-40%
59.99 € 99.99 €
Fuite maitre cylindre avant
1Fuite maitre cylindre avant Empty Fuite maitre cylindre avant Dim 29 Aoû 2010, 00:18
Salut, je voulais savoir si qq a deja changé les joints du piston du maitre cylindre avant (piston complet en faite a ce que j'ai vue sur les micro fiches de pieces detachées) car en rentrant de vacance, je sors ma moto pour accéder a des affaires dans mon garage et je m'aperçoie que de l'huile a suinté au niveaux de la tige qui bouge quand je freine.
Au faite c'est une K 100 LT de 91 avec l'ABS.
merci d'avance
2Fuite maitre cylindre avant Empty Re: Fuite maitre cylindre avant Dim 29 Aoû 2010, 00:57
les joints ne se changent pas individuellement il te faut un kit réparation comprenant le piston équipé des coupelles (44,65 euros à l' ART)
Fuite maitre cylindre avant Z3272210
