Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
Problème boite de vitesse 1150 RT
1Problème boite de vitesse 1150 RT Empty Problème boite de vitesse 1150 RT Dim 1 Sep 2019 - 16:20
tiwy5
tiwy5
Je possède une 1150RT de 181000 kms, j'ai une panne dont les symptômes sont les suivant, je peux passer la 1ère sans problème, revenir au point mort mais ne peux qu'exceptionnellement passer la deuxième, pensez-vous que j'ai gagné un démontage de boite.
Merci d'avance pour vos avis.
Belle journée
Michel
https://www.youtube.com/channel/UCTSNLrreYwXtPsuHPQ6E3Fw/videos
si tu as de l'huile , je pense que oui tu peux l'ouvrir
Problème boite de vitesse 1150 RT Jura_218
Geolo
Geolo
Et quelle huile....
max1150
max1150
Salut, avant d'ouvrir la boîte vérifie tout de même si tu n'as pas des gravillons ou autre chose qui gêne le mouvement des biellettes de commande , ensuite tu nettoies et graisses le mécanisme puis tu fais un teste du passage des vitesses sur la centrale en tournant la roue à la main avec le moteur arrêté . On est parfois surpris .
Si je propose ça , c'est parce que j'ai déjà eu le cas sur une de mes motos .
tiwy5
tiwy5
Merci beaucoup max, effectivement j'avais eu un soucis similaire et la solution que tu préconises avait suffi, mais là j'ai essayé mais malheureusement je crois que je vais y avoir droit. dire que j'ai fait mon embrayage il y a un an et demi, rebelote redémontage. Crying or Very sad
max1150
max1150
tiwy5 a écrit:Merci beaucoup max, effectivement j'avais eu un soucis similaire et la solution que tu préconises avait suffi, mais là j'ai essayé mais malheureusement je crois que je vais y avoir droit. dire que j'ai fait mon embrayage il y a un an et demi, rebelote redémontage. Crying or Very sad
Alors tu es bon pour ouvrir, bon courage.
