Bonsoir à tous
Svp, j'ai acheté un Cruise Control et je rencontre quelques difficultés pour le montage(Réglage).
En effet, il s'adapte très bien en bout de guidon et la difficulté se trouve dans le serrage de la Vis Allen. Quand on serre normalement la vis Allen on ne peut plus bouger la bague de serrage pour activer le blocage de l'accélérateur. Si on ne set pas trop cela fonctionne mais le bloc cruise control bouge et la Vis Allen finit par se déserrer complètement
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ou y-a-t-il une solution ?
RobVig
RobVig
