stationnement prolongé et batterie
1 stationnement prolongé et batterie le Lun 25 Jan 2010 - 19:30
pildo
J'ai une 12RT et je dois partir en déplacmeent professionnel pour 3 semaines mais pas en moto. Je vais donc laisser ma belle au garage. Faut il qu eje débranche la batterie ? Si oui ne vais je pas avoir un souci avec l'alarme ou autre ? M%erci de votre aide.
2 Re: stationnement prolongé et batterie le Lun 25 Jan 2010 - 21:14
rs 25
fait pas bien froid a grasse ca devrait passer
3 Re: stationnement prolongé et batterie le Lun 25 Jan 2010 - 21:21
Dorsenne
La mienne est au repos depuis le 12 décembre.
je l'ai fait tourner dimanche dernier; elle a démarré au quart de tour.
4 Re: stationnement prolongé et batterie le Lun 25 Jan 2010 - 21:30
pildo a écrit:Bonjour
pour 3 semaines je ne débrancherai pas la batterie, il faudrait de gros consommateurs permanents pour la mettre à plat
5 Re: stationnement prolongé et batterie le Lun 25 Jan 2010 - 21:33
Grosbebert
Si ta batterie est en bon état tu n'as pas besoin de la débrancher, par contre si elle donne des signes de faiblesses alors je te conseillerais de lui mettre un bon coup de charge lente avant.
6 Re: stationnement prolongé et batterie le Lun 25 Jan 2010 - 21:33
Grosbebert a écrit:Si ta batterie est en bon état tu n'as pas besoin de la débrancher, par contre si elle donne des signes de faiblesses alors je te conseillerais de lui mettre un bon coup de charge lente avant.
même mieux: optimate pendant les 3 semaines
7 Re: stationnement prolongé et batterie le Lun 25 Jan 2010 - 21:55
jphayabusa2001
Pas de soucis si batterie en bon état...
Sinon un coup de charge lente avant de partir...
Pour moi je ne débrancherai pas la batterie...Ou alors débranche l'alarme (tu peux la couper totalement...Voir notice...) :wink:
8 Re: stationnement prolongé et batterie le Mar 26 Jan 2010 - 6:22
pildo
Merci à tous pour vos réponses. JE vais laisse rtel quel.
9 Re: stationnement prolongé et batterie le Mar 26 Jan 2010 - 11:20
un petit coup de charge au retour et le tour est joué
Давай
10 Re: stationnement prolongé et batterie le Sam 30 Jan 2010 - 15:07
talon
pildo a écrit:Merci à tous pour vos réponses. JE vais laisse rtel quel.
http://www.conrad.fr/chargeur_automatique_d_accus_au_plomb_300_ma_al_300_pro_p_19538_19553_706618_121155_FAS.bjr voila peut être une solution a la question.moi même j utilise cette appareils qui rends bien des service . :gold: 107
11 Re: stationnement prolongé et batterie le Lun 1 Fév 2010 - 9:24
Ivan-1
Le chargeur "gris" de chez BMW répond à ce genre de problème et même pour des périodes plus longues, il assure la charge et ensuite le maintien de charge. Prix : +/- 120 €
12 Re: stationnement prolongé et batterie le Mar 2 Fév 2010 - 22:37
Ar-men
Ivan-1 a écrit:Le chargeur "gris" de chez BMW répond à ce genre de problème et même pour des périodes plus longues, il assure la charge et ensuite le maintien de charge. Prix : +/- 120 €
Pour ma part en permanence le maintien de charge , voire même obligatoire les alarmes sont des gourmandes .... :wink:
zaime bien les alarmes tirelalangue
13 Re: stationnement prolongé et batterie le Mer 3 Fév 2010 - 13:00
DIDJE
3 questions pour batterie 12Rt:
Existe t'il un moyen simple pour vérifier la charge de la batterie ?
Peut-on brancher un optimate directement sur la batterie en place, ou bien faut-il une opération particulière?
Peut-on débrancher la batterie et la rebrancher sans précaution particulière ou bien y a t'il une méthode à appliquer ?
Merci par avance de vos réponses
didier
