Comment vérifier son niveau d'huile et être "sûr" !
A chaque démarrage de la moto un Chek up est effectué et si le niveau d'huile est correct, le mot OIL est validé par un "V"
Sur ma moto, le mot OIL est validé par un <!>, il semble donc y avoir un problème de niveau.
L'histoire a commencé il y a quelques jours où j'ai fait la vidange, et changé le filtre. Jusque là pas de Pb
Je mets 3.5l d'huile comme indiqué sur le manuel, je fais tourner la moto 20s et je mets le niveau au max soit à peu près 4l en tout.
Je pars pour une balade de 500km , et en rentrant, je me dis voyons le niveau d'huile, et là il est au mini. Je fais l'appoint, jusqu'au max (#400 ml) en me disant que c'est bizarre et qu'elle a consommé un peu où que mon niveau au départ n'était pas le bon !
Quelques jours après je fais quelques Km pour aller bosser et en rentrant je regarde le niveau et là il est franchement au dessus. J'en retire à la seringue # 250 ml pour le redescendre au maxi.
Ce matin j'avais un RDV avec mon concessionnaire pour une petite vérification (20.000 km) avant un grand voyage en juin.
A la concession le chef d'atelier me dit en voyant le <!> à coté de OIL sur le TBD qu'il doit y avoir un pb de niveau. Je lui explique mon Pb et peut être le trop plein d'huile et lui demande de vérifier le niveau et de faire le nécessaire.
En retournant chercher ma K 1300 gt qui était prête sur le parking, je lui demande s'il a vérifier le niveau, et là me dit qu'il a oublié et va chercher ma moto pour la rentrer dans l'atelier, et il me remet de l'huile.
De retour à mon domicile, le mot OIL est toujours validé par <!> et le niveau franchement au dessus et j'ai retiré pratiquement 750 ml pour le mettre au niveau du max.
Mais le niveau n'est toujours pas validé sur le TDB par un V mais par un point d'exclamation <!>.
Alors comment faire ? tout vidanger en laissant le filtre et remettre 3,0 l d'huile ? ou refaire le niveau simplement ?
Mais comment retrouver la validation du niveau d'huile au TDB .
