Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
DURITE MAITRE CYLINDRE AVANT K 100 RS RT ®
Gio
Bonsoir
J ai sur mon k 100RS , changé le petit guidon d origine
pour un guidon un peu plus haut et large(mal de dos oblige)
Les raccordements
Electrique c est ok
Embrayage et starter c est ok
La durite de raccordement du maitre cylindre est bien sur trop courte je dois en trouver 1 plus longue
Quelqu un connait t il la longueur d une durite d une K100 rt?
la longueur utile est de 23 cm
Merci à tous
moi j'ai monté des durites d'occas de rt... demande à sunkai33 il doit avoir ça en stock
Longueur = 249 mm
DURITE  MAITRE CYLINDRE AVANT  K 100 RS  RT ® Jura_218
Gio
Bonsoir
Merci cela me conforte dans mon idée
Je vais mettre une durite de RT
a+
Chat vert
Chat vert
C'est ce que j'ai fait, de mémoire la durite neuve chez BM vaut dans les 20 €...
a mon avis vaut mieux eviter de mettre des durites de frein d'occas, ca seche et il y a toujours un depot dedans qui se decolle en sechant
c'est pas ce que ca coute en neuf et on ne joue pas avec la securité
a mince si j'avais su que cela couté aussi peu j'aurais monté des neuves...
vincentc a écrit:a mince si j'avais su que cela couté aussi peu j'aurais monté des neuves...
En durite avia c'est 35 à 40 € environ
