Lorsque 2 belles Oranges se rencontrent sur un banc, ça donne quoi ?
kezeke
Mesdames et gentes demoiselles, Messieurs.
Je dois bien avoué qu'ayant placé la barre tellement haute sur le précédent post. Il m'est difficile de la maintenir à ce niveau. C'est un peu, d'une certaine manière, le syndrome Michael Jackson (R.I.P. d'ailleurs) :laughing:
En tout cas, c'est bien ici que dans la continuité, vous ne saurez rien...,
bounce
To be continued very very very soon...
:out:
PS: Pour ceux qui ne me comprendront pas, qu'ils m'écrivent et je leur répondrai en message privé. Cependant, je ne répondrai pas "aux jeunes abonnés" d'hier mais qu'à un certain niveau d'abonné. J'aime les taupes mais dans le jardin du voisin, dans le mien, non... :keeporder:
erik1300s
Il y a aussi sur la route la question du poid : plus lourd ! plus léger ! de la taille : plus grand ! plus petit ! du vêtement que tu porte : cuir ! textile ! forme du casque ; taille du casque ; matière des gants ; des chaussures ! changement de la  bulle.. etc... en voila des chevaux qui peuvent se perdent, j'oubliai :  choix des pneus...béquille centrale ou pas ! du goudron de la route également... Position sur la moto.. t'as peur ou pas ? ça influence également... Allez ouvrons en grand et baissons la tête surtout.. bounce bounce
Lezaure
Petit témoignage : ma K13R est aussi "sans béquille" (pot akra). Passage au banc : 154 ch à la roue.
Ils sont où les 20 chevaux qui manquent ?
Lezaure a écrit:Petit témoignage : ma K13R est aussi "sans béquille" (pot akra). Passage au banc : 154 ch à la roue.
Dans la transmission ?
Lezaure
donc, ce passage au banc est fait au vilo ?
Non, à la roue. Mais en fonction de la bécane, il me semble qu'ils appliquent un calcul pour afficher la puissance au vilebrequin.
plutôt que de la bécane, c'est en fonction du banc et de son soft, certain donneront a la roue (ce qui est mieux a mon gout) d'autre le donneront au vilo
mais oui entre 20 et 25 de différence entre puissance au vilo et puissance a la roue.
Tu n'en a pas assez ?
Lezaure
SEGAFREDO a écrit:Tu n'en a pas assez ?
Oh si, c'est très bien, je cherchais juste à connaître la raison de la différence.
Kalou a écrit:plutôt que de la bécane, c'est en fonction du banc et de son soft, certain donneront a la roue (ce qui est mieux a mon gout) d'autre le donneront au vilo
Oui c'est en fonction du banc / soft, et le coefficient de pertes dépend de la bécane, ça doit se paramétrer dans le soft du banc, non ?
pixray
Hello,
Je vais faire passer la mienne au banc a coté de chez moi.
Le garage m'a demandé si je pouvais lui trouver le schéma du calculateur et des faisceaux, car il doit se brancher dessus pour avoir les infos du compte tour… gloups..
Une idée pour ça ?
Ça se branche ou ?
change de garage...
Perso, je ne confie pas ma machine à quelqu'un qui ne sait pas.
Un GS911 fait ça très bien
Давай
Le capteur de Vilo est sur le devant du moteur juste au dessus des pots. (suit le fil qui descend cote droit sur le cylindre)
ensuite pour avoir les "pulses" tour minutes ... il y a plusieurs solutions
- Branchement sur prise diagnostique , avec soft qui va bien pour piquer l'info
- capteur sur le circuit du capteur de vilo
- utiliser un Tachymetre independant
Si il a pas le regime il peut quand meme te donner la puissance .... mais il te donnera pas le couple ...
tu auras une courbe puissance / vitesse roue AR au lieu de puissance et couple / Tr/min
pixray
Clair net et précis ...Merci Kalou, excellent !
Pour te répondre Niko, c'est un garage qui fait essentiellement des Harley et de temps en temps d'autres bécanes.
Je lui pardonne de ne pas connaitre par coeur.
Il m'a juste demandé pour gagner un peu de temps.
Bonne route pour ce dimanche...
