refection maitre cylindre ar ®
1 refection maitre cylindre ar ® le Jeu 04 Mar 2010, 16:28
philou31
bonjour a tous
suite a une fuite du maitre cylindre arriere je cherche le kit de reparation: . le probleme est qu'il existe 2 references chez "l'atelier du roule toujours :
1 kit reparation MC D:12mm
1 kit reperation MC D:13mm
le quel choisir pour un K75RT de 10/93 ?
merci d'avance
2 Re: refection maitre cylindre ar ® le Jeu 04 Mar 2010, 17:02
K'wet
c'est du 12 mm. Si tu regardes bien la description des mc sur le site de ART, tu peux lire "détails" ce qui t'indique le modèle en fonction de l'année study
3 Re: refection maitre cylindre ar ® le Ven 05 Mar 2010, 09:45
riderbilly
En principe , le diamètre est gravé sur le MC
4 Re: refection maitre cylindre ar ® le Ven 05 Mar 2010, 11:36
JohnLemon
Parfois un simple nettoyage est suffisant!
Ca vaut le cout d'essayer
5 Re: refection maitre cylindre ar ® le Ven 05 Mar 2010, 13:29
K'wet
JohnLemon a écrit:Parfois un simple nettoyage est suffisant!
là visiblement y'a fuite, donc les coupelles doivent être rincées. Pas trop le choix........
6 Re: refection maitre cylindre ar ® le Mar 09 Mar 2010, 15:02
philou31
merci a tous ....en attente du kit chez atr
cordialement
8 Re: refection maitre cylindre ar ® le Dim 04 Mar 2012, 12:43
Manu
Salut à tous ,
j'ai acheté le kit diam 12 pour refaire mon maître cylindre AR de K75 1993 , et un disque AR d'occase ( le mien est voilé .. ) ; je me lance donc ..
mais je ne trouve pas les tutos pour changer le disque AR ,et refaire le maître cylindre
L'un d'entre vous peut il me coller les liens ?
Merci et bonne rte !
9 Re: refection maitre cylindre ar ® le Dim 04 Mar 2012, 13:17
A moins que tu aies un bol pas possible, je te préviens: tu vas jurer à cause du changement de disque AR.
En théorie c'est très simple: enlever la roue, enlever l'étrier de frein pour libérer le disque, dévisser les 2 vis qui tiennent le disque en place, ôter le disque, remettre l'autre.
Mais ces p..t..s de vis ont la fâcheuse manie de foirer au démontage! En général ça se termine au burin bien affûté pour les faire bouger en les attaquant à la périphérie. N'aies pas peur d'abîmer le disque, il ira de toutes manières à la poubelle...
Donc, petit conseil: avant de te lancer là-dedans, assure toi que tu as des vis neuves :wink:
Pour le maître cylindre, il faut enlever la platine repose pieds, et ensuite desserrer une petite vis sur le maître cylindre pour libérer tout ce qui est à l'intérieur.
Mettre des pièces neuves à la place des anciennes, c'est facile. C'est après que ça se corse... la purge du frein AR est un autre truc à devenir fou. Il faut ramener la pédale le plus lentement possible, sinon ça aspire de l'air par l'avant et tu peux mettre deux litres de lockheed et continuer à avoir des bulles à la sortie.
Bon courage :wink:
10 Re: refection maitre cylindre ar ® le Dim 04 Mar 2012, 13:32
riderbilly
batisse a écrit:Mais ces p..t..s de vis ont la fâcheuse manie de foirer au démontage! En général ça se termine au burin bien affûté pour les faire bouger en les attaquant à la périphérie. N'aies pas peur d'abîmer le disque, il ira de toutes manières à la poubelle...
Oui , problème récurent .
Avant de tenter , frapper les têtes de vis avec l'empreinte idoine , et chauffer si tu disposes d'un petit chalumeau ou décapeur .
11 Re: refection maitre cylindre ar ® le Lun 05 Mar 2012, 09:44
agtsys
Moi aussi j'ai commandé le kit de remise en état du maître cylindre de frein arrière car grosse fuite
Vous me faite peur avec la purge !!!!!!
12 Re: refection maitre cylindre ar ® le Lun 05 Mar 2012, 11:01
agtsys a écrit:Moi aussi j'ai commandé le kit de remise en état du maître cylindre de frein arrière car grosse fuite
il faut la faire doucement c'est tout
13 Re: refection maitre cylindre ar ® le Lun 05 Mar 2012, 11:39
J ai perso mis 2 vis inox et graissé le filetage, je ne vois pas l'intérêt de les bloquer à mort puisque de toute façon la roue se monte par dessus :wink:
14 Re: refection maitre cylindre ar ® le Lun 05 Mar 2012, 15:26
JohnLemon
Il y a effectivement un problème avec les vis de fixation du disque. Il faut effectivement taper sur la vis pour et chauffer aux alentours. Mais surtout, nettoyer le filetage qui sera encrassé par le frein-filet. Ne pas oublier de changer les vis avant de remonter. Je ne l'ai pas fait et au prochain démontage, je vais galérer
15 Re: refection maitre cylindre ar ® le Sam 10 Mar 2012, 15:25
Manu
Qq'un a essayé de démonter les vis de disque avec un toune vis à choc ?
Intuitivement, la chauffe dilate donc aurait plutôt tendance à bloquer un peu plus la vis dans le filetage , non ?
16 Re: refection maitre cylindre ar ® le Sam 10 Mar 2012, 16:33
riderbilly
Manu a écrit: la chauffe dilate donc aurait plutôt tendance à bloquer un peu plus la vis dans le filetage
Faut chauffer à cause du frein-filet
17 Re: refection maitre cylindre ar ® le Sam 10 Mar 2012, 18:12
Manu a écrit:Qq'un a essayé de démonter les vis de disque avec un toune vis à choc ?
Quand le couple est chaud (oh ça va hein !!! :siffle: ) un bon coup de froid sur les vis et hop ...
