Comment démonter mon démarreur R100GS. J'ai l'impression que les vis sont inaccessibles. merci pour votre aide
R100GS : comment démonter le démarreur ?
Do
K-Owner
2 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Sam 21 Aoû 2010 - 18:27
3 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Sam 21 Aoû 2010 - 21:13
Bonjour...
4 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Sam 21 Aoû 2010 - 22:41
Do
Ceci devrait t'aider:
http://flatmecanic.free.fr/index.php
5 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Sam 21 Aoû 2010 - 23:02
Salut et merci pour le site. Sur ma GS c'est pas la même configuration, l'accès aux vis est bcp plus compliqué il me semble. Merci quand même et à plus ......
6 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Dim 22 Aoû 2010 - 7:59
denis
hellen a écrit:Salut et merci pour le site. Sur ma GS c'est pas la même configuration, l'accès aux vis est bcp plus compliqué il me semble. Merci quand même et à plus ......
A quelles vis ???
Autrement, suivant si le démarreur est un Bosch ou un Valéo c'est possible que se soit un peu plus compliqué. Mais si ils ont put le mettre tu peux l'enlever
7 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Dim 22 Aoû 2010 - 11:35
vo van
salut
rien de particulier
il y a 2 vis a enlever
elle ne sont pas faciles a enlever car peu d espace mais avec de bonnes cles ..... il n y a pas de souçi
rien de particulier
8 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Dim 22 Aoû 2010 - 12:03
Bonjours et encore merci pour les conseils. Clé à oeil ne passe pas, clé plate encore moins, je vais essayer avec une clé à pipe sinon au marteau et au burin.(Là je plaisante !)
Merci et à plus....
Merci et à plus....
9 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Dim 22 Aoû 2010 - 23:41
marcelthebiker
Avec un petit jeu de douille(,à 1/4 pousse),mettre la douille de 13mm sur une rallonge puis le cliquet.Cà se démonte facillement.Encore plus facile si on monte une" rotule "permettant de désaxer l'outil.
Bon travail
Bon travail
10 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Lun 23 Aoû 2010 - 14:09
Merci pour le renseignement, je laisse tomber la masse et le burin. Je m'occupe de tout ça dans la semaine dés que j'ai cinq fois un quart d'heure car avec le boulot pas trop le temps de bidouiller. Je donnerai des news dés que le démontage aura été effectué car je crois que le plus dur reste à venir....... Bonne semaine et à plus tard.
11 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Lun 23 Aoû 2010 - 22:25
Dédé08
L'accessibilité n'est pas terrible mais une fois débloqué les vis viennent assez facilement. Le mieux c'est d'utiliser un clé à douille.
12 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Mar 24 Aoû 2010 - 15:32
Salut à tous. Je pense que pour accéder plus facilement, je vais démonter entièrement le boitier du filtre à air en plus du filtre et de son capot. Merci pour les conseils.
13 Re: R100GS : comment démonter le démarreur ? Mar 24 Aoû 2010 - 16:28
vo van
oui en effet ça aide
fais gaffe au passage des cables et met un chiffon pour obstruer l orifice du volant moteur : si tu perd une vis par là ça pas le faire
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R100GS : comment démonter le démarreur ?
