Le Deal du moment : -48%
-48% sur le Compresseur digital programmable Michelin ...
41.88 €
Optimate pour fgs650...
1Optimate pour fgs650... Empty Optimate pour fgs650... Mer 30 Déc 2009 - 10:07
bjr,
est il possible d'installer un optimate 4 sur un fgs 650 ?
quelles sont les précautions? peut on le brancher directement sur les cosses de la batterie ?
2Optimate pour fgs650... Empty Re: Optimate pour fgs650... Mer 30 Déc 2009 - 12:24
Boxer Man
Boxer Man
mais bien sur
tu peux le brancher sur les cosses ou mieux ,monter une prise sur ta mob genre prise allume cigare
3Optimate pour fgs650... Empty Re: Optimate pour fgs650... Mer 30 Déc 2009 - 12:54
polo
Boxer Man a écrit:mais bien sur
:bien: +1
Et non seulement tu peux mais je dirais même tu dois car c'est la meilleure solution.
De plus, l'appareil étant fourni avec un câblage additionnel fusiblé, il te suffit juste de brancher les 2 cosses sur les bornes de la batterie et de mettre la prise dans un endroit accessible pour y brancher ensuite ton optimate4 que tu peux laisser en permanence (charge flottante).
4Optimate pour fgs650... Empty Re: Optimate pour fgs650... Mer 30 Déc 2009 - 17:20
:bien: +1
c'est ce que j'avais fait, et l aprise ressortait pas devant la colonne de direction, la longueur du fil te permet de sortir la prise sans problème , et de la ranger après très facilement en rentrant le fil à la main
aucun problème en plus de 2 ans (depuis , passé à la F800R avec prise allume cigares qui ne sert à rienOptimate pour fgs650... 855560 , je vais refaire le même branchement )
Optimate pour fgs650... Mousta10 Optimate pour fgs650... Idf10Optimate pour fgs650... Idf10
5Optimate pour fgs650... Empty Re: Optimate pour fgs650... Jeu 31 Déc 2009 - 11:22
ok merci pour vos réponses qui me confortent dans mon choix!!
bonne route et prudence
6Optimate pour fgs650... Empty Re: Optimate pour fgs650... Dim 3 Jan 2010 - 10:01
bjr,
ca y est !!! le branchement ea été effectué directement sur les cosses !!(Peu accessible le batterie )
7Optimate pour fgs650... Empty Re: Optimate pour fgs650... Dim 3 Jan 2010 - 13:15
Boxer Man
Boxer Man
fabien42 a écrit:bjr,
c'est pour cette raison qu'on t'avais conseillé de monter une prise :laughing:
8Optimate pour fgs650... Empty Re: Optimate pour fgs650... Dim 10 Jan 2010 - 12:30
Bonjouré
J'ai le même problème avec la 650. Avant j'avais la prise permanente.
Batterie trop faible pour démarrage.
Sur la notice de bord il semble que lui puisse se brancher sur les plots extérieur ??
quelqu'un a til déjà essayer
