte utiliser pour remplacer les durites car les miennes sont très craquelées et je voudrais les changer mais je ne sais pas quoi utiliser. Peut être en pièce détachée chez BM.
Pour tes injecteur moi je vais les faire contrôler et nettoyer plus changement des joints chez un dieseliste.
161Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 2 Nov 2015 - 12:29
micour a écrit:
Qu'est ce que tu compte utiliser pour remplacer les durites car les miennes sont très craquelées et je voudrais les changer mais je ne sais pas quoi utiliser. Peut être en pièce détachée chez BM..
achète ça au mètre chez un revendeur de pièces auto, c'est de la 8mm intérieure renforcée
162Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 2 Nov 2015 - 12:31
A suivre.
Tu veux gagner un billet vert ? Fais le toi même !!! C'est facile de contrôler ses injecteurs et les joints coûtent moins cher qu'une part de flan :wink:
163Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 2 Nov 2015 - 13:39
micour
Ok pour la durite je vais allé voir.
Pour le contrôle j'ai essayé en démontant la rampe, j'ai mis une bouteille sous les injecteurs et j'ai fait tourné la moteur dans le vide mais rien ne sort des injecteur Sad
Est ce que vous avez une autre astuce??
164Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 2 Nov 2015 - 14:24
micour
Freddy tu es sur que c'est du 8mm intérieur??
Je trouve que ca fait gros pour la durite de dépression??
165Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 2 Nov 2015 - 14:45
Cptflam76
Cptflam76
Plusieurs choses; d'abord concernant les durites. Celles du circuit essence (sortie de pompe vers rampe, rampe vers régulateur débit et régulateur de débit vers retour réservoir) sont des durites 8/13mm que l'on trouve chez un détaillant automobile. Les prises de dépression (1 pour la plupart, 2 pour les plus vieilles K100) sont des 3,5x1,8 et n'ont pas besoin d'être tressées. Chez BM, c'est plus simple et vendu au mètre.
A propos des injecteurs, il est très simple de les tester en démontant la rampe et en poussant le bouton de démarrage.
Beaucoup plus compliqué de les nettoyer. Le mieux est le bac à ultra-sons mais il faudrait commander leur ouverture pour permettre le passage du produit. Ou les démonter ce qui est impossible.
Quant à contrôler la pression de tarage, cela nécessite un peu de bricolage pour fabriquer un raccord avec une agrafe et un banc d'essai, Ce que tout le monde n'a pas... (Moi je peux avoir... tongue... Mais chez nous les nez d'injecteurs se démontent entièrement et l'on peut passer toutes les pièces au bac...)
166Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 2 Nov 2015 - 15:59
micour
Merci pour les infos CptFlam.
Je vais allé chercher de la durite au mètre :bien:
Pour les injecteurs est ce que c'est normal qu'il ne crache pas quand j’actionne le bouton de démarrage, les prise d'injecteur sont bien alimenté quand j’actionne le bouton j'ai verifié???
Il est reelement impossible de les démontés ou il faut un outillage spécifique??
167Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 2 Nov 2015 - 17:33
Cptflam76
Cptflam76
micour a écrit:Merci pour les infos CptFlam.
Pour déposer les injecteurs, il suffit de démonter les fixations de la rampe; les injecteurs sont juste "enfoncés" dans leur logement. Il est par contre impossible d'ouvrir les injecteurs.
Pour tester les injecteurs, je dévisse les fixations de rampe et sors tous les injecteurs encore connectés à celle-ci. En actionnant le bouton de démarrage, la pompe électrique alimente la rampe et les injecteurs "crachent" un par un. Mais il faut garder l'intégrité du circuit d'essence, s'assurer que la pompe débite et avoir assez d'essence...
168Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 2 Nov 2015 - 18:57
chbock59
chbock59
micour a écrit:Ok pour la durite je vais allé voir.
Rien du tout? Pas même une microgoutte? C'est plus facile à deux, comme l'écrit cptflam76, tu démontes la rampe avec ses injecteurs, et ton "complice" appuies sur le bouton, pendant que tu tiens la rampe.
Attention au yeux!
Tu devrais entendre un tic tic léger. C'est le bruit des aiguilles. Si tu n'entend rien, tu as sûrement un pb d'alimentation électrique. Un injecteur, admettons, mais les quatre en même temps...
169Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Jeu 5 Nov 2015 - 20:22
Cptflam76
Cptflam76
SEGAFREDO a écrit:N'hésite pas à prendre plus gros, celui d'origine avec son "ressort" est tellement fin.
Dis-moi, le ressort va sur quelle durite ? La prise de dépression ou la connexion de la rampe d'injection au régulateur de pression ?
Merci.
170Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Jeu 5 Nov 2015 - 20:28
Ça :wink:
Problème allumage K100 - Page 4 Mini_947034DSCF2249
171Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Jeu 5 Nov 2015 - 21:23
Cptflam76
Cptflam76
OK, la prise de pression du cylindre 4.
172Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Ven 6 Nov 2015 - 9:29
jackouil
jackouil
et il y en a plein d'autres :bien:..............
173Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 8 Nov 2015 - 16:16
Cptflam76
Cptflam76
k75roadster a écrit:Avant de te casser la tête, je te conseille déjà de t'offrir 4 bougies et 4 fils HT neufs.
Le fait qu'une bougie ait l'air propre à l'air libre ne présage pas de son fonctionnement une fois à température et pression de fonctionnement!
Idem pour les câbles HT: perso si j'y trouve une trace d'oxydation, ça part à la poubelle direct.
Si ça ne résoud pas le problème vois ensuite du côté des bobines et du l'allumeur, effectivement.
Il semblerait que les câbles HT pour ces motos ne soient plus tous fabriqués... Il va donc falloir en prendre grand soin !
174Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 8 Nov 2015 - 17:37
paflechien
paflechien
Rien de plus facile à refaire avec du câble au mètre et les cosses qui vont bien pour un budget ultra léger ! :wink: Cela m'a couté environ 15,00€ pour faire le faisceau et 25,00€ pour les anti parasites sur le K100.
175Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 8 Nov 2015 - 17:40
Essaie de voir chez Roland Motos à Déville les Rouen s'ils peuvent t'en commander pour ton K. tél : 02.35.62.66.97. :bien:
176Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 8 Nov 2015 - 18:20
paflechien a écrit:Rien de plus facile à refaire avec du câble au mètre et les cosses qui vont bien pour un budget ultra léger !  :wink: Cela m'a couté environ 15,00€ pour faire le faisceau et 25,00€ pour les anti parasites sur le K100.
+1000 :bien:
https://bmist.forumpro.fr/t87728-faisceau-d-allumage-k100-k75-pas-cher-soi-meme
177Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 8 Nov 2015 - 19:29
Faro83
Faro83
Oui et non , j'ai refait les miens pour ma k75. J'ai pris des NGK type VDO5EG , à 6 €/pièces , c'est pas la ruine , par contre , j'ai conservés les cables HT afin d'avoir les connexions coté bobines (ces connexions sont indémontables et irrécupérables ).
Résultat avec le long cable c'est ok , mais pour les deux autres ils sont trop court une fois coupés et montés sur le nouvel antiparasite, ensuite la qualité de l'ensemble n'est pas terrible , l'antiparasite se fixe sur le câble avec l'aide d'une "vis à bois" et si tu veux les sortir , le câble se tire et te reste dans la main. L'idée c'est d'avoir 3 long câbles afin de pouvoir les couper à la bonne longueur.
Pour moi c'est un peu une solution temporaire, le mieux étant d'avoir de vrais antiparasites mais là , bonjour le prix.... Crying or Very sad
178Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 8 Nov 2015 - 19:46
paflechien
paflechien
Voici les prix actualisés
VD05f à 7,40€ pièce chez Motocash
et pour le faisceau chez AES in England voici les références
Câble silicone 010402-B  2,26€ le mètre
Cosse bobine 060302     0,47€ pièce
Cache cosse  060404     0,54€ pièce
+tva et environ 5,00€ de port
http://www.motocash.eu/antiparasites-et-raccords-allumage/19170-antiparasite-ngk-vd05f-unite.html
http://www.autoelectricsupplies.fr/search?search_string=060302&x=21&y=20
179Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 9 Nov 2015 - 10:41
Tu veux sans doute dire "d'origine" ... ce que paflechien et moi te proposons de faire est mieux que de l'origine (NGK n'a plus rien à prouver en terme de qualité) et pour moins cher :wink:
180Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 9 Nov 2015 - 13:54
Faro83
Faro83
SEGAFREDO a écrit:Tu veux sans doute dire "d'origine" ... ce que paflechien et moi te proposons de faire est mieux que de l'origine (NGK n'a plus rien à prouver en terme de qualité) et pour moins cher :wink:
Ce que je veux dire c'est que sur les antiparasites que j'ai reçu (je ne connais pas les autres modèles) la connexion sur le câble se fait via une "vis à bois".Ce n'est vraiment pas solide,un des cables s'est barré lors du démontage  moi j'aurais préféré une solution avec un sertissage.
Je parles bien évidemment de l'aspect solidité par rapport à ceux d'origine , c'est le jour et la nuit. Maintenant sur l'aspect qualité du contact ou autre c'est pas la même chose :wink:
181Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Lun 9 Nov 2015 - 15:05
Cptflam76
Cptflam76
Bon, après une bonne semaine d'essais, le problème semble réglé. Même si je n'ai rein trouvé de franc...
A suivre (avec une bonne trousse à outils sous la selle)...
182Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Ven 27 Nov 2015 - 19:27
Cptflam76
Cptflam76
Bon, le problème est revenu ! Ce qui n'a rien d'étonnant vu que je n'avais rien trouvé de probant.
Çà bricole du ralenti à 2000/2500 tr/min.
Je suis donc à la recherche d'une bobine d'allumage en bon état de marche et en prêt si possible pour pouvoir faire un essai (pas question de changer avant d'être sûr de l'origine du problème). Je prends bien sur les frais d'envoi et retour à ma charge.
183Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Ven 27 Nov 2015 - 21:48
chbock59
chbock59
As tu déjà fait le test de pulvériser du start pilot vers les tubes d'admission? Ainsi que vers leur base. Y a t'il un changement de régime?
Parce que pour moi, une bobine, ça n'est jamais que du fil de cuivre enroulé. S'il n'est pas coupé, ça marche, s'il est coupé, ben non. Ou alors, un problème d'isolant de la bobine...qui ferait des arcs avec le moteur???
184Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Sam 28 Nov 2015 - 18:02
jackouil
jackouil
Question KON .... elle est tombée sur le coté gauche ? si oui regardes si il y a des traces suspectes
sur la rampe , le TPS , les bobines, etc , le module d'allumage , la grosse prise du motronic sous la selle
etc ,.... qu' elle chose a du bougé  se dérégler ou fait contact d'une façon aléatoire,la connectique de ta pompe à essence par exemple
185Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 29 Nov 2015 - 13:11
Cptflam76
Cptflam76
chbock59 a écrit:As tu déjà fait le test de pulvériser du start pilot vers les tubes d'admission? Ainsi que vers leur base. Y a t'il un changement de régime?
Je n'ai pas fait le test du Start Pilot: je ne suis pas très chaud pour utiliser ce genre de produit. Il est à base d'éther et "augmente" l'explosion normale. Sur un moteur froid donc la lubrification n'est pas encore optimale, je ne suis pas sûr que ce soit très bon, mécaniquement, parlant. Surtout sur un moteur de cet âge.
Mais toutes les idées sont bonnes. Merci.
186Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 29 Nov 2015 - 13:16
Cptflam76
Cptflam76
jackouil a écrit:Question KON .... elle est tombée sur le coté gauche ? si oui regardes si il y a des traces suspectes
Elle est effectivement tombée sur le côté gauche (elle était posée sur la béquille latérale).
J'ai inspecté tout ce qui intervient dans l'injection/allumage. Je n'ai rien trouvé de flagrant mais effectivement, ça ressemble à un faux contact aléatoire. Bien que tout se règle au-delà de 2300 tr/min...
Plus j'y pense et plus j'incriminerai le module d'allumage situé près des roulements de direction, sous le réservoir.
Tester le remplacement des bobines m'a été conseillé par le BMiste officiel du canton (spécial anciennes).
187Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Jeu 3 Déc 2015 - 19:34
Cptflam76
Cptflam76
Le rôle de la bobine d'allumage est de fabriquer un courant électrique assez élevé pour créer un arc électrique entre les électrodes de la bougie.
La bobine possède deux enroulements autour d'un noyau ferreux. L'enroulement primaire est alimenté en 12V via la batterie. Un champ magnétique se créée. Lorsque l'on vient couper brutalement l'alimentation de cet enroulement primaire, le champ magnétique chute brusquement.
Cette variation rapide de champ magnétique donne naissance à un courant électrique dans l'enroulement secondaire de la bobine. Ce courant "induit" sera d'autant plus élevé que la variation de champ magnétique sera brusque; sa valeur dépend aussi du nombre d'enroulements que compte la bobine secondaire.
C'est ce courant élevé qui va déclencher l'étincelle de la bougie.
188Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Mar 11 Oct 2016 - 22:11
Barbouze
Hop captzin flam... As tu résolu ton problème ? Car j ai moi aussi dès coupures en dessous de 3000tr/min. Ainsi que des problèmes au ralenti à froid ou des difficultés lors des démarrages...j'ai pensé au début à la batterie mais vu les post je m'oriente aussi vers les bobines d'allumage...
189Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Mar 11 Oct 2016 - 22:41
chbock59
chbock59
Quel sont tes problèmes?
Des coupures en dessous de 3000tr et ça repart? ça pétarade?
Tes bougies datent de quand? ton filtre à air?
190Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Mer 12 Oct 2016 - 10:16
Cptflam76
Cptflam76
Barbouze a écrit:Hop captzin flam... As tu résolu ton problème ? Car j ai moi aussi dès coupures en dessous de 3000tr/min. Ainsi que des problèmes au ralenti à froid ou des difficultés lors des démarrages...j'ai pensé au début à la batterie mais vu les post je m'oriente aussi vers les bobines d'allumage...
Mon problème est résolu et venait d'une des bobines d'allumage, que j'ai remplacée.
191Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Mer 12 Oct 2016 - 15:41
Barbouze
Ok merçi captainflam...
Yopchbock59 yes ce sont des coupures franches et nets : ça ne pétarade pas....les bougies + faisceaux ont été changé hier...pour le filtre à air je sais pas je dirais 2 ans max... J ai remarque aussi qu en chargeant un max la batterie ou en essayant de démarrer avec le chargeur branche : ca partait du premier coups...en. Fait j ai l'impression qu'une de mes bobines a une de ces bobines coupes mais qu avec une tensions suffisante en HT le courant arrive à passer quand même...ce matin j ai essaye de mesurer mes bobines au ohmmètre... Mais j'y comprends que dalle... Au vu des résistances que vous trouvez...je vais donc réessayer demain...car j'ai pas encore saisi l'histoire des pins...je vais regarder sur le schéma électrique...
192Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Mer 12 Oct 2016 - 17:14
Tenace le gars, je vois que ton premier message date de septembre 2010, perso, je pense que je lui aurais
mis le feu.
+ sérieusement, les bobines !!!!! ça semble la solution, je peux t'en envoyer pour tu essayes, tu me payes les
frais de port, et .... tu me les renvoies si ça n'est pas ça, et/ou tu les gardes, mais la suite se passera en M.P. si
tu le veux bien.
AmiKalement, Patrick
P.S.
Si ça t'intéresse, bien entendu :wink:
193Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Jeu 13 Oct 2016 - 8:59
Cptflam76
Cptflam76
Bonjour Barbouze,
Ta panne me rappelle étrangement la mienne. Avant de tout changer, je pense comme bmouais qu'il faut que tu fasses un essai avec des bobines sûres; mais vues le prix du neuf, mieux vaut être sûr avant de changer.
En attendant, tu peux toujours intervertir tes 2 bobines (en les ayant repérées avant) et refaire un essai.
Si ta moto fonctionne bien au-dessus de 3 000 tr/min, tu peux déjà éliminer des causes possibles:
  1. le capteur d'allumage (l'info fournie est bonne au-dessus de 3000tr/min)
  2. les bougies et les câbles d'allumage (puisque neuves et même info que le capteur Hall ci-dessus)
  3. toute la partie injection et alimentation en essence
  4. je ne suis pas sûr qu'un filtre à air encrassé (ça existe ?) ne vienne perturber ton allumage à bas régime. Tu pourras toujours contrôler le débitmètre d'air si la panne persiste après un essai avec des bobines saines.
Donc concentre-toi sur les bobines: je pense que tu es prêt du but.
Tiens-nous au courant.
194Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Jeu 13 Oct 2016 - 16:02
Barbouze
Lol captainFlam... et merci pour les encouragements... il est vrai que lorsque j'ai lu ton post... j'ai bondi de joie car je retrouve les mêmes symptômes... pour les bobines.. pas de soucis bmouais s'en ai chargé... et je vais pouvoir essayer sereinement...
J'arrive aux mêmes conclusions que toi... je n'avais pas précisé mais capteur effet hall changé il y a deux ans aussi... pour le filtre à air j'y crois pas non plus...
En fait le raisonnement a été :
- moto qui pétarade => alimentation essence / air
- moto qui coupe franchement => elec...
Sinon pour mon info... tu achètes ou les bobines d'allumage neuve?
195Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Jeu 13 Oct 2016 - 18:08
Cptflam76
Cptflam76
Voila la référence BMW de la bobine 12 13 1 459 513. Elle est fabriquée par Bosch mais elle est moins chère chez un concessionnaire BMW que chez un distributeur BOSCH.
Elle vaut 165 €. Profites-en pour changer les caoutchoucs des supports de la bobine s'ils sont HS: ils amortissent les vibrations.
196Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Jeu 13 Oct 2016 - 19:17
Pourquoi acheter une bobine neuve, d'occase ça se trouve à 20-30€, ça vaut le coup car ça claque rarement.
En tapant la ref chez Oscaro ça sort à 106€.
197Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Sam 15 Oct 2016 - 9:59
Barbouze
Merci Luigi et cptainflam...
P.... c'est pas donné ces bebetes là... merci pour les refs... pour les caoutchouc c 'est clair..ils sont morts.... et pas trop cher chez BMW...on va les racheter...
198Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Sam 15 Oct 2016 - 10:37
Cptflam76
Cptflam76
Moi j'ai acheté la bobine chez BMW car même si "ça ne claque jamais", il a quand même fallu changer... J'ai donc préféré partir sur du neuf pour celle qui était défaillante.
C'est pour cela que ma recherche de panne a duré si longtemps. Sinon, j'aurais déjà changé les bougies, les câbles d'allumage, le module d'injection, le module d'allumage, le débitmètre, les bobines, le capteur Hall, bref la totale.
J'ai déjà eu un problème similaire avec un 4x4 qui fumait énormément à froid. Le garagiste voulait tout changer, plusieurs centaines d'euros de matos alors qu'il ne s'agissait que d'un fil d'une bobine de relais qui était coupé et que j'ai ressoudé à l'étain... Avant de le remplacer par un neuf à 40 euros...
199Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 16 Oct 2016 - 1:28
chbock59
chbock59
Barbouze a écrit:Merci Luigi et cptainflam...
As tu vu q'un ami t'en proposai à l'essai? satisfait ou remboursé...
200Problème allumage K100 - Page 4 Empty Re: Problème allumage K100 Dim 16 Oct 2016 - 9:24
Barbouze
Yes chbock59... Bobine reçus par bmouais super sympa merçi...plus qu à les monter et tester...
Revenir en haut  Message [Page 4 sur 5]
