Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
[K1100LT]Bout de plastique retrouvé dans le réservoir!!
Régis63
xobule
xobule
xobule
en changeant le filtre essence j'ai trouvé une sorte de cylindre en plastique de 11cm de long ouvert dans le sens de la longueur.... au fond du réservoir!
Avez-vous une idée de ce que ça peut être?!
[K1100LT]Bout de plastique retrouvé dans le réservoir!! 25803876020070515132754
[K1100LT]Bout de plastique retrouvé dans le réservoir!! 8770391120070515132829
Merci!!
http://turboflat.blogspot.com/
Régis63
Régis63
M'a tout l'air d'être une protection d'arête quelconque, mais je ne vois pas ce que ça faisait dans ton reservoir[K1100LT]Bout de plastique retrouvé dans le réservoir!! Hein15
JamnaST
Ca ressemble à un "couvre-joint" d'arrête soudée.
Je n'en connais pas la présence "dans" le réservoir ...
c est d origine il se fixe sur la plaque ou se loge la pompe a ess il ont du se virer remet les si mes souvenirs sont bon 1 entre la plaque et la paroi du reservoir et l autre de l autre cotè regarde tu vas piger tout de suite a+
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
J'ai trouvé le même type d'objet dans le vide poche quand je l'ai acheté...
+ 1 pour une protection d'arête... Y a un poisson dans le bocal geek
Cousinhub
Cousinhub
Oui pour ça mais dans le séservoir ?! Jamais vu !! affraid
Cyclope
Cyclope
Il y a des protections de ce type sur le carénage près du réservoir afin que la peinture du réservoir ne s'abîme pas...
xobule
xobule
Merci pour vos réponses!
Apparemment il y a un restant de colle dans le creux...
(K1GT)Je vais essayer de voir entre la plaque de la pompe et le réservoir(je n'en ai retrouvé qu'un)...
Je pensais que c'était une protection du flotteur.
Ce qui est bien étrange c'est que je ne le retrouve dans aucun éclaté (que ce soit dans la revue technique ou dans le manuel d'atelier...).
