Prix de la révision des 10 000kms
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 4]
1 Prix de la révision des 10 000kms le Ven 12 Mar 2010 - 14:36
communicator
Révision faites ce jour à 10 768 km.
Demande du client :
- Désactiver la tempo des cligno,
- Vérifier toute la visserie car beaucoup sont déjà "piquées" au bout de 7 mois 1/2,
- Voyant pour ampoule en erreur au tableau de bord par intermitence.
Détail de ma facture :
- Service BMW 34,15€
- Vidanger moteur + remplacer filtre à huile 27,31€
- Remplacer le liquide frein Av 34,15€
- Vidanger le liquide de frein AR 13,66€
- Activer date de service et distance à parcourir avant le prochain service 6,83€
- Anneau détanchéité 0,45€
- Filtre à huile 15,67€
- Huile moteur (4L) 79,99....20€ le litre(131,20 FRF) Suspect scratch
- Liquide frein DOT4 7,99€
Total TTC = 220,10€
Prêt d'une 1200 GS gratis :bien:
La tempo des cligno est désactivée et quelques vis changées.
Révision chez BMW Motorrad Etoile à Courbevoie (92)
PS : J'avais un rappel sur les valises concernant une pièce en bakelite qui pouvais gêner l'ouverture/fermeture.
RE PS : Sachant qu'il y avait ce rappel, il aurait du me prévenir de venir avec les valises lors de cette révision. Va donc falloir que je repasse avec les valises.
http://www.jesslau.fr
51 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 17 Mar 2010 - 23:16
YVONM22
J'ai changé le kit fixation et les serrures mercredi dernier. Depuis la valise gauche est super dure alors qu'elle était super facile avant.
52 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 17 Mar 2010 - 23:25
Tequila79
YVONM22 a écrit:J'ai changé le kit fixation et les serrures mercredi dernier. Depuis la valise gauche est super dure alors qu'elle était super facile avant.
Sad Faut que tu y retournes Yvon, c'est pas normal. Suspect
J'ai fait faire l'opération il y a 2semaines et depuis c'est impec tafume
La valise gauche qui était dure à ouvrir fonctionne super bien maintenant :bien:
Ils doivent remédier à ton probléme. :wink:
53 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 17 Mar 2010 - 23:25
Pitchou29
Première devise du mécanicien « quant ça fonctionne ne pas démonter » :ptdr: :ptdr:
Tu est bon pour retourné! Sad
54 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 17 Mar 2010 - 23:28
YVONM22
Quand j'aurai l'ocass de passer c'est à 65 Km de chez moi.
55 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Jeu 18 Mar 2010 - 17:33
LULU77
SLT,
profites en pour te faire pater une bierre ou deux...
peuvent bien faire ça chez bm Basketball
YVONM22 a écrit:Quand j'aurai l'ocass de passer c'est à 65 Km de chez moi.
geek
56 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Jeu 18 Mar 2010 - 19:54
Pitchou29
J'y est été une fois chez Rose on n'y a été reçu comme des rois par Fred.
Apéro. petit salé et tout et tout. :guitare:
57 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Jeu 18 Mar 2010 - 22:16
YVONM22
Fred est vraiment sympa.
58 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Jeu 18 Mar 2010 - 23:02
Pitchou29
Surtout très commercial . Chez LV moto il sont bien aussi.
59 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Jeu 18 Mar 2010 - 23:10
YVONM22
Je l'ai vu mercredi dernier quand j'ai changé les serrures des valoches.
60 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Ven 26 Mar 2010 - 22:48
Pitchou29
pat 13 a écrit:eh bien bm à rajouté dans le livret d'entretien sous la selle une feuille qui recommande la castrol power racing 5w40 ou 10w50 notées "api sj et jaso ma" en remplacement de la castrol power gps 10w50 et a envoyer un fax au concessionnaires pour leur notifié le changement .
apparement sa date de cet été avant c'etait la gps qui était préconiser pour les k12 et k13
Après étude la note de service concerne aussi les GT et aussi les K1200.
Le point important de cette modification est la viscosité à froid. 5W40 à la place de 10W50
D’ailleurs sur la K12 j’y ai mis de la 5W50 et je constate que des le départ les vitesses sont facile a passer alors qu’avant je devais faire quelque kilomètres avec passage des rapports plus dur.
61 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Ven 26 Mar 2010 - 23:19
YVONM22
Ce serait un plus avec la 5W50 pour passer les vitesses. La boite de la K 13 est aussi dure.
62 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 27 Mar 2010 - 0:26
Pitchou29
5 W 40 le premier chiffre correspond a la fluidité a froid le deuxième a la fluidité a chaud. La castrol power racing 5 w 40 est la préconisation BMW et suffit. 5 W 50 c'est du caviar pour le moteur mais si c'est moins chère pourquoi l'en privé.
63 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 27 Mar 2010 - 7:06
pour moi aussi a froid la boite est plutot ferme et elle s'assoupli a chaud jusqua se faire oublier.
64 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 27 Mar 2010 - 7:55
maxime
ledany a écrit:@Pitchou 29 : non, je laisse faire les révisions par le concess (y compris par exemple le réglage de soupapes à 30 000 comme je viens de le faire) mais pas la vidange parce que ça me coûte 22 € d'huile + 15 € (filtre à huile), un peu d'entretien de la brêle (soulever, écouter, vérifier : un moment de zen quoi) au lieu de 80 €. J'arrive donc chez le concess en prévenant que la vidange a été faite, et puis c'est tout !
A 10000 km qu'y a t il de plus à faire que la vidange d'huile moteur et le changement de filtre à huile ?
http://www.casim77.fr
65 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 27 Mar 2010 - 8:14
rien a par des verifs visuel.
66 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 27 Mar 2010 - 9:58
YVONM22
C'est la revis des 30.000 qui est plus importante je crois.
67 Prix des révisions le Mar 30 Mar 2010 - 14:10
xanang a écrit:Et voila....révision des 10000 effectué sur mon 1300GT...
Aucune mauvaise surprise...pas de problème particulier...Huile Castro power racing (donc la même que sur les S ou R)... cheers
Total ttc : 180,05 euros....tarif normal....Mais confirmation par le chef d'atelier que 69 euros la révision réalisé dans les règles c'est impossible ! C'est à peine plus que la main d'oeuvre (65.28 ttc) !!! tafume
...et reconfirmation que le débridage mécanique (cale) suffit...pas nécessaire de faire l'électronique (carto) qu ne sert réellement qu'à faire la mise à jour de la modif réalisée (le code à décocher n'étant qu'un code informatique)...(je dis ça bien sur pour ceux qui feront de la piste... :wink: )
Et pas de risque moteur (ce que m'avait confirmé bmw par téléphone) ni,en ce qui me concerne,de trou à la réaccélération,quelque soit l'allure ou le régime moteur... :bien: ...voili voilou...
Chaque cons est libre d'appliquer une politique différente, pour ma part à Nîmes la révision des 1000 m'avait couté 0€ (coût pris en charge par le cons), celle des 10000 environ 179€ de mémoire. A la cons de Montpellier distante de 50km environ, il y a une politique différente, ils font des meilleurs prix à la vente sur le neuf (les offres de reprise sont pas mal non plus), mais le SAV et les révisions sont facturées au prix "normal" sans remise ou cadeau quelconque. C'est ce que j'ai pu échanger avec des Montpellierains qui m'ont confirmé que le SAV était de meilleurs qualité sur Nîmes alors que Montpellier avait une politique commerciale plus agressive.
Là j'approche des 20000 (18200km) j'irai bien sûr à Nîmes, je vous dirais à ce moment là.
Kartoon
68 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mar 30 Mar 2010 - 17:52
YVONM22
Actuellement 9000 donc revision le mois prochain.
69 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mar 30 Mar 2010 - 19:00
Kartoon
Tout à fait d'accord avec toi Kartoon....les prix à l'achat comme l'entretien varient pas mal d'une concession à l'autre (on peut faire quand même une moyenne...entre 150 et 200 euros environ ça parait raisonnable pour cette fameuse révision)....mais il y a parfois le service en plus...ou en moins (moi non plus je n'ai pas payé pour la révision des 1000kms)....l'accueil....le SAV...etc......et pas que dans le secteur moto....
70 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mar 30 Mar 2010 - 21:00
YVONM22
Vous avez eu du bol de ne pas payer la révision des 1000.
71 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mar 30 Mar 2010 - 21:57
Pitchou29
Le mieux serait de ne pas payé la moto seulement les révisions!!!
72 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mar 30 Mar 2010 - 22:06
maxime
Et la marmotte ... :laughing:
73 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mar 30 Mar 2010 - 22:55
YVONM22
Ils vont se rattrapper sur les prochaines à venir.
74 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mar 30 Mar 2010 - 22:59
Pitchou29
Il n'y a pas de mystère un cons. doit gagnier un peu d'argent pour être la demain.
75 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mar 30 Mar 2010 - 23:04
YVONM22
Tout à fait le principe des vases communicants. Et encore t'as de la chance Philippe tu as droit au buffet et petit salé.
76 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mar 30 Mar 2010 - 23:31
Pitchou29
YVONM22 a écrit:Tout à fait le principe des vases communicants. Et encore t'as de la chance Philippe tu as droit au buffet et petit salé.
Oui et je ne lui est pourtant rien acheté du moins pour le moment. :wink:
77 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mar 30 Mar 2010 - 23:32
YVONM22
Oui mais c'est ça aussi un bon commerçant.
78 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 31 Mar 2010 - 16:05
Pitchou29 a écrit:Il n'y a pas de mystère un cons. doit gagnier un peu d'argent pour être la demain.
Ce ne sont pas des mécènes mais des commercants...vendre et fidéliser...il faut un juste milieu....gagner de l'argent en donnant l'impression qu'on en prend le moins possible...voire en faisant des cadeaux... :wink:
Donc tout à fait d'accord avec toi Pitchou...mais je ne m'inquiète pas pour eux....la révision des 1000 ça ne leur coute pas grandchose et ils se rattrapent ailleurs (mais c'est un geste sympa)..... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
79 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 31 Mar 2010 - 17:48
YVONM22
Bien oui c'est un geste commercial appréciable j'ai quand même payé 86€ et j'aurai préféré les garder.
80 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 21 Avr 2010 - 17:59
miki
k 1300 r révision 10 000 pour 156 €chez mon cons à toulouse (Alliance) , c'est très correct avec prêt d'une R 12R.
81 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 21 Avr 2010 - 18:10
YVONM22
Début Mai je dois faire la mienne ça me donne un idée de prix.
82 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Jeu 29 Avr 2010 - 21:00
frederic
revision des 10000kms de ma k1300gt
service bmw.......ttc 34.15
vidange huile moteur et remplacer le filtre......27.31
remplacer liquide de frein avant.....34.15
vidange liquide de frein arriere.....13.66
anneau d etancheite.....0.45
castrol power.....1l.....68.41
filtre a huile.....16.67
liquide de frein.....7.89
total 201.69
ceci a ete fait a bobillot ,avec nettoyage moto
pour linstant rien a dire sur cette concession
ceci a l air serieux
bonne journee a tous :bien:
83 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Jeu 29 Avr 2010 - 21:15
YVONM22
J'ai RDV pour la rev des 10.000 le 11 Mai
84 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Ven 30 Avr 2010 - 10:10
maxime
Ta bécane est encore sous garantie ?
Y en a d'autres qui font ca avec leur moto sous garantie ?
Sur la FJR je faisais tout. Elle n'a pas vu un concess en 40000 km et j'étais sur que les choses étaient faites dans les règles de l'art car j'ai très peu confiance dans les concess.
D'ailleurs, j'ai vérifié la visserie de carénage de la K13S (neuve) et il y avait des vis non vissées sorties de 5 mm. Twisted Evil
85 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Ven 30 Avr 2010 - 11:25
YVONM22
Je suis sur que la visserie du carénage est ok ayant laisser tomber une clé torx coincée à l'intérieur du coup obligé de tout démonter. Mais toutes les vis étaient bien visséees.
86 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 1 Mai 2010 - 14:25
Oui, je fais la vidange moi-même, même si la brêle est sous garantie, ça ne pose de problème à personne sauf à feu Marcel moto chez qui j'avais acheté la K 12R ; le patron a fait la tête quand je l'ai prévenu que la vidange était déjà faite avant la révision, il a tenu à ce que ça soit noté sur la facture (prétendant que je pourrais avoir bousillé le pas de vis du filtre à huile !) ; ça a été la dernière fois qu'il m'a vu et peu de temps après la concession a fermé. Y aurait-il une relation de cause à effet ?
Un patron de concess qui vous regarde de travers parce qu'une opération mineure n'a pas été faite par ses ateliers : perd le client qui n'aime pas être pris pour un demeuré.
87 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 1 Mai 2010 - 16:28
YVONM22
Je pensais que l'on était obligé de faire la vidange d'huile en concession pendant la garantie.
88 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 1 Mai 2010 - 17:35
Probablement. Mais comme ça m'énerve de payer une vidange 4 fois le prix, j'assume (et le concess a intérêt à prendre acte) et je ne suis pas inquiet : une fois qu'on a compris que la vidange sur les nouvelles K se fait en deux temps et qu'il faut vérifier que les 3,5 litres d'huile usagée se trouvent bien au fond de la bassine, tutto va bene. ça permet de vérifier aussi soi-même l'état de l'huile, la présence éventuelle de limaille bref d'être un peu attentif au lieu de le faire sous-traiter (et à prix d'or) par quelqu'un qui ne roule pas avec.
89 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 1 Mai 2010 - 17:57
YVONM22
C'est sur, surtout qu'il surfacture leur huile à prix d'or.
90 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 1 Mai 2010 - 18:42
Pseudo
ledany a écrit:Oui, je fais la vidange moi-même, même si la brêle est sous garantie, ça ne pose de problème à personne sauf à feu Marcel moto chez qui j'avais acheté la K 12R ; le patron a fait la tête quand je l'ai prévenu que la vidange était déjà faite avant la révision, il a tenu à ce que ça soit noté sur la facture (prétendant que je pourrais avoir bousillé le pas de vis du filtre à huile !) ; ça a été la dernière fois qu'il m'a vu et peu de temps après la concession a fermé. Y aurait-il une relation de cause à effet ?
Ouais mais il faut le comprendre. Il ne te connait pas (c'est le cas ?). Du coup tu pourrais très bien avoir foiré le boulot et ensuite leur faire porter le chapeau.
D'autre part s'ils ne savent pas quelle qualité d'huile tu utilises, il ne prendront pas le risque de conserver la garantie.
91 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 1 Mai 2010 - 21:12
YVONM22
Je vais pouvoir comparer avec Frédéric pour la revis des 10.000 suivant les secteurs les prix changent.
92 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Sam 1 Mai 2010 - 23:17
YVONM22 a écrit:J'ai RDV pour la rev des 10.000 le 11 Mai
Moi aussi mais c'est à LA ROCHELLE.
:wink:
93 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Dim 2 Mai 2010 - 13:54
YVONM22
Dans les concess mettent t-ils tous la même huile afin de comparer les prix.
94 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Jeu 6 Mai 2010 - 21:35
Fredd
Prix du service 1 an/10'000km en Suisse CHF 336.-.
soit env 200 euros.
Comparable à chez vous en somme.
95 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Jeu 6 Mai 2010 - 21:37
YVONM22
C'est en gros les mêmes prix de 165 à 200 €.
96 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mar 11 Mai 2010 - 21:27
YVONM22
Revis des 10.000.
Désactiver la tempo des clignotants
Vidange moteur Motul 10/40
Filtre à huile
Remplacer liquide de frein AV et AR.
Total 165 € Rosé BMW Saint-Brieuc.
97 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 12 Mai 2010 - 0:26
booba38
Revision des 10000
vidange huile moteur + chgt filtre à huile
Huile Motul V300 15/50
Vidange liquide frein Av Ar
Total 186€ à Villeurbanne c'est correct...
98 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 19 Mai 2010 - 21:08
Révision des 10 000 kms : 146 € chez BMW La Rochelle.
Commande passée pour le remplacement des commodos.
99 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 19 Mai 2010 - 21:11
YVONM22
On reste tous dans la même fourchette de prix.
Commodos également changés à la revis des 10.000.
100 Re: Prix de la révision des 10 000kms le Mer 19 Mai 2010 - 22:54
kezeke
170 à CMC 78.
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 4]
