Le Deal du moment : -51%
Lot de 4 Piles Rechargeables AA / LR6 2500 mAh ...
9.38 €
Support moteur inferieur fendu
1Support moteur inferieur fendu Empty Support moteur inferieur fendu Dim 23 Mai 2010 - 1:21
en faisant une toilette à ma f650, j'ai eu la mauvaise surprise de voir le support moteur inférieur fendu.
En rouge sur l'image, l' endroit ou il est fendu, les 2 parties étant complétement dé-solidarisées.
Est-ce que je peux changer cette pièce assez facilement sans dépose du moteur ?
Merci par avance,
Phi
Ci-dessous le lien de l'image
http://www.njoy-cigarette.com/bmw/support-inferieur.jpg
2Support moteur inferieur fendu Empty Re: Support moteur inferieur fendu Lun 24 Mai 2010 - 19:38
K-Owner
K-Owner
dakdak a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance,
Phi
Support moteur inferieur fendu Gs_31110
Support moteur inferieur fendu Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
3Support moteur inferieur fendu Empty Re: Support moteur inferieur fendu Mar 25 Mai 2010 - 1:03
Hello,
voilà je me suis présenté cher modérateur,
alors, dépose ou pas dépose du bourin ?
Phi
4Support moteur inferieur fendu Empty Re: Support moteur inferieur fendu Mar 25 Mai 2010 - 21:48
Après info prise auprès du concessionnaire, on peut changer le support avec le moteur en place.
La pièce coute 180 €, avez vous une info pour la trouver moins cher ?
Thanks
Phi
5Support moteur inferieur fendu Empty Re: Support moteur inferieur fendu Mar 25 Mai 2010 - 21:53
Une soudure doit être possible et moins chère.
6Support moteur inferieur fendu Empty Re: Support moteur inferieur fendu Mer 8 Sep 2010 - 23:36
alize30
problème connu sur les f650
il faut déposer le berceau moteur( sans dépose du moteur )et tout simplement le soudé avec un petit renfort en plus pour consolider
cet incident est fréquent si on utilise souvent la béquille latérale et sur les premières version on avait pas le choix puisque pas de centrale...
