Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
K75 RT (Quelle batterie?) ®
+7
JamnaST
esoxe52
EriK
breiz'land
11 participants
1K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty K75 RT (Quelle batterie?) ® Mar 6 Avr 2010 - 18:03
breiz'land
breiz'land
Voilà, j'ai un souci avec la batterie de ma K75 RT ABS, celle-ci ne tient plus la charge, donc "out" !!
Mais comme je me sers de moins en moins de ma BM, ça recommence à chaque fois !! ( même avec un Optimate III branché en permanence !)
Les batteries neuves finissent de la même façon !...
Donc ma question, est de savoir ce que je pourrais adapter comme batterie la moins cher possible car ça commence à me coûter cette affaire !!
Et dire que je n'avais pas de problème quand j'allais bosser tous les jours avec !! (normal, l'alternateur bossait lui aussi!..)
Merci pour vos réponses
@ bientôt :gnii:
2K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mar 6 Avr 2010 - 18:06
Quant tu t'en sert pas debranche-la, c'est deja une bonne chose
3K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mar 6 Avr 2010 - 18:25
EriK
EriK
Ou bien branche un chargeur permanent du type Optimate 3 ou 4 ou accumate 612
http://www.tecmate-int.com/french/optimate4_detail.php
4K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mar 6 Avr 2010 - 18:27
EriK
EriK
Pour les batteries: mais il y en a d'autres...
http://www.batteriesmoto.fr/
5K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mar 6 Avr 2010 - 18:36
EriK a écrit:Ou bien branche un chargeur permanent du type Optimate 3 ou 4 ou accumate 612
c'est ce que fait breiz'land (dans le texte) :wink: , mais si la batterie est nase de chez nase ça ne sert à rien car elle ne tient plus la charge.
le problème c'est qu'une batterie doit travailler charge/décharge. Une batterie neuve qui reste en charge permanente elle se bousillera si de temps à autre on ne tire pas dessus
6K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mar 6 Avr 2010 - 19:53
breiz'land
breiz'land
Merci pour vos réponses, mais que dois-je acheter comme batterie car 80 € à chaque fois ça va plus là !!
Et l'Ampérage ? 20A , 30A ? sachant que c'est un modèle 1991 ou 1992 sans bulle électrique mais avec ABS !
Peut-être un modèle adaptable ??
Et vous quel type de batterie mettez-vous?
Bonne soirée
7K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mar 6 Avr 2010 - 22:55
K75 RT  (Quelle batterie?) ® Forum01
K75 RT  (Quelle batterie?) ® Mousta10 K75 RT  (Quelle batterie?) ® Idf10K75 RT  (Quelle batterie?) ® Idf10
8K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mer 7 Avr 2010 - 12:06
EriK
EriK
OK pour l'optimate, j'étais partis dans mon idée :abandon:
Mais, justement, je pensais que ce type de chargeur, permettait de ne pas abimer les batteries. Si tu ne te sers pas de ta moto, la batterie se décharge (horloge,...).
Le chargeur contrôle puis en dessous d'un seuil, il la recharge....
Dans ce cas, il ne serait pas judicieux de débrancher le chargeur de temps en temps (une semaine par exemple) puis de rebrancher le chargeur. Pourquoi pas une fois mois....
9K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mer 7 Avr 2010 - 12:25
EriK a écrit:OK pour l'optimate, j'étais partis dans mon idée :abandon:
Il faudrait savoir si notre ami utilise une batterie gel ou liquide. Une batterie liquide que tu laisses constamment en charge finit par se vider par évaporation de l'électrolyte
10K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mer 7 Avr 2010 - 17:59
esoxe52
J'ai changé la mienne il y a 3 ans.J'ai mis une de mini tracteur achetée 40 € dans un magasin de matériel de jardin.C'est une 24 Ah elle passe juste dans le cadre.Et elle fonctionne toujours très bien.
11K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mer 7 Avr 2010 - 18:21
JamnaST
Une petite remarque indirectement liée à la question posée.
Il a été rapporté par plusieurs utilisateurs, que laisser un optimate ou similaire branché en permanence durant de trop longues périodes devenait inefficace, l'appareil devenant un "consommateur" ...
12K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mer 7 Avr 2010 - 19:14
breiz'land
breiz'land
Merci pour toutes ces remarques, c'est vrai que je ne suis pas très satisfait de l'Optimate III, et pourtant la notice précise bien que l'on peut le laisser brancher indéfiniment, c'est de l'arnaque ??
Pour la batterie de micro tracteur, c'est intéressant, je vais aller voir chez Casto ou Leroy Merlin, peut-être trouverais-je mon bonheur !..
Une batterie de 24 A/h me conviendrait et si en plus les cotes sont similaires, le top quoi... surtout à 40€!!
Tu peux me dire Esoxe52 chez qui tu as acheté cette fameuse batterie ?
Merci et @+[/i]
13K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mer 7 Avr 2010 - 19:34
JamnaST
breiz'land a écrit:Merci pour toutes ces remarques, c'est vrai que je ne suis pas très satisfait de l'Optimate III, et pourtant la notice précise bien que l'on peut le laisser brancher indéfiniment, c'est de l'arnaque ??
... je n'irai pas si loin !
... sans pouvoir vraiment l'expliquer, je crois que la réponse à cet état de fait est qu'on est en présence d'une batterie de démarrage, c-à-d qu"elle doit être capable de délivrer une énergie importante en un court laps de temps. Restant en léthargie trop longtemps, la batterie se comporte comme une batterie de traction, sa charge reste stable vers ses 12/12,5 V, suffisant pour ne pas nécessiter de charge, mais pas assez que pour démarrer un moteur. Par le simple fait d'être connecté le chargeur permanent consomme, et compense simplement de temps à autre ce qu'il consomme ... mais pas avec l'effet souhaité.
L'explication n'est pas très technique mais reflète ce qui se passe.
Le remède, débrancher régulièrement le chargeur, quelques jours, donner quelques coups de démarreur avec phare, etc, pour consommer, et rebrancher.
Perso, après avoir remarqué une batterie limite après +/- 4 mois de non utilisation, je lui ai donné un pêtit coup de boost avec un chargeur classique régulé et qui ne charge pas à plus de 1 amp, ensuite chargeur/mainteneur max 15 jours d'affilée (c'est un choix !), constat : la batterie à retrouvé son entrain !
14K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mer 7 Avr 2010 - 20:08
esoxe52
J'ai acheté cette batterie dans un Caténa, mais je pense que n'importe quel magasin de tondeuse doit avoir des prix similaires. Les dimensions sont impeccables, elle rentre juste bien.
15K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mer 7 Avr 2010 - 21:22
breiz'land
breiz'land
merci esoxe52 pour ces précisions, demain je m'y attelle !
Bonne soirée
@+ :gnii:
16K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mer 7 Avr 2010 - 23:18
Il faudrait savoir si notre ami utilise une batterie gel ou liquide. Une batterie liquide que tu laisses constamment en charge finit par se vider par évaporation électrolyse de l'électrolyte
17K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mer 7 Avr 2010 - 23:20
SWEETY a écrit:
Tout de suite, Môsieur joue sur les mots............pfffffff tirelalangue
18K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Ven 9 Avr 2010 - 9:28
barzum
bonjour,une batterie de mini tracteur tondeuse fait l'affaire(le prix est interessant) et un chargeur optimate (livré avec un petit cordon avec une prise qui se banche sur la batterie et qui facilite le branchement du chargeur)cdl barzum
19K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Ven 9 Avr 2010 - 14:36
K'wet a écrit:
pour une fois que je sais quelque chose :laughing:
20K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Ven 9 Avr 2010 - 15:10
Chat vert
Chat vert
esoxe52 a écrit:J'ai acheté cette batterie dans un Caténa, mais je pense que n'importe quel magasin de tondeuse doit avoir des prix similaires. Les dimensions sont impeccables, elle rentre juste bien.
je fais pareil avec le k 100, et c'est top :bien:
pour le K1100, j'ai acheté là batteriesmoto.fr et j'en suis tres content (56€ livrée, batterie au gel) :bien:
21K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Ven 9 Avr 2010 - 20:59
breiz'land
breiz'land
merci Chat vert pour la piste, ta batterie à 56 € est-ce bien la réf. NH1220 - 20A ? ça suffit pour ma K75 RT ABS 1992 ? Sachant que l'alternateur n'est pas un 50A mais un 28A !
Désolé pour ces questions, mais je ne voudrais pas racheter une batterie tous les six mois !!!!
22K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Jeu 1 Sep 2011 - 22:46
NonoBdC
NonoBdC
bonsoir tardif
renseignement pris pour ma K75 RT ABS de 1991 chez BMW à Rennes
résultat : batterie de 25 Ah
tarif prohibitif 130 €
a+
23K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty batterie K75 RT Ven 2 Sep 2011 - 9:46
breiz'land
breiz'land
Salut motard,
J'ai acheté sur allbatteries.com une batterie tashima Y60 N24 AL2 de 28Ah qui convient parfaitement à cette bécane pour env. 60€ et j'en suis très satisfait !
Voilà, si ça peut servir à un Bmiste !..
Bon week-end et @+
NonoBdC a écrit:bonsoir tardif
a+
24K75 RT  (Quelle batterie?) ® Empty Re: K75 RT (Quelle batterie?) ® Mar 18 Oct 2011 - 22:05
jipounet
jipounet
bonjour à tous !
ma K75RT a une batterie 19 Ah. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de ma R65 (petite batterie car le cadre est plus court, empattement réduit de 5 cm au niveau du coffre à batterie). Et on peut en mettre une quasiment bien plus grosse..
merci pour l'info, je vais mettre la batterie de 19 Ah dans la R65 et acheter une plus grosse en Ah et moins chère pour la K75 (la 19 Ah estampillée BM coûte un bras et celle de la R65 est naze)
et pourtant, c'est bien cette batterie qui est préconisée à l'origine sur la K75RT (8 cm de largeur seulement) selon la RTM
