-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
remlpacement arbre f650
1remlpacement arbre f650 Empty remlpacement arbre f650 Sam 21 Nov 2009 - 18:07
Salut a tous je cherche de la doc pour pouvoir remplacer mon arbre de sortie A (coté chaine)
Un lien ...
remlpacement arbre f650 38e312c6c469893fea71ac3bbcb96e9e
2remlpacement arbre f650 Empty Re: remlpacement arbre f650 Sam 21 Nov 2009 - 23:26
3remlpacement arbre f650 Empty Re: remlpacement arbre f650 Dim 22 Nov 2009 - 10:09
Merci Philippe
4remlpacement arbre f650 Empty Re: remlpacement arbre f650 Dim 22 Nov 2009 - 12:15
Jyhel
Jyhel
30 voici ma modeste contribution : http://www.gofastvideo.com/video/382/BMW-F650GS-Service-Manual
Bon courage et attention ne dit on pas que c'est l'arbre qui cache la forêt ? :siffle:
5remlpacement arbre f650 Empty Re: remlpacement arbre f650 Dim 22 Nov 2009 - 12:19
Merci Tarluc
6remlpacement arbre f650 Empty Re: remlpacement arbre f650 Jeu 26 Nov 2009 - 23:10
Pascal62
Pascal62
Il semble qu'’il te soit arrivé la même mauvaise blague qu'à mon fils : perte du pignon de sortie de boite ???
Le carter est cassé exactement de la même façon
Pour lui c’était le précédent propriétaire qui avait remonté le pignon avec un circlip inadapté. Suspect
Ca aurait pu très mal finir : roue arrière bloquée à 120 au milieu de l’autoroute A1 à l’entrée de Lille à 19H sur la voie du milieu….. très très chaud !!!! (surtout pour un jeune permis de 15 jours) 134
Salut
7remlpacement arbre f650 Empty Re: remlpacement arbre f650 Ven 27 Nov 2009 - 12:30
Ici aussi c'est suite au remplacement de chaine et pignon,
(par un bricoleur )
pour pouvoir réaliser une économie.
Coût des répatations chez Bm 1523 euros pieces et main d'oeuvre.
Moralité touchpa pti con
8remlpacement arbre f650 Empty Re: remlpacement arbre f650 Ven 27 Nov 2009 - 23:29
Pascal62
Pascal62
Tu as l'air d'avoir eu moins de chance, on dirait que les cannelures de l'arbre on morflé...
Si tu cherche juste les pièces tu peux trouver l'arbre là pour +ou- 100€:
http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?s=0&function=show&subs=254&title=GEARBOX+%26+GEAR+CHANGE+LEVER&model=&bike=992
Reste à trouver un bon mécano...!!!!
Si tu fait faire, renseigne toi pour savoir si tu peux monter l'arbre des modèles à partir de fin 96 et avec écrou et rondelle frein qui sont à mon avis plus sécurisants.
Je pense qu'ils doivent se monter en remplacement sans problème.
Bon courage
9remlpacement arbre f650 Empty Re: remlpacement arbre f650 Sam 28 Nov 2009 - 12:11
Hello Pascal62 remlpacement arbre f650 60767
merçi pour l'info l'abre avec écrou se monte sans problèmes.
Pour le mécano j'ai de la chance car le mécano c'est moi avec remlpacement arbre f650 450947 un peu de docs pour les couples de serrage et un peu de courage .......l'arbre va pousser ....remlpacement arbre f650 654547
