-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
voyant de batterie
1voyant de batterie Empty voyant de batterie Jeu 25 Fév 2010 - 21:00
cxman
cxman
bonsoir a tous , j'ai un 1150 rs depuis debut janvier il est de 2002 et totalise 29000km , j'ai fait depuis la date d'achat environ 800 km et hier soir quand je l'ai sorti, il a tres bien demarre mais au bout d'un kilometre le voyant de batterie s'est allume, il est reste allume pendant 3 ou 4 km puis s'est eteint, quand j'ai redemarre la moto le voyant est reste allume pendant 1 km puis s'est eteint et maintenant quand je la met en route il reste allume , serait ce un probleme de batterie insuffisamment charge ou un alternateur defficient
merci d'avance
2voyant de batterie Empty Re: voyant de batterie Dim 28 Fév 2010 - 15:26
Vérifie la tension aux bornes de la batterie
1/ moteur arrêté depuis quelques temps tu dois avoir 12,6V env
2/ moteur tournant (2500 t) tu dois avoir env 14V
voyant de batterie Jura_218
