Petite question shifter
1 Petite question shifter le Sam 10 Avr 2010 - 0:06
Hi.
Une petite question sur le shifter.
Est-ce qu'il y a des conséquences sur l'usure de la boite ou de l'embrayage avec l'utilisation du shifter ou bien est-ce que c'est complètement transparent pour ces 2 organes?
Merci.
51 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 19:12
Sur ces motos, on en est encore aux bons vieux câbles (oui, il y en deux) et le shifter n'est rien d'autre qu'un micro interrupteur d’allumage (hors de cause immédiat). Donc soit un pb de câbles coincés (où, comment, pourquoi?) à vérifier au niveau de la poignée de gaz et si possible au niveau des papillons, soit ....je ne sais pas. Je verrais bien les causes de ton soucis dans ce coin là. As-tu bricolé sur la cale de bridage dernièrement?
PS: Un gars avait raconté la même mésaventure sur ce fofo mais comme "invité" et sans jamais répondre aux questions des forumistes.
52 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 19:56
Kiro
le k13s est par cable, non électrique, non ?
53 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 20:11
je ne comprend pas vraiment ta remarque mais je confirme que sur nos motos il n'y a pas de "ride by wire".
54 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 20:33
Alors si c'est encore un bon vieux câble, ça peut être le régulateur de vitesse ou la rampe des papillons.
Dans le cas du régulateur, le câble est desmodromique, donc en forçant sur le retour de la poignée de gaz, tu aurais du pouvoir les réduire.
A priori, le shifter n'a rien à voir avec ça.
Давай
55 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 20:49
Kiro
Trumftager a écrit:je ne comprend pas vraiment ta remarque mais je confirme que sur nos motos il n'y a pas de "ride by wire".
Je répondais à nik0, confortant ta réponse :wink:
56 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 20:50
Kiro
nik0 a écrit:Alors si c'est encore un bon vieux câble, ça peut être le régulateur de vitesse ou la rampe des papillons.
régulateur de vitesse uniquement sur le k13gt, pas sur le s
il reste la rampe, ou le cable mal graissé, ou qui s'effiloche et commence à rendre l’âme.
la poignée réagit-elle correctement ?
57 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 20:58
ookami
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu.
Trumftager: la cale a été supprimée (même pas tordue) il y a plus 3000 km. Merci d'avoir retrouvé la référence "invité".
NikO: en forçant sur le retour d'accélérateur, oui, j'ai pu réduire la vitesse (de 10 à 20 km/h). Mais cela n'a jamais duré. En lâchant la poignée, la moto repartait tout doucement. Et surtout le compte-tour montait à 9-10K rpm en débrayant, poignée d'accélérateur relâchée. J'ai effectivement pensé au câble mais j'avoue que sur un véhicule de moins de 10000 km m(ais 3,5 ans), je n'ai pas privilégié cette option. Je sens que ma concession va devoir travailler pour la révision des 10M Km
58 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 21:58
franck13r
nik0 a écrit:Le ride by wire, poignée de gaz à transmission électrique me semble davantage en cause.
Le shifter coupe l'allumage lors de l'action du sélecteur et c'est tout.
c'est pas un bete cable sur la k13s ??
59 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 22:05
Oui... Je m'est tromper confused
Давай
60 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 22:21
ookami
nik0, je ne crois pas que les K13 soient équipées de "ride by wire"....
61 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 22:25
Oui, j'ai compris, je crois maintenant.
Давай
62 Re: Petite question shifter le Mer 27 Juil 2016 - 22:49
ookami
tongue
63 Re: Petite question shifter le Jeu 28 Juil 2016 - 0:28
Kiro
Si tu dois forcer sur le retour d'accélérateur, ca ressemble au cable.
Effectivement au bout de 10Kkm ca craint, tu ne serais pas tombé à droite par hasard ?
Ou monter ou rajouter un guidon ? qui tirerait sur le cable.
64 Re: Petite question shifter le Jeu 28 Juil 2016 - 9:28
franck13r
Une chose est sur ton souci ces que les papillon ne ce ferme pas, reste à trouver la cause, soit le câble pincer ou abîmer soit un Corp étranger bloque la rampe de papillon
65 Re: Petite question shifter le Jeu 28 Juil 2016 - 9:33
ookami
@ Kiro
Aucune chute depuis que je suis propriétaire (il y a 3000 km et j'ai confiance dans le précédent). Et aucune manipulation du guidon.
C'est bien cette distance parcourue sans souci (à part le changement de commodo droit mi-juin) qui me surprend. Ce qui m'a fait penser au shifter est un passage un peu difficile d'une des vitesses et tout de suite derrière l'accélération a commencé à vasouiller. Simple coïncidence?
Je me suis également posé une question suite à vos différents commentaires sur le câble d'accélérateur: j'ai l'impression que je n'ai pas un demi-tour de rotation, alors que la cale a été sciée (et que le couple est bien à 8300 rpm, j'ai vérifié sur la route).
66 Re: Petite question shifter le Jeu 28 Juil 2016 - 9:36
ookami
@ franck13r
OK pour le diagnostic, je laisse tomber le shifter Crying or Very sad
67 Re: Petite question shifter le Jeu 28 Juil 2016 - 10:34
Pas de ride by wire sur K1300S...
68 Re: Petite question shifter le Jeu 28 Juil 2016 - 19:46
Kiro
le changement de commodos, suffit de mal remonter le cable et voilà.
69 Re: Petite question shifter le Jeu 28 Juil 2016 - 20:14
Kiro a écrit:le k13s est par cable, non électrique, non ?
ookami a écrit:nik0, je ne crois pas que les K13 soient équipées de "ride by wire"....
Valoche a écrit:Pas de ride by wire sur K1300S...
Je crois que j'ai compris. 21 17 :dehors: :pasrentre:
Давай
70 Re: Petite question shifter le Jeu 28 Juil 2016 - 23:18
Pitchou29
Niko pas de ... :ptdr: OK et recommence plus un!!! :ptdr:
Avec régulateur quant je lâche la poignée elle revient a zéro et les gaz reste.
Donc je soupçonne le petit moteur sur la rampe d'injection. Celui qu'on entent quant on actionne les gaz moteur arrêté.
71 Re: Petite question shifter le Jeu 28 Juil 2016 - 23:41
Pitchou29
La sur une K1200 mais il doit ressemblé.
72 Re: Petite question shifter le Ven 29 Juil 2016 - 0:18
Kiro
+1, ca fait un sacré démontage pour checker cet élément
73 Re: Petite question shifter le Ven 29 Juil 2016 - 8:41
Ce petit moteur, c'est un bidule qui empêche l'ouverture trop rapide des papillons. Il me semble qu'il n'est actif que sur les modèles américains, mais je peux me tromper.
74 Re: Petite question shifter le Ven 29 Juil 2016 - 9:38
sherkanner
Est-ce que la câle a été tordue correctement?
Il se pourrais pas que le cable se coince dedans a tout hasard?
75 Re: Petite question shifter le Ven 29 Juil 2016 - 10:53
Pitchou29
Si si il est aussi en fonction sur les modèles Européen.
Pour être fixé il faudrai le dévisser de sont support et faire l'essai.
76 Re: Petite question shifter le Ven 29 Juil 2016 - 11:26
ookami
@Sherkanner
Bien pensé mais la cale a été sectionnée (par un professionnel)
77 Re: Petite question shifter le Dim 28 Aoû 2016 - 11:02
ookami
Après passage chez BMW pour révision et retrofit, ce n'est pas le câble d'accélérateur. Les mécanos n'avaient jamais entendu parler d'un tel incident, ce serait d'origine électronique (perte des repères...). Tout a été réinitialisé.
78 Re: Petite question shifter le Dim 28 Aoû 2016 - 19:30
Bonne nouvelle pour toi mais un peu inquiétant pour nous tous.
79 Re: Petite question shifter le Dim 28 Aoû 2016 - 23:46
ookami
Mais non, Trumftager, j'ai la procédure en cas de souci si cela t'intéresse. Juste ne pas paniquer geek
80 Re: Petite question shifter le Lun 29 Aoû 2016 - 8:30
Tu peux partager la procédure. On ne sait jamais. Crying or Very sad
81 Re: Petite question shifter le Lun 29 Aoû 2016 - 10:29
bédouin
Il n'y a pas de ride by wire sur le K1300 en tout cas pas sur le modèle 2012. Éventuellement passe voir ton concessionnaire qu'il consulte la mémoire de l'UC. Une sonde, un capteur défectueux??
Je n'ai jamais eu ce soucis sur la mienne (4 ans-60Mkm), par contre j'avais eu un problème similaire sur un K12GT 2006(les premiers modèles) avec des montées et descentes en régime saccadées, le soucis provenait d'une déformation de la boite à air.
82 Re: Petite question shifter le Lun 29 Aoû 2016 - 15:52
bédouin a écrit:Il n'y a pas de ride by wire sur le K1300 en tout cas pas sur le modèle 2012.
Ah bon???!! Exclamation Question study geek :out: hein Pleur :abandon:
Давай
83 Re: Petite question shifter le Lun 29 Aoû 2016 - 18:57
bédouin
Désolé Nik0, je n'avais pas vu toutes les réponses... :abandon:
84 Re: Petite question shifter le Lun 29 Aoû 2016 - 18:58
franck13r
:ptdr: :ptdr:
85 Re: Petite question shifter le Lun 29 Aoû 2016 - 19:05
nik0, le bimiste qui dégaine plus vite que son ombre. :wink:
86 Re: Petite question shifter le Lun 29 Aoû 2016 - 22:16
ookami
Procédure si cela vous arrive:
coup de frein appuyé pour ralentir l'engin (j'étais à 160 km/h), point mort en rétrogradant rapidement et coupe circuit moto bien droite. Moteur coupé, tourner trois fois la poignée des gaz à fond. Repartir.
87 Re: Petite question shifter le Lun 29 Aoû 2016 - 22:48
Pitchou29
ookami a écrit:Moteur coupé, tourner trois fois la poignée des gaz à fond. Repartir.
Avec le contact et coupe circuit sur ON. Il me semble qu'il faut débrancher la batterie 30 secondes et la re-brancher avant?
88 Re: Petite question shifter le Mar 30 Aoû 2016 - 8:23
ookami
@ Pitchou29
J'indique "ma" procédure mais à part le fait qu'elle a fonctionné, rien de dit qu'une autre procédure ne fonctionne pas mieux (un grigri accroché à la carlingue par exemple)
89 Re: Petite question shifter le Mar 30 Aoû 2016 - 11:07
Pitchou29
ookami a écrit:@ Pitchou29
Pour le grigri aucune idée
Pour actionné les gaz la procédure est bonne.
J'apportais un complément
1 débrancher la batterie 30 secondes
2 rebrancher
3 contact
4 actionner les gaz lentement jusque-là butée
4 actionner lentement jusue la butée fermer
5 démarrer
6 essai
90 Re: Petite question shifter le Mar 30 Aoû 2016 - 11:31
ookami a écrit:Procédure si cela vous arrive:
Direct coupe circuit plutôt, et on débraye. Après, si c'est bien un problème électronique, il suffit de redémarrer normalement.
Tiens une vidéo que j'avais fait il y a 3 ans, preuve que parfois l'électronique fait n'importe quoi (à 2min10 ça bug, je coupe / rallume à 13 minutes, pas pensé à le faire avant Embarassed ) :
Problème présent en 1-2-3, mais ni en 4ème, 5ème et 6ème...
91 Re: Petite question shifter le Mar 30 Aoû 2016 - 11:44
ça fait peur...
Давай
