Réduire le circuit tout en gardant toutes les fonctions ça va pas être simple, on peut pas dire que le circuit soit spécialement surchargé.
Le mieux pour toi, c'est surtout de vérifier ton câblage, nettoyer les connexions, le coup des étincelles faiblardes, faut plutôt traquer les fils de bougie en mauvais état, le vert de gris aux bobines.
Et ta batterie est peut-être simplement foutue.
