Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
utilisation pèse acide ®
bouilly dominique
1utilisation pèse acide ® Empty utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 18:03
bouilly dominique
bonjour à tous,
je viens d'acheter un pèse acide mais il est livré sans notice d'utilisation.
je ne sais pas qu'elle quantité de solution il faut pomper pour que la lecture soit juste, et je suppose que la lecture se fait en comparant le niveau de solution sur l'échelle du flotteur, à condition qu'il flotte.
à bientot, DOM.
2utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 18:12
Oui , bien sur , pour une lecture valable , il faut que le flotteur flotte.
La lecture est directe
3utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 18:16
bouilly dominique
donc si je n'arrive pas à faire flotter le flotteur je suppose que la densité de la solution est trop faible, donc qu'il n'y a pas assez d'acide dans la batterie
4utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 18:25
Michel 09
Michel 09
Il faut que tu arrives a en "pomper", aspirer suffisamment de manière a ce que la capsule intérieure puisse flotter, si toutefois elle ne flottait pas tu peut essayer une recharge lente, mais bon, si tu nous en disait un petit peu plus sur cette batterie ?, age, etc.........
Tout expliqué...........ici............
5utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 18:53
bouilly dominique a écrit:donc si je n'arrive pas à faire flotter le flotteur
Non , pas forcément , peut-être que tu n'aspires pas suffisamment d'électrolyte avec la pipette.
Il faut bien comprimer la poire avant de la tremper dans la batterie.
A l'inverse , si tu aspires trop , le flotteur va se coincer en haut de la pipette et la valeur sera encore erronée
6utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 19:17
achil33
achil33
En principe tu dois pomper qu'une bonne fois :wink:
7utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 19:25
bouilly dominique
bon,
c'était une batterie neuve il y a 8 ans, et depuis 2 mois la moto n'a pas tourné cause panne de pont.
hiers j'ai fini de remonter un nouveau pont et plus de batterie.je l'ai rechargée mais elle ne tient pas la charge, je vais lui remettre de l'acide pour voir si ça va mieux
8utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 19:31
Attention, ne jamais rajouter d'acide dans une batterie.
Si ta batterie a 8 ans, elle est sûrement morte.
9utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 19:52
bouilly dominique
pourquoi ne faut il pas rajouter d'acide?
10utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 19:56
Problème de réaction chimique, on verse toujours de l'eau (distillée) dans l'acide mais jamais le contraire.
11utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 19:59
bouilly dominique
ok je ne m'en souvenais plus,tu fais bien de me le rappeler.
12utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 20:00
tu peux remettre de l'electorlyte a condition de virer l'ancienne et de bien rincer la batterie, j'en ai deja sauvé comme ca, mais ca ne dure jamais bien longtemps
13utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 20:32
grolandais a écrit:Problème de réaction chimique, on verse toujours de l'eau (distillée) dans l'acide mais jamais le contraire.
toujours l'acide dans l'eau et jamais l'eau dans l'acide :
la réaction eau/acide est exothermique et peut porter l'eau a ébullition si il y a des projections, il est préférable que le liquide projeté soit de l'eau ou de l'acide dilué et non de l'acide pur.
par ailleurs, l'eau dissipe la chaleur de la réaction.
utilisation pèse acide ® 354459_5
utilisation pèse acide ® Platanes
14utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Ven 26 Fév 2010 - 20:46
bouilly dominique
merci à tous pour les conseils techniques et de sécurité et à bientot pour un autre sujet.
15utilisation pèse acide ® Empty Re: utilisation pèse acide ® Lun 1 Mar 2010 - 17:47
d'autre part sur une batterie déjà un peu usée , ajouter de l'acide dans l'ancien électrolyte, va augmenter la concentration (densité) et cela va cuire les plaques.
comme le dit Abarthh, on peut la vider la rincer , et remettre d elélectrolyte neuf, mais cela ne dure jamais longtemps
quand c'est usé c'est usé, pete de temps et d'argent
utilisation pèse acide ® Mousta10 utilisation pèse acide ® Idf10utilisation pèse acide ® Idf10
