Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT
+7
Pitchou29
erik1300
communicator
YVONM22
Tequila79
jacky
11 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 4]
jacky
jacky
ça y ai j'ai enfin trouver la solution pour protéger contre les projections d'eau sur la K1300GT.
Après 2 jours d'étude, j'ai enfin passé à l'action pour réaliser cette bavette en caoutchouc souple.
Demain je vais effectuer les essais pour voir si tout va bien mais je pense ça sera concluant.
Voici quelques photos:Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT 550381
Photo sans la bavette vous voyez le pneu.
Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT P1040810
Photo avec bavette
Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT P1040811
Voici la bavette arrière
Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT P1040813
La bavette avant
Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT P1050022
Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT P1050025
pour la bavette avant l'essai n'est pas trop concluant, mais pour l'arrière c'est OK.Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT 550381
http://www.baiedhalong.fr
Tequila79
Tequila79
Jacky, :bien: t'es un sacré bricoleur. Comment as tu fait pour la poser , Il a fallu que tu enléves la roue ?
Pas de risque qu'elle se replie vers le pneu scratch Question
YVONM22
YVONM22
ça m'a l'air concluant. Non Jacky a juste enlever le pot. Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT 550381
jacky
jacky
en principe non mais je vais essayer demain et même s'il touche le pneu, il y a pas de danger car c'est du caoutchouc souple.
et au niveau de débattement j'ai laisser 1 cm de jeu par rapport au bras oscillant.
ça a était compliqué pour faire le gabarie.
Je n'ai pas besoin de déposer quoi que ce soi pour installer cette pièce.
jacky
jacky
Oui le pot au début pour faciliter la tache .
Puis après il y a pas besoin.
jacky
jacky
Pour ceux qui serai intéressé par cette pièce veuillez me contacter par MP.
Merci.
YVONM22
YVONM22
Et tu peux la poser avec le pot en place?
Tequila79
Tequila79
jacky a écrit:en principe non mais je vais essayer demain et même s'il touche le pneu, il y a pas de danger car c'est du caoutchouc souple.
jacky
jacky
oui très facile.
Pas besoin de démonter quoi que ce soi.
car la pièce est faite et le perçage aussi.
jacky
jacky
Sur la dernière photo vous pouvez voir les 3 vis qui permet de fixer la bavette.
YVONM22
YVONM22
Tu as mis les 3 vis ou c'était déjà percés d'origine.
jacky
jacky
en fait sur le garde boue de BM au milieu il y a un genre de téton.ce téton me sert de guidage puis j'ai juste percé 2 autres trous sur le garde boue de BM.
Sur la dernier photo, on voit que c'est fixé avec 3 vis .
En partant de droite vers la gauche.
la première vis c'est la visserie du garde boue et les 2 autres c'est les miennes.
jacky
jacky
premier petit essai en ville et pour l'instant c'est concluant.
ça ne touche pas le pneu.
cet après midi essai à grande vitesse.
YVONM22
YVONM22
Tu ne pourras pas l'essayer sous la pluie. (pour ça faut venir chez nous!)
jacky
jacky
Voilà cet après midi je viens de parcourir 70km sur les différents routes et je peux vous dire que ça a été concluant.
Pas de frottement de la bavette sur le pneu.
J'ai fait une pointe à haute vitesse et la bavette n'a pas bougée.
Il me manque que l'essai sur les parcours pluie.
Vue comment je l'ai installé ma bavette je ne pense pas que j'aurai des projections sur le moteur et amortisseur.
Je suis satisfait de ma réalisation.
Bavette très discret au ton du garde boue d'origine.
je vais finir par breveter cette pièce. Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT 962374
Pour celui qui serai intéressé par ce produit veuillez me contacter par MP.
T'aurais pas la même pièce en carbone...c'était pour rire :laughing: :ptdr:
Félicitation pour cette heureuse initiative :bien:
YVONM22
YVONM22
Il ne te reste plus qu'à la tester sous la flotte. (mais il ne pleut pas chez vous Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT 550381 )
Ah ! je ne savais pas que c'était si difficile de tailler une bavette !
jacky
jacky
c'est vrai qu'il ne pleut pas beaucoup ici.
J'essayerai de rouler sur une plaque d'eau.
YVONM22
YVONM22
Tu vas trouver ou ta flaque d'eau?
jacky
jacky
Pour tailler ce n'est pas difficile mais ça nécessite beaucoup de temps pour avoir la forme idéale.
Pour cela il faut souvent démonter et remonter et découpage.
Aussi trouver la bonne matière.
jacky
jacky
t'inquiètes pas .
c'est pas ça qui manque ici. Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT 550381
jacky
jacky
Ma foi pour moi c'est une chose de résolu.
maintenant je passe à autre chose.
YVONM22
YVONM22
Maintenant il faut penser au Pot
jacky
jacky
Je verrai la semaine prochain pour le pot.
Actuellement je cherche un moyen de fixer mon caméscope sur la moto .
YVONM22
YVONM22
Fais gaffe de ne pas le perdre en route (c'est pour filmer la bavette?) Tu dis que c'est OK.
jacky
jacky
Non pas pour filmer la bavette mais pour filmer les belles routes qui se trouve ici. Les paysage.
YVONM22
YVONM22
Tu vas nous faire une belle vidéo. (j'ai bien aimé celle de la 12 RT)
jacky
jacky
Pourquoi pas après la solution trouver
YVONM22
YVONM22
Pour le caméscope tu as le garde-boue AV ou sur ton casque comme dans les films . Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT 550381
communicator
jacky a écrit:Je verrai la semaine prochain pour le pot.
Camescope à cassette ou avec disque dur ?
Avec cassettes DV cela se passe sans problème; juste à trouver le montage qui va bien.
Par contre avec les nouveaux camescopes à disque dur, c'est niet en ce qui me concerne car au premier chaos, le camescope se met en erreur; dû certainement au fait que le disque dur n'apprécie pas les grosses vibrations.
Le mieux est les nouveaux camescopes avec carte SD qui doivent supporter les vibrations je pense.
http://www.jesslau.fr
jacky
jacky
pas tout à fait un caméscope c'est plutôt un appareil photo compact qui fera bien l'affaire.
léger et compact avec une finition en HD.
YVONM22
YVONM22
Idem caméscope DV . Le vendeur m'avait déconseillé le disque dur pour le transport dans le Top-case.
jacky
jacky
le disque dur n'aime le choc.
jacky
jacky
ça y ai j'ai pu essayer de rouler sur sol mouillé et je peux vous dire que je n'ai pas de projection d'eau sur mes bottes et amortisseur.
le problème est résolu.
Quand je pense que les ingénieurs de BM n'ont pas vue ce problème.
Ce sont nous les cobayes essayeurs.
C'était déjà le même problème sur les K 100 et K 1100.
jacky
jacky
les motos aujourd'hui c'est à finaliser soi même.
erik1300
erik1300
Bien joué jacky pour cette réalisation...
En bordure de Normandie, en connait les régions humides... d'où l'importance de se protéger.
je te ctc en MP
YVONM22
YVONM22
Jacky. BM devrait te prendre pour la finalisation de ses Bécanes. ( Selle, Bavette etc...) Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT 550381
jacky
jacky
Et oui Je ne veux pas me vanter, mais je sors d'un bac de construction mécanique.
Et en quelque sorte c'est mon métier de trouver des solutions pour aller de l'avant.
15 ans dans une boite de machine automatiser.
YVONM22
YVONM22
On est constamment à ajouter des options sur cette Bécane Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT 10488
jacky
jacky
Yvonm, je viens de finir la réalisation de ta bavette.
Je te l'envoie lundi.
YVONM22
YVONM22
Ok bien Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT 550381
Pitchou29
Pitchou29
Tu peu nous dire la longueur et la largeur de la bavette?
A tu fais un arc de cercle au dessus du bras oscillant pour ne pas qu'il vienne frotter au travail de la suspension ?
YVONM22
YVONM22
Philippe contacte Jacky par MP.
communicator
erik1300 a écrit:Bien joué jacky pour cette réalisation...
je te ctc en MP
Eric,
Serait-il possible de profiter (honteusement :laughing: ) de ton MP pour se voir et réaliser ensemble la découpe et la pose ?
J'ai un ami qui bosse ches Epace motos à St Ouen l'aumone pour le cas où il y aurait besoin de conseils ou de commander auprès d'un fournisseur d la zone industrille.
Jean-Luc
erik1300
erik1300
pas de soucis J-Luc.
Que souhaites tu exactement?
j'attends ton ctc
communicator
erik1300 a écrit:pas de soucis J-Luc.
j'attends ton ctc
Voir MP
communicator
jacky a écrit:Yvonm, je viens de finir la réalisation de ta bavette.
Jacky,
Te serait-il possible de nous faire un dessin avec quelques mesures ainsi que le matériau à achter s'il te plait ?
Merci par avance.
jacky
jacky
Je t'ai envoyé un message en MP. Réalisation de la bavette arrière et avant pour K1300GT 550381
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 4]
