Mon compteur ne fonctionne plus depuis un bail, j'estime ma vitesse avec le compte tours en 5 ème. La feignantise aidant (et n'étant pas toujours en 5 ème) je vais monter un compteur style "Sygma" mais l'aimant qui normalement va sur des rayons, comment le fixer sur un bâton de la jante ? Araldite, fil de fer, collier plastique ?
K100 marre du compteur de vitesse d'origine ®
Eldiablo2
2 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Dim 23 Mai 2010 - 19:15
SEGAFREDO a écrit:Mon compteur ne fonctionne plus depuis un bail, j'estime ma vitesse avec le compte tours en 5 ème. La feignantise aidant (et n'étant pas toujours en 5 ème) je vais monter un compteur style "Sygma" mais l'aimant qui normalement va sur des rayons, comment le fixer sur un bâton de la jante ? Araldite, fil de fer, collier plastique ?
de la colle à pare-brise si tu as un pote dans le métier, ou en centre auto une colle dédiée au tuning pour la fixation d'éléments de carrosserie. Aspect noire et caoutchouteux une fois sec
3 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Dim 23 Mai 2010 - 19:19
Pas c-- ça, en plus ça résiste aussi à l'eau.
4 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Lun 24 Mai 2010 - 19:17
sinon reparer un compteur de k100 c'est pas la mer à boire....
5 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Lun 24 Mai 2010 - 19:43
Certes, mais j'ai viré la prise du couple cônique et je ne sais plus dans quel sens étaient les fils
6 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Lun 24 Mai 2010 - 19:51
Eldiablo2
ben oui un coup de brasure , un coup de dremel , coup d'huile et ouppopov1100 a écrit:sinon reparer un compteur de k100 c'est pas la mer à boire....
7 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Mar 25 Mai 2010 - 0:01
Fab2Paris
un gps ça marche bien aussi.
Fabien
Fabien
8 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Mar 25 Mai 2010 - 8:55
redgreg
yop,
mon compteur je le démonte tous les ans. Je passe de l'huile de vaseline sur les mecanisme; du KFcontact sur l'electronique. Je laisse secher 24h.
Je remonte en glissant un petit sachet anti-humidité dedans. Et c'est reparti pour un an et 8/10.000 bornes.
redgreg
redgreg
9 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Mar 25 Mai 2010 - 10:05
Chat vert
le sachet anti humidité j'y avais jamais pensé... pas con
10 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Mar 25 Mai 2010 - 10:10
Chat vert a écrit:le sachet anti humidité j'y avais jamais pensé... pas con
Tu peux mettre aussi un bouchon de tube de cachets effervescents (upsa, aspro ou autres )
Le fait de remplacer les petites lampes d'éclairage du compteur par des LED diminue beaucoup la condensation
11 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Mar 25 Mai 2010 - 10:14
Tu brases quoi dans le compteur, et la Dremel pour quoi faire ?
12 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Mar 25 Mai 2010 - 19:33
Je crois que c'est du second degré Patrick !
Freddy ça se présente comment ces led ? parce que pour ce qui est de la condensation j'ai ce qu'il faut ...
13 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Mar 25 Mai 2010 - 19:40
Regarde iCI
14 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Mar 25 Mai 2010 - 19:54
C'est sympa ça, plus facile que mon papier calque avec le marqueur !!!
15 Re: K100 marre du compteur de vitesse d'origine ® Mar 25 Mai 2010 - 21:00
Eldiablo2
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K100 marre du compteur de vitesse d'origine ®
