Fixation boule RAM sur réservoir de liquide de frein pour une R850RT
rs 25
bonjour à tous, je viens d'acheter une fixation boule RAM pour accrocher un gps sur le réservoir de liquide de frein de ma R850RT. J'aimerais savoir les précautions à prendre lorsque l'on ouvre le réservoir de liquide de frein. Puis je juste remplacer le cache où faut il le monter sur le cache existant en utilisant des vis plus longues qui tiendraient les deux ensemble?
Cordialement
J'avais fait en son temps ce montage là.... http://picasaweb.google.fr/korben94/RamMount?feat=directlink
dmanza a écrit:bonjour à tous, je viens d'acheter une fixation boule RAM pour accrocher un gps sur le réservoir de liquide de frein de ma R850RT.
Perso je te déconseille fortement de le fixer sur le bocal du liquide de frein.
Les vibrations ou un choc pourrais te flinguer le bocal ou te crée une prise d'aire, en ca d'accident dus a cela tu ne serais pas couvert pas ton assurance.
Ne rien fixer la-dessus
rs 25
+1 avec BM92
et sans parler des assurance c'est pas un organe qui doive supporter aut chose que sa fonction principale
Jean-Marc
Jean-Marc
rs 25 a écrit:+1 avec BM92
+1 à ne jamais faire
Je prends bonne note de vos conseils, j'ai pourtant lu l'avis de plusieurs utilisateurs qui avaient l'air d'être satisfaits par cette solution de montage.
K-neef
K-neef
dmanza a écrit:Je prends bonne note de vos conseils, j'ai pourtant lu l'avis de plusieurs utilisateurs qui avaient l'air d'être satisfaits par cette solution de montage.
Fais un tour sur le site de techmount, le spécialiste incontesté du support.
Tu n'y verras pas un seul dispositif qui se fixe sur le réservoir de liquide de frein ou d'embrayage. Cela confirme les avis de BM92 et d'autres.
Le couvercle du bocal est fixé par 4 vis qu'il ne faut surtout pas serrer trop fort sous peine d'écraser le joint d'étanchéité (joint écrasé = étanchéité menacée). Or, le support de GPS engendrera des efforts qu'il faudra compenser par un couple de serrage supplémentaire. La conclusion s'impose d'elle-même.
Je vais interroger la maison du GSM qui commercialise le produit, avec photos à l'appui.
Pardon pour la méprise, je voulais dire la maison du GPS.
Décédé : pivert
Décédé : pivert
demandes à ptilouis sur le forum des RT
il fabrique des supports
peut etre as t il un truc pour toi
Merci pour le tuyau, j'attends la réponse de la maison du gps sur la compatibilité du matériel qu'il m'ont vendu.
je n'arrive pas à trouver la trace de ce fameux ptilouis!
K-neef
K-neef
dmanza a écrit:je n'arrive pas à trouver la trace de ce fameux ptilouis!
Le ptiLouis, c'est les gamins qui l'ont mangé :laughing: et non pas le Garmin
korben94 a écrit:J'avais fait en son temps ce montage là.... http://picasaweb.google.fr/korben94/RamMount?feat=directlink
as tu vu les tofs que j'ai mis?.....de loin à mon avis la meilleure solution...c'est quooi ton Gps ?
Je viens d'avoir la réponse de la maison du gps qui me conseille maintenant le type de fixation dont Karben94 a mis des photos en ligne!!! J'espère qu'ils auront une véritable conduite commerciale et qu'ils accepteront de m'échanger la patte de fixation. Merci pour votre intervention collégiale.
dmanza a écrit:Je viens d'avoir la réponse de la maison du gps qui me conseille maintenant le type de fixation dont Karben94 a mis des photos en ligne!!! J'espère qu'ils auront une véritable conduite commerciale et qu'ils accepteront de m'échanger la patte de fixation. Merci pour votre intervention collégiale.
korben s'il te plait Fixation boule RAM sur réservoir de liquide de frein pour une R850RT 34830
Désolé, j'ai oublié mes lunettes!!!
dmanza a écrit:Je viens d'avoir la réponse de la maison du gps qui me conseille maintenant le type de fixation dont Korben94 a mis des photos en ligne!!!
C'est plus sage et plus prudent :wink:
bonjour Denis et à tous,
Je peux te proposer 2 solutions:
- une vis modifiée avec une boule ram en bout qui vient en remplacement de la vis de maintien du demi guidon (Vis de diamètre 8mm). cette vis est en inox et m'a servie sur ma 1150RT sans aucun soucis.
- un support qui accepte les garmin ou TomTom Rider qui vient se placé au dessus des compteurs fixé avec les 2 vis de la casquette du carénage.
La préfèrence serait pour le support car il évite toute les vibrations et port à faux du gps dûes au système Ram que je ne dénigre pas car je l'ai utilisé mais c'est pour cela que je me suis penché sur le problème des supports gps et aujourd'hui une bonne cinquantaine de forummeurs roulent avec mes bricoles et visiblement en sont satisfaits car je n'ai pas de retour en "sav" (ce qui m'agacerait fortement).
je reste à ta disposition en MP
Titigs
Titigs
Tu n'as pas un filetage de libre sur t'es commodos
(emplacements des retrosviseurs) Question
pour info, la maison du GPS reprend la pièce de fixation de réservoir de liquide de frein, sous forme d'avoir, et j'ai opté pour une fixation de guidon proposée par Petitlouis.
bonne journée.
