Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
purge centrale abs r1150rt
1 purge centrale abs r1150rt Empty purge centrale abs r1150rt Dim 25 Juil - 18:03
igloo
igloo
pour la purge de la centrale ABS, il faut un outil spécifique à visser sur le réservoir de la centrale, pour éviter de faire entrer de l'air dans le circuit.
mais comme souvent, chez BM, ce genre d'outil, coute assez cher pale (123.18 € htva)
j'ai donc réfléchi un petit peu et voici le résultat :
il faut commander chez bm une petite pièce qui se visse sur la centrale (ref:342 541) pour la modique somme de 14.67€
j'ai trouvé en grande surface (brico GB) un détartrant avec un joli petit embout qui se démonte du bidon(malheureusement opaque) et que j'ai emboité sur la pièce à visser
 purge centrale abs r1150rt Mini_918122DSC01956
il me manquait donc un autre bidon sur lequel je pourrais emboiter le tout, mais il me fallait un bidon transparent (pour voir le niveau de liquide de frein)
bien sur, le fond du bidon est passé sur la table de sciage :wink:
 purge centrale abs r1150rt Mini_281887DSC01957
et bien, sur la même étagère que le premier bidon, chance pour moi, le même diamètre de goulot et transparent....un autre détartrant tafume
 purge centrale abs r1150rt Mini_882166DSC01979
cout de l'opération: une vingtaine d'euros Surprised
j'ai testé avec de l'eau pour contrôler l'étanchéité de l'outil et comme une petite goute s'échappait du goulot, j'y ai ajouté un joint torique et hop, plus de fuite Basketball
voilà, je testerai ça lors de la vidange de la centrale ABS.....mais je suis certain que se sera plus facile que la dernière fois ou je l'ai fait avec une seringue de gavage :laughing:
2 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Dim 25 Juil - 18:12
pompom
pompom
moi c est le genre de truc que je ne toucherais pas...................
3 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Dim 25 Juil - 18:20
igloo
igloo
c'est pas difficile......mais il ne faut en aucun cas se presser et lire et relire et rerelire le manuel pour faire les choses avec calme et dans le bon ordre
4 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Lun 26 Juil - 12:49
Lucky Luke
Lucky Luke
igloo a écrit:c'est pas difficile......mais il ne faut en aucun cas se presser et lire et relire et rerelire le manuel pour faire les choses avec calme et dans le bon ordre
J'ai fait cette opération ce week end. Rien de bien particulier. Il faut seulement faire attention a ce qu'il y ait toujours du liquide dans le "bidon" qui te sert de remplissage. J'ai trouvé pour ma part une petite bouteille qui avait le même diametre que celui de la centrale. Un peu de teflon pour avoir une étanchéité parfaite et le tour et joué.
5 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Lun 26 Juil - 21:37
igloo
igloo
:bien: encore moins cher que moi :laughing:
6 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Mer 3 Aoû - 8:52
bernard35
bernard35
salut à tous,
La pièce que tu as utilisé,c'est un "bouchon" de la centrale abs?
Pourquoi ne pas utiliser ceux qui sont déjà en place? Question
http://www.opus17.fr
7 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Mer 3 Aoû - 15:22
igloo
igloo
de cette façon, j'ai l'outil prêt à servir et je ne dois pas démonter les durites en place sur les bouchons d'origine
8 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Mer 3 Aoû - 22:16
bernard35
bernard35
J'ai trouvé ce lien qui est une traduction pour une purge totale :
http://www.flat-yourself.fr/TUTO%20Purge%20de%20frein%20ABS%20III.pdf
ca me semble bien détaillé :bien:
9 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Jeu 4 Aoû - 9:35
igloo
igloo
:bien: c'est exactement ce qui est écrit dans le manuel bmw.....mais avec en plus des photos couleur .....en prenant son temps, et en suivant pas à pas la procédure, c'est un jeu d'enfant Surprised (merci pour le lient :fleur3: )
10 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Jeu 4 Aoû - 11:30
bernard35
bernard35
bon, je vais me faire l'outil qui va bien pour le remplissage, puis je m'attaque à la purge..
11 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Jeu 4 Aoû - 21:58
bernard35
bernard35
je me suis renseigné pour le prix du bouchon de la centrale abs pour en faire un outil de remplissage (la réf :345 17 677 998) ca coute 42€.. Sad
c'est vraiment indispensable ?
il y a une autre référence moins chère ?
12 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Ven 5 Aoû - 9:03
igloo
igloo
scratch .....42.00€........ pale ......regarde le lient, tu auras la référence du bouchon et le prix....en tous cas ici en Belgique confused
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=918122DSC01956.jpg
c'était en 2010.....c'est fou ce que le cout de la vie augmente :laughing:
13 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Ven 5 Aoû - 19:15
bernard35
bernard35
en regardant sur ce site : http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?lang=fr&part=83300402190&showus=on&showeur=on
Je ne trouve pas trace de la pièce que tu as acheté Crying or Very sad
14 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Sam 6 Aoû - 14:58
igloo
igloo
si tu donnes le n° chez bm....ils devraient trouver confused (les numéros sont quand même les même en France et en Belgique scratch )
15 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Mer 10 Aoû - 13:35
bernard35
bernard35
Igloo,
Peux tu me donner le diamètre du bouchon?
je vais essayer de me bricoler quelque chose par moi même.
Merci.
16 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Mer 10 Aoû - 16:52
igloo
igloo
au pied à coulisse, avec le pas de vis: 17.9 mm
je vois un n° sur le bouchon: "34 2 541 pi 2" (si ça peut aider)
17 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Mer 10 Aoû - 16:54
bernard35
bernard35
Merci beaucoup pour ces infos, je vais voir ce que je peux bricoler.
18 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Jeu 1 Sep - 20:10
Patrice59
Patrice59
Je me souviens avoir trouvé ça je ne sais plus comment mais il me semble très bien.Voici l' adresse avec "youtube": https://www.youtube.com/watch?v=YLM25NYvlas&feature=related
19 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Jeu 1 Sep - 22:11
bernard35
bernard35
alors là chapeau !
Je suis déjà impressionné par ceux qui prennent des photos quand ils font de la mécanique (pour expliquer aux autres), mais là une video, :bien:
20 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Ven 2 Sep - 9:51
igloo
igloo
attention, il y a deux vidéos......pour réaliser complètement la purge......c'est en tous cas super bien expliqué :bien:
21 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Ven 2 Sep - 16:09
Patrice59
Patrice59
on essaye Si ça peut aider ............. :bien: Je pense que c' est le but du forum Surprised
22 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Dim 4 Sep - 22:05
bernard35
bernard35
salut a tous,
Cette après midi j'ai entrepris la vidange/purge du circuit de frein de ma 1150. Tout s'est bien passé, je n'ai rien cassé, et après avoir tout remonté, ca fonctionne correctement.
J'ai été embêté par le sytème "entenoir" pour le remplissage de la centrale, mon bricolage n'étant pas étanche, du coup j'ai fait sans, et en prenant son temps, ca se fait.
Il me reste à vidanger/purger l'embrayage maintenant.
Content de l'avoir fait ! :laughing:
23 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Lun 5 Sep - 9:25
Patrice59
Patrice59
bernard35 a écrit:salut a tous,
Bonjour Bernard.
Pas d' autres souci ni à part l' entonnoir ? Ta 1150 est de quelle année? La mienne est de Sept. 2003.
24 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Lun 5 Sep - 9:38
bernard35
bernard35
non pas de soucis particulier à part l'entennoir.
la mienne aussi est de 2003.
Ceci dit ce n'est pas la première fois que je purge des freins, sur mes motos d'enduro, c'est une opération que j'ai effectuée plusieurs fois, mais sur une moto tout terrain, c'est plus simple car il y a un seul circuit, et pas d'ABS, mais ce n'est pas plus facile pour autant.
25 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Lun 5 Sep - 11:15
Patrice59
Patrice59
Ok Merci Bernard.
Tu es de Rennes. Mon dernier fils va habiter ta ville Il a une licence en fonderie et il va chercher du boulot....
26 purge centrale abs r1150rt Empty Re: purge centrale abs r1150rt Lun 5 Sep - 11:47
bernard35
bernard35
oui je suis à quelques km de Rennes
