AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
minibeb
Inscrit(e) le: 08/06/2008
MessageSujet: Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®   Ven 11 Déc - 19:01
suite à une fuite d'un spi, j'ai dû démonter un tube.
le probleme c'est que un guide (en cuivre ? ) en bas du tube plongeur ne passe pas dans la bague du fureau, sous le spi..
si quelqu'un a une solution, cela urge ( comme d'hab )
la bague 2 sur la vue:
http://www.alterconsulting.org/BMiste/FourcheShowaK75-2.pdf
la bague 13 de la vue:
http://www.alterconsulting.org/BMiste/Tube_plongeur_fourche_k75-2.pdf
merci beaucoup
Revenir en haut Aller en bas
Modérateur
Modérateur
Inscrit(e) le: 29/10/2008
MessageSujet: Re: Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®   Ven 11 Déc - 20:23
C'est pas la fourche d'origine ??
_________________
Inscrit(e) le: 17/11/2006
MessageSujet: Re: Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®   Ven 11 Déc - 20:26
tu as surement un clip qui retient le spi
apres tu tire plusieurs fois d'un coup sec
et le spi sort avec les bagues anti friction
http://popov1100.ath.cx
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®   Ven 11 Déc - 20:32
Il faut enlever le circlips interieur avec un petit tournevis mais sur une fourche de k100 de 85 ce n'est pas ce type de montage
_________________
minibeb
MessageSujet: Re: Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®   Sam 12 Déc - 9:15
le circlip est enlevé. tout est enlevé en fait. le plombeur monte sans probleme mais est arrété par la bague 13 ( le guide )
qui butte contre l'autre bague (2)
non c'est evidement pas le montage d'origine.
cette fourche est baucoup plus rigide. elle est referencé sur k75/2 dans ETK
effectivement, en tirant fort tout vient. mais pour remonter, on fait comment?
mad
Inscrit(e) le: 14/12/2007
MessageSujet: Re: Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®   Sam 12 Déc - 9:31
pour le remontage fourche K 75 ,il te faut un tube creux de diametre superieur au tube de fourche que tu enfile et en faisant des a coups tu fais descendre l ensemble des bagues et ensuite du spie dans le fourreaux et le tour est joué!
moi le tube que j utilise est un vieux foureaux de k 100 que j ais sectionné et conserve environs 2O cms
( prendre du temps pour fabriqué l outil , la coupe doit etre perpendiculaire et parfaite ainsi que de bien l ebavure tous celas pour ne pas endomagé le nouveaux spie)
il est parfait pour ce genre travail, solide et leger ainsi que les diametres int et ext nickel
minibeb
MessageSujet: Re: Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®   Sam 12 Déc - 9:41
mad a écrit:
pour le remontage ,il te faut un tube creux de diametre superieur au tube de fourche que tu enfile et en faisant des a coups tu fais descendre l ensemble bagues spies dans le fourreaux
il est parfait pour ce genre travail, solide et leger ainsi que les diametre int et ext nickel
comprend pas!
mon tube actuel est un 41mm. le fourreau de K100 est aussi un 41mm.
il me faut un tube de 43 ou 44 mm
mad
MessageSujet: Re: Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®   Sam 12 Déc - 9:44
!!!! c est bien un modele de fourche de K 75 A rigidificateur que tu as sur ta K100?
minibeb
MessageSujet: Re: Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®   Sam 12 Déc - 10:08
oui je crois?
pourquoi?
marcok
Inscrit(e) le: 23/11/2006
MessageSujet: Re: Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®   Sam 12 Déc - 11:00
vous vous compliquer et pourrisser la vie scratch
c'est pour cette raison que je ne fais pas comme vous
voir mon tuto :gnii: tafume
minibeb
MessageSujet: Re: Demontage/Remontage fourche avec regidificateur ®   Sam 12 Déc - 12:51
merci belle reponse d'un "pilier du forum"
ça aide
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique K :: K - 2 Soupapes (K75, K100)-
