Bonjour, peut-être que d'autres que moi connaissent les vibrations bruyantes du pare-brise de la 1200 GS, en particulier aux relances à bas régime.
Ces vibrations proviennent du jeu dans l'axe de pivotement qui se trouve en avant et en bas de ce pare-brise. Deux pions en métal sont fixés au pare-brise et pénètrent dans un axe creux fixée au cadre.
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/1fixations.jpg/][IMG][img]https://2img.net/r/ihimizer/img503/1391/1fixations.jpg[\img]
Ces pions s'usent et prennent du jeu dans l'axe. Voici comment éliminer le jeu et donc le bruit:
Ôter les vis Torx fixant les pions,
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/2otervis.jpg/][IMG]
Débloquer les écrous de réglage du pare-brise et le basculer en arrière,
On peut alors extraire les pions.
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/3oterpione.jpg/][IMG]
Les entourer de ruban type Teflon sanitaire, sur une dizaine de tours bien serrés.
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/4entourerdeteflon.jpg/][IMG]
Ré-enfoncer les pions, il faut une bonne résistance qui garantit l'absence de jeu.
Remonter les vis Torx, rebasculer et verrouiller le pare-brise dans la position choisie.
Puis interposer bien serré entre le pare-brise et l'axe du cadre un matériau élastique, par exemple une bande de chambre à air qui empêchera le retour du jeu. Pour ma part je me suis servi d'un morceau de profilé caoutchouc que j'ai clipé sur l'axe...
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/5intercalercalelastique.jpg/][IMG]
Vue finale...
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/6vuefinalei.jpg/][IMG]
Bonne route !
Vue finale...
Bonne route !
