Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
masselottes anti vibratoires en bout de guidon
Chat vert
herisson
herisson
herisson
bonjour à tous
je n'ai pas de masselottes en bout de guidon
est-ce normal
peut-on en monter facilement, malgré les poignées chauffantes?, mais surtout est-ce utile?
Chat vert
Chat vert
Pas de rapport entre masselottes et poignées chauffantes... quant à savoir si c'est utile, c'est surtout confortable, je n'ai pas mis une seule fois les gants d'hiver cet hiver, et j'avais bien chaud aux mimines masselottes anti vibratoires en bout de guidon 550381
Chat vert a écrit:Pas de rapport entre masselottes et poignées chauffantes... quant à savoir si c'est utile, c'est surtout confortable, je n'ai pas mis une seule fois les gants d'hiver cet hiver, et j'avais bien chaud aux mimines masselottes anti vibratoires en bout de guidon 550381
je pense que l'interrogation de coridan porte sur les masselottes......
Comme le nom l'indique ce sont des anti-vibrations, donc si tu n'as pas de vibrations au niveau du guidon je ne vois pas l'utilité d'en monter confused
herisson
herisson
merci chat vert, mais k wet a bien vu, la question portait sur les masselottes
ma titine ne vibre pas du tout, mais je trouve que ça finit bien le guidon...
labreizh
labreizh
il est important d avoir des embouts sur les guidons pour fermer les trous des tubes.
en cas de mauvaise chute,sans embout,cela fait emporte-piece!!
Il existe pour 3 x rien des embouts pour les guidons de vélos en alu anodisés de toutes couleurs qui vont très bien.
herisson
herisson
labreizh, tu as touché!!!!
mais je viens de regarder je ne sais pas comment les fixer, dans le tube du guidon il y a 2 fils et un "gros machin", qui est sans doute la résistance des poignées chauffante ??
K-mino
K-mino
Va chez Cardy,Daffy, Acces-moto etc.....Tu en as des tonnes à tous les prix,de toutes les couleurs,de toutes les formes :bien: :bien: :bien:
herisson
herisson
oui, je sias, mais tous ont une partie qui se met dans le tube et qui serre en vissant, hors je ne peux (apparement) pas utiliser ce systeme
