-51%
Lot de 4 Piles Rechargeables AA / LR6 2500 mAh Duracell en promo
9.38 € 18.95 €
faire la vidange d'une F 650
1faire la vidange d'une F 650 Empty faire la vidange d'une F 650 Jeu 29 Oct 2009 - 16:43
flo_601
flo_601
J'ai trouvé un topic sur la vidange d'une F 650 sur le site passion.free.fr qui est très bien fait.
Pensez vous que quelqu'un comme moi qui a 2 mains gauche puisse faire la vidange?
2faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Jeu 29 Oct 2009 - 18:43
FRITE
FRITE
Pourquoi pas ? Du moment que t'as des doigts au bout...
Le plus dur, c'est si tu veux mettre des gants Smile
3faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Jeu 29 Oct 2009 - 19:50
Jyhel
Jyhel
Oui, tu dois pouvoir y arriver ! Fais juste attention à ne pas bloquer le bouchon de vidange (au remontage) comme un sourd (joint neuf).
Même avec des gants ça le fait bien (des fins) ! ! ! :Top cool:
Ravageur, l'humour belge Sleep
4faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Jeu 29 Oct 2009 - 20:49
flo_601
flo_601
FRITE a écrit:Pourquoi pas ? Du moment que t'as des doigts au bout...
:laughing:
5faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Jeu 29 Oct 2009 - 20:51
flo_601
flo_601
tarluc a écrit:Oui, tu dois pouvoir y arriver ! Fais juste à ne pas bloquer le bouchon de vidange (au remontage) comme un sourd (joint neuf).
Ouais j'ai vu que le mec qui a fait le topic a dit d'utiliser une clé dynamométrique mais je n'en ai pas
6faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Ven 30 Oct 2009 - 8:34
Jyhel
Jyhel
flo_601 a écrit:Ouais j'ai vu que le mec qui a fait le topic a dit d'utiliser une clé dynamométrique mais je n'en ai pas
Tu dois le "sentir", le joint s'écrase et ça bloque, tu arrêtes de serrer, c'est un coup de main à prendre, c'est vrai qu'avec une clé c'est le top mais . . .
7faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Ven 30 Oct 2009 - 9:44
flo_601
flo_601
ok merci :bien:
8faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Ven 30 Oct 2009 - 12:32
FRITE
FRITE
Pas de clé non plus mais on sent bien comme ça quand c'est assez serré.
Faut juste pas y aller trop fort disons... Neutral
Pour l'humour belge, ce doit être les vapeurs d'huile de friteuse qui font des ravages à force geek scratch
Mais je vous rassure tout de même, je n'en mets pas dans mes moulins par contre.
Que de la bonne - et pas coupée :wink:
9faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 17:14
flo_601
flo_601
j'ai commencé la vidange, le problème c'est que la vis du carter moteur tourne dans le vide en la dévissant (elle tourne mais ne se dévisse pas), du coup je ne peux pas finir la vidange.
De plus il y a un joint "en trop". Sur le post du gars, il disait de changer les joints du filtre à huile, j'ai donc changé celui du "bouchon" de l'emplacement du filtre à huile (le joint le plus grand en caoutchouc) mais j'ai un 2e petit joint en caoutchouc dans la boite que j'ai acheté chez BM (avec le filtre). Cela correspondrai donc au post du gars qui dit de changer les joints du filtre à huile mais je ne sais pas où il se met...
10faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 19:21
Jyhel
Jyhel
flo_601 a écrit:j'ai commencé la vidange, le problème c'est que la vis du carter moteur tourne dans le vide en la dévissant (elle tourne mais ne se dévisse pas), du coup je ne peux pas finir la vidange.
Aîe, je crois que tu vas au devant d'ennuis !
Si le filetage est foiré de ta vis de vidange, vois pour poser un filet "rapporté" mais avant, il faut réussir à sortir ta vis. En tout cas c'est pas très clair ton affaire, est-ce que tu as posé la question à celui qui te l'a vendu ?
11faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 20:34
flo_601
flo_601
Si le filetage est foiré de ta vis de vidange, vois pour poser un filet "rapporté" mais avant, il faut réussir à sortir ta vis. En tout cas c'est pas très clair ton affaire, est-ce que tu as posé la question à celui qui te l'a vendu ?[/quote]
Ce qui est bizarre c'est que normalement le filetage ne foire pas en dévissant?
Non je ne lui ai pas posé la question. Il est du forum, c'est le recordman du nombre de messages postés :laughing: damst
12faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 21:17
flo_601 a écrit:Aîe, je crois que tu vas au devant d'ennuis !
Non je ne lui ai pas posé la question. Il est du forum, c'est le recordman du nombre de messages postés :laughing: damst[/quote]
de mèmoire il n'a pas eu de soucis la dessus
faire la vidange d'une F 650 Mousta10 faire la vidange d'une F 650 Idf10faire la vidange d'une F 650 Idf10
13faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 21:20
flo_601 a écrit:J'ai trouvé un topic sur la vidange d'une F 650 sur le site passion.free.fr qui est très bien fait.
[quote]
salut peux tu mettre le lien du topic?
14faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 21:20
je ne comprends pas ???
le 2èmejoint est-il un joint torique ?
si c'est le cas, cela arrive que se soit pour une autre moto, meme cas avec le K100 et la R1100R , même filtre l'un avec le joint torique (K100, Etc.) l'autre (R1100R) sans
15faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 21:21
flo_601
flo_601
http://passionf650.free.fr/Pages/Trucsastuces/Vidange.htm
16faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 21:25
flo_601
flo_601
sweety a écrit: je ne comprends pas ???
Un joint torique c'est un joint rond en caoutchouc? Embarassed
17faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 21:44
1 Filtre à huile Rotax
- 1 Joint torique du couvercle
- 1 Joint en cuivre pour le carter
c'est ça que tu as eu?
18faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 21:46
flo_601
flo_601
daro a écrit:1 Filtre à huile Rotax
+ un joint en cuivre pour la vis du "réservoir d'huile" et un autre joint torique pour je ne sais où
19faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 21:48
quel diamètre (environ)
20faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 21:52
flo_601
flo_601
3 cm
faire la vidange d'une F 650 Dsc00210
21faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 22:06
c'est pas facile à voir là...
http://bmw650f.free.fr/Pratique.htm
cherche avec la série de ta bécane dans la nomenclature des pièces détachées et tu auras la position de tes joints
22faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 22:11
flo_601
flo_601
daro a écrit:c'est pas facile à voir là...
j'ai déjà cherché, il n'y a pas No ou alors je ne trouve pas
23faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 22:12
sur ce site tu as pour l'alimentation d'huile un joint torique au niveau du remplissage
un joint d'étanchéité sur la vis de vidange
et un joint torique au niveau du filtre
as tu trouvé?
24faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 22:15
flo_601
flo_601
daro a écrit:sur ce site tu as pour l'alimentation d'huile un joint torique au niveau du remplissageun joint d'étanchéité sur la vis de vidange
as tu trouvé?
donc ca serait sur le bouchon de remplissage?
Ce qui est bizarre c'est que sur le topic sur passionfree.fr il dit bien de "remplacer les joints du filtre à huile"
25faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 22:37
flo_601
flo_601
as tu trouvé?
Je suis allé vérifier directement sur la moto malgré le froid de mon garage, il semblerait donc que ca soit bien comme le dit daro le joint du bouchon de remplissage.
Bizare donc que le mec du topic de passion free parle de changer [b]les[b] joints du filtre à huile.
Maintenant reste le problème de la vis du carter moter. Mon père amène sa BM au garage demain, il va leur poser la question.
26faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 22:44
tout se répare et même si le pas de vis est foiré y'aura une solution!
tiens nous au courant :bien:
27faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 22:48
flo_601
flo_601
daro a écrit:tout se répare et même si le pas de vis est foiré y'aura une solution!
oui c'est sur mais d'après ce site
http://www.sainte-gamelle.com/Avis_des_clients_BMW/avis_sur_la_F650_3.html
voir 1er avis, la réparation coûte les yeux de la tête
28faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 22:56
voir 1er avis, la réparation coûte les yeux de la tête[/quote][quote]
te fie pas aux forums qui ont 5 ans tirelalangue
29faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Mer 11 Nov 2009 - 22:57
flo_601
flo_601
daro a écrit:oui c'est sur mais d'après ce site
j'espère que tu as raison :laughing: parce que je dois déjà changer mes joints spy et peut être mes tubes de fourche
30faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Jeu 12 Nov 2009 - 11:05
flo_601
flo_601
vive BM :devil: !!! Mon père a demandé au garage, ils n'avaient pas l'air étonné du tout et a dis qu'ils auraient fait la même chose. C'est une maladie sur cette moto (d'ou l'avis de sainte gamelle vérifié).
Prix de la pièce 84€
Je vais me ruiner à force
31faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Jeu 12 Nov 2009 - 18:36
ah la vache... quand même... pour un simple taraudage...
st arnac priez pour nous........ Rolling Eyes
32faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Jeu 12 Nov 2009 - 18:37
flo_601
flo_601
daro a écrit:ah la vache... quand même... pour un simple taraudage...
Et ouais. Attention si tu fais ta vidange, c'est la maladie de la F 650.
Par contre il m'a dit qu'une fois que j'aurais mis son "kit de réparation", plus de problèmes pour les vidanges suivantes
33faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Ven 13 Nov 2009 - 9:07
ricardo
Le kit de réparation m'a été proposé a 70 € lors de la derniere vidange faite en garage BMW. (indigo evry 91)
après ca a peut etre augmenté mais bon 14 € en un an....
34faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Ven 13 Nov 2009 - 9:12
flo_601
flo_601
ricardo a écrit:Le kit de réparation m'a été proposé a 70 € lors de la derniere vidange faite en garage BMW. (indigo evry 91)
A ouais, quand même ca fait une différence
35faire la vidange d'une F 650 Empty Re: faire la vidange d'une F 650 Sam 14 Nov 2009 - 17:21
flo_601
flo_601
c'est bon, je reviens de chez BM, 85.30€ TTC pour le bouchon de vidange. Il n'y aura plus de problème maintenant mais ca fait cher la vis
