Manette Xbox Séries X avec adaptateur sans-fil ...
52.99 €
Problème de ventilateur
1Problème de ventilateur Empty Problème de ventilateur Mar 25 Mai 2010 - 17:39
flo_601
flo_601
Bonsoir à tous, j'ai un problème avec mon ventilo: dès qu'il pleut, il se met en route et reste pratiquement tous le temps en fonctionnement avec quelques petites coupures
Savez-vous d'ou cela peut provenir?
2Problème de ventilateur Empty Re: Problème de ventilateur Mer 26 Mai 2010 - 13:13
Vérifie si les fils sortant du capteur de température du circuit de refroidissement ne sont pas dénudés.
3Problème de ventilateur Empty Re: Problème de ventilateur Mer 26 Mai 2010 - 13:24
flo_601
flo_601
pouflecascadeur a écrit:Vérifie si les fils sortant du capteur de température du circuit de refroidissement ne sont pas dénudés.
c'est situé à quelle niveau? Embarassed
4Problème de ventilateur Empty Re: Problème de ventilateur Jeu 27 Mai 2010 - 9:47
Sur le coté droit du moteur, au niveau du thermostat.
Ce thermostat est relié au radiateur par une grosse durite.
Débranche le connecteur quand tu l'aura trouvé et vérifie l'état des contacts et des fils. Si il n'y a rien de visible a ce niveau, remonte le faisceau à la recherche de la source de ton court circuit.
5Problème de ventilateur Empty Re: Problème de ventilateur Jeu 27 Mai 2010 - 11:51
flo_601
flo_601
pouflecascadeur a écrit:Sur le coté droit du moteur, au niveau du thermostat.
ok merci c'est bien a cet endroit que je pensais, j'ai déja regardé mais rien de visible , de meme pour les fils
merci pour ton aide
6Problème de ventilateur Empty Re: Problème de ventilateur Sam 5 Juin 2010 - 20:04
bonjour, cet panne est connu et cet un probleme d humidité suite a un file ou une cosse denudé ou oxidé, bon courrage
7Problème de ventilateur Empty Re: Problème de ventilateur Sam 5 Juin 2010 - 21:39
flo_601
flo_601
julien77 a écrit:bonjour, cet panne est connu et cet un probleme d humidité suite a un file ou une cosse denudé ou oxidé, bon courrage
j'ai mis du wd 40 dessus on verra si ca fait quelque chose
