BONJOUR, j'ai acheté un voltmètre et une horloge et je ne sais pas comment les installer, j'aimerais qu'on m'oriente avec precision si possible ou à defaut des photos, merci beaucoup, ici les mecano BM'istes sont rares et coutent tres chér, et le concessionaire BMW je ne vous dit pas les prix, vaut mieux ne pas s'approcher, ok, et bonne journée.
comment installer le voltmètre et l'horloge R80 RT
2 Re: comment installer le voltmètre et l'horloge R80 RT Mer 21 Oct 2009 - 12:12
Philhom
pour l horloge tu doit avoir qui traine dans ton faisceau un + permanent + un fil de masse et un support de lampe
pour le voltmetre idem mais avec un + apres contact et la petite lampe
apparement les couleurs des fils (mod 1981 a 1983 sont :
pour la montre : 0.75mm² gris noir lampe borne 58 fusible 8a dans phare
0.75 mm² rouge pour le + permanent (a controler sur la mienne le rouge c est l ampoule ) borne 30 (deja un fils en 2.5 rouge de present)
0.75 mm² marron pour la masse borne 31(a verifier j arrive pas a bien lire le num)
pour le voltmetre : 0.75 mm² gris noir pour la lampe borne 58 fusible 8a dans phare
0.75 mm² vert noir pour le + sur borne 15 (fusible 8a)
0.75 mm² marron pour la masse (repris sur masse horloge)
si tu n as pas de fils bah en avant pour le cablage
pour la montre + et - directe batterie avec un fusible sur la ligne
pour le voltmetre 1 + apres contact - a la masse
pour les ampoules les + repris sur plus veilleuse et la masse sur les carcasses des appareils
voili voilou
pour info les volmetres montres et au indicateur se trouvent facilement dans les magasins comme conrad ou meme les centres auto pour ma part ma montre ne fonctionne plus donc elle sera remplacée par un thermometre d huile
bonne journée a tous
voili voilou
3 Re: comment installer le voltmètre et l'horloge R80 RT Mer 21 Oct 2009 - 12:15
Philhom
si besoin de plus d explication clic sur mon msn c est lieux en live
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » comment installer le voltmètre et l'horloge R80 RT
