bonjour heureux proprietaire d une k75rt je voudrai savoir si la cle a bougie est t elle une cle specifique ou une douille 17 18 ou19 merci pour vos reponse
Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ®
+6
bluebird
luxybike
sb02
CASTOR
10 participants
2 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mar 9 Fév 2010 - 19:08
De tête je ne sais plus, mesure entre 2 pans ...
3 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mar 9 Fév 2010 - 19:11
Pour la K100 lt, c'est 18 mm, je crois que les bougies de la K75 sont les mêmes
4 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mar 9 Fév 2010 - 20:06
j ai eu la trousse d origine avec mon k 100
on en trouve encore en occase.
un ptit + non négligeable
5 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mar 9 Fév 2010 - 20:08
1k1k a écrit:j ai eu la trousse d origine avec mon k 100
A part les clés "BTR" d'origine douteuse
6 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mar 9 Fév 2010 - 20:31
SEGAFREDO a écrit:1k1k a écrit:j ai eu la trousse d origine avec mon k 100
bah ! elles étaient avec , je me demande si il n y a pas l inscription bm dessus
7 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mar 9 Fév 2010 - 20:33
Elle doit y être mais d'inspiration Chinoise ...
8 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mar 9 Fév 2010 - 20:37
A ce sujet, que pourrait il manquer à cette trousse selon vous? Que vous a t-il manqué un jour lors d'une panne et qui aurait pu tenir dans cette trousse ?
9 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mar 9 Fév 2010 - 20:39
Une clé dynamométrique, une station de lavage, un gonfleur ...
Non sinon elle est bien complète pour une trousse de moto.
10 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mar 9 Fév 2010 - 22:29
CASTOR
douille de 18 avec un long tube pour arriver au fond de ces puis sans fond que sont les puits de bougie des k75
pour la trousse de bord moi je l'ai refaite en facom ......on démonte pratiquement tout avec le peux d'outils qu'il y a là dedans.
11 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 10 Fév 2010 - 8:24
SEGAFREDO a écrit:Une clé dynamométrique, une station de lavage, un gonfleur ...
tu as oublié un bombe de WD40
12 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 10 Fév 2010 - 9:10
sb02
une petite lampe torche
13 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 10 Fév 2010 - 9:14
luxybike
le meilleur outil en cas de panne sur une BM, c'est une carte bleue
14 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 10 Fév 2010 - 10:24
bluebird
Jamais vu une K tomber en panne, tu peux mettre à la poubelle ta trousse ou bien me la donner.
15 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 10 Fév 2010 - 18:31
oui une excellente idée.sb02 a écrit:une petite lampe torche
16 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 10 Fév 2010 - 18:36
Monsieur
J'ai en plus, dans le fond du coffre de carénage, un nécessaire de réparation pour pneus tubeless.
17 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 10 Fév 2010 - 18:40
mad
la c est de l origine parfait ,mais il te manque la trousse bm si tu blesse le doigt elle fais partie de la trousse bm d origine
18 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 10 Fév 2010 - 21:15
sb02
perso j'ai aussi un kit crevaison (meches, colle et cartouches de gaz). Dans ce cas, ne pas oublier une pince pour pouvoir retirer le corps étranger a l'origine de la crevaison.
19 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 10 Fév 2010 - 21:28
Du ruban adhésif et de la ficelle.Des ampoules de rechange.
20 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 10 Fév 2010 - 22:46
la petite lampe à manivelle. Jamais en panne de piles.le lapon a écrit:oui une excellente idée.sb02 a écrit:une petite lampe torche
21 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 10 Fév 2010 - 23:38
Cher Nico... toujours le soin du détail...
22 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Jeu 11 Fév 2010 - 13:41
franky
un petit plus c'est un cable d'embrayage d'avance avec de quoi le changer (ruban adhésif). Ca prend pas trop de place et ça dépanne bien.
23 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Jeu 11 Fév 2010 - 13:46
un petit mano pour les pneus
24 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Jeu 11 Fév 2010 - 13:49
Une 2ème moto pour les pièces
26 Re: Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ® Mer 17 Fév 2010 - 19:19
Salut le gitan... héhéhé... toi qui aime bien remplir ton coffre, je me doutais bien que tu serais dans le coin.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Trousse outillage de bord (OUTILLAGE BMW) ®
