TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
RPM...
cossarbear
1RPM... Empty RPM... Ven 9 Juil 2010 - 22:00
cossarbear
cossarbear
Allo, j`aimerais savoir a quel RPM vous changer de vitesse ???
J`ai une f650gs.
Rendu en 5ieme sa commence a gronder vers 110 klhs !!!!
Roulez-vous souvent a 160 et plus ????????
Bye
Merci!
2RPM... Empty Re: RPM... Ven 9 Juil 2010 - 22:56
chez nous la vitesse maximale autorisé sur route est de 90, et de 130 sur autoroute RPM... 34830
RPM... Jura_218
3RPM... Empty Re: RPM... Sam 10 Juil 2010 - 13:35
la F650 a un moteur qui monte dans les tours. Puissance maxi à 7000 tours, couple maxi à 4500 tours. Je pense qu'il faut monter ton rapport à 5000 RPM avant d'engager le suivant. Sur le papier, la F650 monte à 185. Ces chiffres sont ceux du bicylindre mais doivent aller pour le mono.
RPM... 354459_5
RPM... Platanes
4RPM... Empty Re: RPM... Sam 10 Juil 2010 - 18:11
cossarbear
cossarbear
Merci de vos réponse mais je voulais juste savoir si vous l`aviez déja monter a plus de 130.
Je connais les limites de vitesse sur les routes mais ceux qui possede des RACERS aussi, pourtant ils aiment voir de quoi leur machine est capable !!!
Pour les RPMs, quand j`arrive dans les 100 kilo, je suis a 4000 et il me semble que le moteur commence a gronder peut-etre parce que le couple est a son max ?????
Merci ! Bye
5RPM... Empty Re: RPM... Sam 10 Juil 2010 - 21:29
Oui, le moteur gronde au couple max.
RPM... 354459_5
RPM... Platanes
6RPM... Empty Re: RPM... Dim 11 Juil 2010 - 0:42
cossarbear a écrit:Allo, j`aimerais savoir a quel RPM vous changer de vitesse ???
J`ai une f650gs.
Bye
Merci!
la Strada (F650ST) arrive à cette vitesse, mais ce n'est pas agréable
RPM... Mousta10 RPM... Idf10RPM... Idf10
7RPM... Empty Re: RPM... Lun 12 Juil 2010 - 0:05
Cyclope
Cyclope
sujet déplacé en section mécanique F650
8RPM... Empty Re: RPM... Lun 12 Juil 2010 - 15:27
JPB57
JPB57
Un Scarver monte à 180 km/h... mais j'habite à côté de l'Allemagne... et à cette vitesse là on se fait pousser par les BMW... à 4 roues! Shocked
