MAYONNAISE BOITE VITESSE
1 MAYONNAISE BOITE VITESSE le Ven 04 Déc 2009, 20:34
Baul
Hello a tous,
:gnii:
Dans la foulee de ma vidange huile moteur, j'ai devisse la vis de vidange de la boite vitesses et surprise MAYONNAISE de chez KRAFT !!!!!!!!!!!!! :Top cool:
Comment est ce possible Question Question Question
2 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Ven 04 Déc 2009, 20:36
alainlebelge
La mayonnaise, c'est un vieux truc de certains margoulins pour éviter qu'une boîte à vitesse fasse du bruit lors du passage des vitesses !! Donc, vois avec celui à qui tu as acheté ta belle !
http://alainlebelge2.skyrock.com/
3 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Ven 04 Déc 2009, 20:38
Soit tu a mélangé deux huiles d'origines différentes soit elle a pris l'eau
4 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Ven 04 Déc 2009, 20:44
Loup47
Tu peux avoir poussé de l'eau dans une mise à l'air libre en lavant au laveur haute pression ....
Thierry ;-)
5 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Ven 04 Déc 2009, 20:47
ALGO_38
On va prendre des actions chez Amora les gars!
6 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Ven 04 Déc 2009, 20:58
Baul
C'est moi qui ai fait la vidange precedente donc pas de magouille, par contre le coup du karcher me semble beaucoup plus probable!
Merci les freres!!!!!
7 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Ven 04 Déc 2009, 21:00
ALGO_38
V
8 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Ven 04 Déc 2009, 21:02
Lolo.k100
certainement une infiltration d'eau au niveau du caoutchouc du câble de compteur ....connu parait il sur les R V2
9 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Ven 04 Déc 2009, 21:06
Baul
karcher + caoutchouc du câble de compteur = mayonnaise Smile)
10 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Ven 04 Déc 2009, 21:56
arnaud13
+1 vieux truc connu... Karcher .. no good sahib !!!
11 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Mar 22 Déc 2009, 07:01
Philhom
vi change ton joint de sortie de compteur ca vaut rien et oublie po de l emmancher sur la boite car bcp le font juste glisser sur le cable hihihihihi et la il sert a rien
http://phil80rt.skyrock.com/
12 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Mar 22 Déc 2009, 08:19
Baul a écrit:C'est moi qui ai fait la vidange precedente donc pas de magouille, par contre le coup du karcher me semble beaucoup plus probable!
Tu a mis quoi come huile ?.
Livre d'Or du forum
13 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Mar 22 Déc 2009, 08:26
Tu devrais essayer un vieux truc de routard:
tu te fais quelques oeufs durs, c'est super bon avec ta mayonnaise.....
tafume
Si t'as besoin d'autres réponses techniques, surtout n'hésite pas à me demander....
:ptdr: :ptdr:
14 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Mar 22 Déc 2009, 09:13
Baul
J'ai mis de la 85w140 et tout roule!!
15 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Mar 22 Déc 2009, 12:50
Philhom
moi de la lubtec
16 Re: MAYONNAISE BOITE VITESSE le Mar 22 Déc 2009, 22:39
luckyck
la vis d'origine qui tient le cable de compteur en sortie de boite comprend au milieu de sa tete un petit trou qui sert de mise a l'air,empechant la formation de condensation.il arrive frequemment qu'elle soit remplacée par une vis ordinaire ou tout simplement bouchée par la crasse et dans ce cas la boite se remplit d'humidité!tes roulements risquent d'avoir morflé.
