Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
niveau d`huile...
+6
amlor
bibimerzhin
Techi
Cyclope
cossarbear
10 participants
1niveau d`huile... Empty niveau d`huile... Dim 11 Juil - 19:31
cossarbear
cossarbear
Allo,
avez-vous de la difficulté a lire votre niveau d`huile a travers le petit hublot sur votre f650gs ??????????
Pour moi c`est pratiquement impossible!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avez-vous un truc ???????????
Je pense sérieusement a changer mon bouchon d`huile pour un qui vient avec la jauge a meme le bouchon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bye
2niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Dim 11 Juil - 21:15
c'est vrai que ce n'est pas évident, mais avec une lampe électrique (dans la semi pénombre du garage) c'est beaucoup plus facile.
niveau d`huile... Mousta10 niveau d`huile... Idf10niveau d`huile... Idf10
3niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Dim 11 Juil - 22:02
Cyclope
Cyclope
sujet déplacé en section mécanique F650
4niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Dim 11 Juil - 22:07
Techi
Techi
Heu, y pas de hublot sur la F650gs mono, c'est un jauge !
Il faut mesurer le niveau à l'aide de cette jauge après avoir fait tourner le moteur jusqu'au déclenchement du ventillo, laisser tourner encore 1 minute, éteindre le moteur et mesurer le niveau d'huile !
5niveau d`huile... Empty jauge ??? Lun 12 Juil - 20:47
cossarbear
cossarbear
Jauge ?
Moi j`ai le petit hublot. Tu parles peut-etre de la jauge fixé au bouchon ???
C`est d`ailleur ce que je vais me procurer. Ca va etre plus facile a lire dorénavant!!!!
Bye !!
Techi a écrit:Heu, y pas de hublot sur la F650gs mono, c'est un jauge !
6niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Mar 13 Juil - 9:32
Techi
Techi
fais une photo de ton petit hublot ! parce que y pas normalement !!!
C'est une quelle année ta gs ?
7niveau d`huile... Empty suite... Mar 13 Juil - 16:35
cossarbear
cossarbear
Techi a écrit:fais une photo de ton petit hublot ! parce que y pas normalement !!!
C`est une 2002!!!!!!!!
Bye
8niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Mar 13 Juil - 16:44
Techi
Techi
une photo, une photo, une photo ...
9niveau d`huile... Empty hublot... Mer 14 Juil - 16:19
cossarbear
cossarbear
Voici le diagrame du reservoir d`huile.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ShowImage.aspx?image=Diagrams/B0002841.png&rnd=161419324
regarde l`image, tu verras le réservoir en haut a gauche, le bouchon noir et en bas a gauche du bouchon le hublot pour voir le niveau d`huile.
J`ai pris des photos mais l`espace est restreinte et ca ne sort pas tres clair!
Bye
10niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Mer 14 Juil - 16:46
bibimerzhin
Je possède un F650 Scarver (même moteur je crois) et honnêtement j'ai jamais bien pigé la technique pour contrôler le niveau avec la jauge. Disons que quand le moteur est chaud, j'enlève la jauge et je contrôle avec ma lampe qu'il y ait encore de l'huile...
11niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Mer 14 Juil - 20:58
ben si il y a un hublot , devant, pas très visible avec la joue du réservoir
12niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Mer 14 Juil - 21:00
cossarbear a écrit:Voici le diagrame du reservoir d`huile.
Bye
oui, c'est bien le hublot
13niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Mer 14 Juil - 21:02
amlor
bonsoir
sur ma strada, je démarre et attend que la durite de retour du radiateur (côté gauche) soit chaude, ca veut dire que le calorstat s'est ouvert, et comme il est censé ouvrir a 75° le moteur est a la température recommandé dans le manuel. j'éteins ensuite le moteur et laisse reposer 1 minute, puis je contrôle mon niveau
14niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Mer 14 Juil - 22:02
ricardo
amlor a écrit:bonsoir
C'est pas les meme becanes...perso, leniveau je le vérifie a chaque vidange puisqu'elle n'en consomme pas une goutte. tirelalangue
15niveau d`huile... Empty jauge... Jeu 15 Juil - 19:59
cossarbear
cossarbear
je viens d`avoir ma réponse pour changer le bouchon par un bouchon avec jauge et ce n`est disponible qu`a partir de 2004!!!!!!
Bof ! je vais le lire avec une lampe de poche !!!
Bye !
16niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Ven 16 Juil - 7:06
DidierDe...
DidierDe...
Mais avez vous pensé qu'il faille peut-être contrôler ce niveau sur la béquille latérale... :Cool:
En effet, sur le F650GS, la centrale est en option... :ptdr: :ptdr: :ptdr:
flower flower
Donc en général, on en met trop... Suspect
17niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Ven 16 Juil - 10:19
amlor
pas de problème pour nous "STistes" la centrale est livrée niveau d`huile... 902871 .
d'ailleurs en passant : quelqu'un aurait-il une astuce SVP pour shunter cette fout... sécurité de démarrage sur la latérale ?
18niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Ven 16 Juil - 10:26
amlor a écrit:bonjour
si c'est le même principe que les K100RS1, tu mets un collier Rislan sur le contact
niveau d`huile... Jura_218
19niveau d`huile... Empty Re: niveau d`huile... Ven 16 Juil - 23:34
naga
naga
Bye !
Ca doit etre les memes bouchons (filetages)des series 2000 a 2007.
Il n y a pas photo,la jauge est plus precise et pratique que le hublot.Ca vaut le coup d investir pour plus de securite.
