Ecran PC Gamer – ACER NitroKG242YPbmiipx – ...
148.99 €
Problème de démarrage F650 Funduro de 1996
Lorsque je démarre, le relai de démarreur qui se trouve à droite de la batterie fait des "cliquetis" ...... et ça ne démarre pas
Sur le site ci-dessous, il explique que le probléme de cliquetis viendrait du relais de démarreur.
Le truc c'est que ma pièce sur la photo ne ressemble pas du tout a la photos sur le site web en question ?
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/demarrage/MotoDemarrePas.htm
Je suis paumé là !!!
Surtout comment être certain mon problème vient de là ?
Merci à vous pour vos réponses
Edit admin BM92
Problème de démarrage F650 Funduro de 1996 Gs_31110
Normal, c'est pas une photo de F650.
Consultes ce site : http://passionf650.free.fr/
naga
naga
Verifie en premier l etat de charge de ta batterie.
Touffe
naga a écrit:Verifie en premier l etat de charge de ta batterie.
C'est clair, c'est la première chose à vérifier...
Sur la mienne, il suffit que la batterie soit un peu faiblarde pour qu'elle refuse de démarrer.
Oui suis d'accord avec toi.
Ma batterie, pas de problème, elle est bonne je l'ai testé au testeru electrique et elle me donne 12,4 volt environ.
Spokie
Spokie a écrit:Salut,
Edit admin BM92
C'est fait camarade !!!! :bien: :bien:
lut, dommage qu'il n'y est pas la suite et résolution, j'ai précisément le même problème :/
Aussi si d'aventure tu venais à lire se lignes merci par l'avance de me tuyauter ^^
tchooss
Quand on a la solution, on oublie parfois de l'exposer aux copains. Mais peut-être que notre ami Spokie n'a toujours pas réglé son problème. En tout cas, il n'est pas revenu sur le forum depuis le 12 mars... c'est peut-être aussi qu'il a trouvé ce qu'il cherchait.
en attendant, un petit coup de moteur de recherche donne ceci
Problème de démarrage F650 Funduro de 1996 354459_5
Problème de démarrage F650 Funduro de 1996 Platanes
даваи
Spokie
faut regarder le voltage en charge,au moment ou tu essayes de démarer.
bon ba j'va m'trouver un testeur chargeur pour vérifier, en tout cas j'ai acheter un relais d'occas' et c'est même le même effet "que dalle"
-pas glop!
ayé!!
il s'agissait bêtement de la batterie en effet, j'avais le doute puisque j'avais les phares et que j'avais pu démarrer en branchant directement la batterie au démarreur.
j'ai eu la confirmation en cablant depuis la voiture.
.........je suis un boulet en somme :p
merci à vous.
