Jeu dans ma transmission cardan normale? ®
JohnLemon
jphayabusa2001
Bonsoir à toutes et tous,
Découvrant chaque jours ma "nouvelle" moto, est ce normale d'avoir un jeu (pour moi important) d'environ de 10 cm de rotation dans la roue arrière vitesse (1ere) enclenchée?; s'accompagnant d'un "klong" lors de mouvement de "va et viens" de la roue....
Sachant que je trouve la boite bruyante (sifflante) pourtant "fraichement" vidangée....
qu'en pensez vous?
@plus
Philippe :wink:
Tu es sûr que c'est la boîte qui siffle et pas l'échappement ? Parce que la K75 a un bruit d'échappement très sifflant.
Le jeu à la rotation est de 6 cms sur la mienne.
jphayabusa2001
jphayabusa2001
En ce qui concerne ta boite bruyante et + - sifflante; bienvenue chez BMW Papaloup !!!
Le klong me parait également typique des vieilles transmission BMW...
:bien: :wink:
Le mieux est tout de même que tu demandes l'avis avec 1 coup d'œil, soit d'un ami éclairé, soit d'un concessionnaire...
Difficile juste par post de te dire que tout est OK... No
Merci a vous deux pour vos réponses,
Effectivement sur un forum le "diagnostique premier" est juste de "comparer" par écrit...(merci Philippe pour ta précision: 6cm de jeu, pour toi).
@plus
Philippe
oui 6 cm de périphérie.
Jeu dans ma transmission cardan normale? ® 354459_5
Jeu dans ma transmission cardan normale? ® Platanes
JohnLemon
JohnLemon
Il me semble que 10cm est un max. j'ai souvenir d'un post sur ce sujet. Les spécialistes de ce forum te donneront des infos plus précises. Vérifie l'état de ta transmission finale (couple conique et arbre de transmission)
Oui 6 cm est le jeu normal
Jeu dans ma transmission cardan normale? ® Jura_218
olivier40
olivier40
moi je m'inquiétait pour mes 5 cm de jeu !!!
igloo
igloo
tu as encore de la marge  :laughing: c'est il me semble entre 5 et 7cm la tolérance
matchless
matchless
Bonjour à tous .
Je viens un peu tard sur le sujet.
Je m'inquiétais du jeu sur la miene ( une remise en route arrêter depuis 1 ans et demi) .
J'ai 4 cm de jeu en périférie.
1er enclencher. Mouvement d'av .d'ar .
J'ai donc de la marge.
À plus .
Marco
