-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
F650GS : Sensation dans le frein avant
archaïque
K-neef
Décédé : pivert
EriK
depuis ma dernière (et première) révision il y a 1 mois j'ai une sensation étonnante dans ma poignées de frein avant. En effet le dureté de celle-ci chahnge pendant que je conduis, parfois très dure, parfois un peu plus souple, je sens même parfois le changement en cours de route.
Je me dis pourquoi pas (nb je suis une brêle en mécanique) mais je ne connaissais pas cette sensation avant la révision.
D'où ma question: est-ce normal?
Merci pour vos réponses
MattJol
F650GS
edit modo Cyclope : Sujet déplacé dans la bonne rubrique
EriK
EriK
Non, normalement c'est toujours pareil. Pour moi il y a de l'air dans le circuit. affraid
Amitiés scratch
regarde si tu n'a pas de jeux dans les roulement de roue av
Décédé : pivert
Décédé : pivert
salut
moi, je retournerai à fond les ballons chez ton garagiste lui signaler le défaut.. affraid
et qu'il y remédie avant que tu n'aie des pb...
surtout si tu es sous garantie :matrak:
kénavo :wink:
K-neef
K-neef
mattjol a écrit:Bonjour,
MattJol
F650GS
C'est pas normal... ton concessionnaire doit refaire la purge du circuit car il y a certainement quelques bulles d'air qui s'y trouvent...Le tout, bienb sûr gratuitement !!!
archaïque
archaïque
Autre hypothèse vécue : ma vielle K acheté d'ocaz me fait parvenir les même symptomes.... je vais chez M Concession Bém....
C messieurs me disent... Maître cylindre HS.... donc remplacement ....
Je sors....2 heures plus tard rebelotte !
je change de crèmerie et l'on m'informe que la poignée n'est pas conforme !..... changement de poignée...... le rpoblème persiste mais la solution envisagée : vérification des disques...conclusions : ils sont voilés ; changement de disques avec en solution compplémentaire passage sur durites aviation si nécessaire......
Cependant le changement de disques a resolu le problème
Après surveillance du problème je me rend compte que
- quand la moto est penché vers l'arrière (genre roue avant sur un trottoir haut et roue arrière dans le caniveau), la poignée est dure et si je fais le contraire (roue avant en bas) la poignée redevient un peu moins dure (mais largement assez pour un freinage efficace)
- si à l'arrêt je ballade mon guidon de gauche à droite, je sens la pression dans la poignée de frein qui varie (assez subtilement je dois le dire mais il y a qd même un changement de pression)
mattjol a écrit:Après surveillance du problème je me rend compte que
Comme indiqué plus haut, je pense qu'une bonne purge s'impose. Tu dois avoir de l'air qui se ballade dans le circuit, d'où les différences lorsque la moto change de position.
Je suis retrourné chez Bobillot.
A priori, c'était un pb d'étanchéité du maitre cylindre.
J'ai changé le couvercle et le joint et ça à l'air d'aller!
Merci à vous
naga
naga
Il t en arrive des aventure avec ta Gs.
Pourquoi changer le couvercle?il etait fele?
Alors au niveau des aventures, ça vient pas de la moto mais de moi. Sur tous les 2 roues que j'ai eu, j'ai tjs eu des trucs bizarres ...
Sinon pour le couvercle il suintait depuis que je l'ai laissé en révision ... Vu quand sortant de cette même révision elle n'a pas démarrer pdt 2 jours à cause d'un lavage à trop grande eau qui avait humidifié le commodo de démarrage (2 jours pour sécher et ça remarchait) je me dis qu'il y a peu être un lien.
Enfin je sais pas, le principale c que ça roule !
naga
naga
Le joint fuyait d accord mais pas de raison de changer le couvercle a part celui de t alleger le porte monnaie a mon avis.
Apparement, c'est la "procédure"
13€ couvercle + joint
ça va c pas un scandale et vu que j'y connais rien, je fais confiance ...
Eric38
Eric38
pivert a écrit:salut
kénavo :wink:
+1 (surtout si ABS)
Eric38
Eric38
mattjol a écrit:Alors au niveau des aventures, ça vient pas de la moto mais de moi. Sur tous les 2 roues que j'ai eu, j'ai tjs eu des trucs bizarres ...
Il ne te prend pas par hasard pour un c.... ton concessionaire ?
C Bobillot, il est reconnu sur Paris pour être sérieux et quand j'ai ramené ma moto les gars ont été sympas avec moi et ont pris du temps pour regarder mon problème et ça ne m'a couté que 13€ au final donc je dirais que non mais j'ai peut être tort puisqu'en tant que nullité en mécanique j'ai sûrement écrit pigeon sur mon front!
naga
naga
Tu devrais demander notre avis sur le forum avant d aller voir le garagiste,tu ferai des economies lol!
Cyclope
Cyclope
mattjol a écrit:C Bobillot, il est reconnu sur Paris pour être sérieux et quand j'ai ramené ma moto les gars ont été sympas avec moi et ont pris du temps pour regarder mon problème et ça ne m'a couté que 13€ au final donc je dirais que non mais j'ai peut être tort puisqu'en tant que nullité en mécanique j'ai sûrement écrit pigeon sur mon front!
Le magasinier est sympa chez Bobillot. Si tu demande pour une pièce et que la procédure veut qu'une autre soit changé, il te le dira.
Par contre, il te fait confiance, il te demadera pas pourquoi tu veux cette pièce, sauf si elle est très chère.
Come le dit naga, pose des questions sur le forum avant de te présenter en concession, on est là pour s'entraider :wink:
