Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
Temperature Exterieure sur l'ordinateur de bord
Sur ma nouvelle 1200 je constate une difference de temperature importante (2 a 3 degres) entre ce qui est indique sur mon Ordi et la realite (Temp supérieure sur mon ordi de bord). Ce n'etait pas le cas sur ma 650GS (8oocm3).
Avez-vous constate la meme chose?
en fait, en hiver je souhaiterais savoir avec certitude lorsqu'on s'approche de Zero.
Merci,
Thierry.
Décédé : pivert
Décédé : pivert
bin quand tu es a 0° il y a du givre ...
sinon, oui, il y a une petite dérive
due au plastique mis autour de la meule, il protège légèrement .. donc erreur
rs 25
c'est bien un gars du sud ca : il lui faut un ordinateur de bord pour savoir si il gèle !
viens faire un tour par chez nous : ca caille 6 mois sur 12
pis chez nous l'hiver - de septembre à mai - on roule pas (sauf les vosgiens qui mettent des ski)
...ah si je pouvais vivre dans le sud : la misère est moins pénible au soleil
Je compâtis ami Vosgien... Je dois dire que j'ai habité 9 ans à Londres et ma moto a rouillé dans le jardin...
Ceci dit, les petites virées dans les Cévennes en hiver sont tellement cool... c'est quand même rassurant avant d'attaquer des gorges de savoir qu'il peut y avoir glissade.
En juin je créerai une demande pour installer la clim Smile
KDOUZEAIR
KDOUZEAIR
Ce n'est qu'une indication.
Le bon sens doit prendre le pas sur la technique.
Mais je ne t'apprends rien, simplement je crois que l'on se fie trop à nos cadrans.
godobe
godobe
Il ne faut pas se fier à la précision: 3°....tu roules confiant et tu passes sur un pont SNCF: le courant d'air dessous, et hop, il fait -1° mais l'ordi n'a pas eu le temps de te l'annoncer, et toi: toi tu glisses.... :out:
Idem au coin du bois, le long de la petite rivière, à l'ombre....
Je crois que peu importante la température exacte.
Moi à partir de 3° et en dessous, je me méfie+++. Je n'attends pas 0° pour être encore plus prudent.
KDOUZEAIR
KDOUZEAIR
Cela s'appelle le bons sens.
Et gaffe au coin du bois !
Sur ma R1200R l'indication semble juste, lundi passé au démarrage -4,5 et les deux jours suivants -7,5.
I est temps que je me fabrique des manchons de fortune.... Basketball
C'est peut-etre un probleme sur la GS
jphayabusa2001
jphayabusa2001
En effet ça reste une information...
Quand à moi sur le RT pas + d'1° de différence entre la valeur marquée au tableau de bord et les valeurs croisées sur d'autres thermomètres (pharmacie...panneau d'affichage...etc....)
Et je suis d'ac aussi que la prudence est de rigueur dès que les T° sont froides...
