j'ai roulé sur une bordure de trottoire mal signalé le choc a été sérieux mais la moto n'est pas tombé. Depuis je ne paviens plus à la démarrer, le démarreur tourne mais je n'entend pas la pompe à essence, serait elle en sécurité et y aurait t-il un moyen de la réarmer?
pompe à essence sur R1150RT
+5
Jyhel
ALGO_38
jean-louis
Ablock
nowak
9 participants
3 Re: pompe à essence sur R1150RT Mer 9 Déc 2009 - 16:41
nowak
oui mais le démarreur fonctionne
5 Re: pompe à essence sur R1150RT Mer 9 Déc 2009 - 16:54
nowak
idem le démarreur fonctionne également
6 Re: pompe à essence sur R1150RT Mer 9 Déc 2009 - 16:58
nowak
est ce que le choc aurait pu mettre en défaut la pompe à essence? ou carrément la mettre hs
7 Re: pompe à essence sur R1150RT Mer 9 Déc 2009 - 18:06
jean-louis
nowak a écrit:est ce que le choc aurait pu mettre en défaut la pompe à essence? ou carrément la mettre hs
...ça je pense pas, mais le relais déboité sous la selle ou une connection défaite à la sortie du réservoir...
8 Re: pompe à essence sur R1150RT Mer 9 Déc 2009 - 18:11
ALGO_38
la duride de depression pour l'ouverture du robinet d'essence.
Plus simple mais je ne sais pas si ton modele en est équipé: un réarmable de securitée en cas de choc qui se situerais...là, il faut regarder sur ta notice!
9 Re: pompe à essence sur R1150RT Jeu 10 Déc 2009 - 1:15
nowak
jean-louis a écrit:nowak a écrit:est ce que le choc aurait pu mettre en défaut la pompe à essence? ou carrément la mettre hs
j'ai vérifié pas de déconnexion et pas de relais déboitéALGO_38 a écrit:la duride de depression pour l'ouverture du robinet d'essence.
comment trouvé la durite de dépression? et je ne dois pas avoir de robinet
10 Re: pompe à essence sur R1150RT Jeu 10 Déc 2009 - 9:52
jean-louis
...ne cherche pas, y en a pas...
11 Re: pompe à essence sur R1150RT Jeu 10 Déc 2009 - 13:49
Ablock
anti parasite de bougies en place ?
12 Re: pompe à essence sur R1150RT Jeu 10 Déc 2009 - 14:05
Jyhel
Il m'est arrivé un truc semblable mais sur une 1150 GS, c'était la prise d'alimentation de la pompe qui s'était déconnectée (sous le réservoir, côté droit), j'ai juste eu à renfoncer la prise mâle et la prise femelle jusqu'au clic et c'est réparti !
13 Re: pompe à essence sur R1150RT Jeu 10 Déc 2009 - 20:15
petite astuce dans ce cas aussi , ca peut venir de la détection de bequille laterale qui coupe l'alimentation de la pompe a essence, un choc en bas peut abimer le detecteur.
14 Re: pompe à essence sur R1150RT Jeu 10 Déc 2009 - 20:32
THE FOX
Mitchi a écrit:petite astuce dans ce cas aussi , ca peut venir de la détection de bequille laterale qui coupe l'alimentation de la pompe a essence, un choc en bas peut abimer le detecteur.
Salut
Sur les 1150 l'alim de la pompe à essence ne passe pas par le contacteur de béquille
Nowak, il faut vérifier tout le circuit de pompe à essence
15 Re: pompe à essence sur R1150RT Jeu 10 Déc 2009 - 20:41
ah ok je croyais que le connecteur a cote des prise 12V venait de la bequille laterale Sorry
16 Re: pompe à essence sur R1150RT Jeu 10 Déc 2009 - 20:43
ludo78
regarde juste les fusibles
17 Re: pompe à essence sur R1150RT Jeu 10 Déc 2009 - 20:46
THE FOX a écrit:Mitchi a écrit:petite astuce dans ce cas aussi , ca peut venir de la détection de bequille laterale qui coupe l'alimentation de la pompe a essence, un choc en bas peut abimer le detecteur.
Salut
Fox tu as raison mais sauf erreur de ma part, la béquille latérale sortie empêche le fonctionnement de la pompe à essence.
Donc à vérifier que le contact de béquille fonctionne correctement.
18 Re: pompe à essence sur R1150RT Jeu 10 Déc 2009 - 23:21
THE FOX
La béquille lateral coupe le circuit du relais qui donne l'alim du motronic,c'est pour cela que sur les 1150 le moteur peut démarrer avec la béquille lat ouverte et via le contact de la BV
Un ptit schéma
Un ptit schéma
19 Re: pompe à essence sur R1150RT Ven 11 Déc 2009 - 0:33
pierrot 56
bonsoir
anecdote:je demarre la 1100rt fais une dizaine de mètres et béquille devant l'entrée du garage qui a une marche de 3cm. Après avoir jouer à Mr Propre ,je là rentre.Je passe la 1ère roue , à la seconde je cale ou je crois. J'essaie de redémarrer , IMPOSSIBLE ,je n'entends pas le bruit de la pompe plusieurs tentatives :NADA;je démontre la pompe et là change, bruit sympathique bzzzz ,la baleine demarre . A voir et j'espère que tu vas solutioner
20 Re: pompe à essence sur R1150RT Ven 11 Déc 2009 - 8:06
nowak
Merci les gars pour vos conseils!!!
Je crois que je viens de trouver l'origine, c'est la pompe elle même. Car quand je la branche en direct, elle ne tourne pas.
Maintenant je cherche un plan pour trouver une satanée pompe (qui résiste même pas à une bordure de trottoir, c'est un comble!)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » pompe à essence sur R1150RT
