pictogramme gestion electronique moteur allumé.
Bon ben voilà ma GS demarre toujours pas le démarreur est ok mais le voyant jaune est allumé avec en plus le pictogramme anomalie gestion electronique moteur, j'aimerais savoir si l'un de nous a déja eu ce genre de problèmes et quels remèdes y apporter. merci . Embarassed
Il y a de fortes chances (ou malchances) que seul un concessionnaire BMW diagnostique la panne à l'aide de son banc GT-One.
C'est bien ce qui m'inquiètes ,mais je m'en doutais un peu.
En attendant merci .
Essayes de déconnecter la batterie et de la reconnecter.
Une chance sur je sais pas combien que ça marche.
pompom
pompom
a coup sur c est cette M.... de transpondeur .......
Pour la batterie c'est déja fait le problème persiste, le pictogramme est toujours allumé et le voyant reste au jaune , pas de réponse du moteur juste le tac tac du démarreur.
pompom
pompom
Grincheux 57 a écrit:Pour la batterie c'est déja fait le problème persiste, le pictogramme est toujours allumé et le voyant reste au jaune , pas de réponse du moteur juste le tac tac du démarreur.
relais pompe a essence ????
Aucune idée Pompom, peut être en tout cas me voilà coincé jusqu'a mardi pour ramener la GS au concessionnaire .
Juste avant de tomber en panne je trouvais le ralenti pas très stable et la moto vibrait plus que d'habitude,bref j'avais l'impression que quelque chose clochait du moins au ralenti ,parce qu'une fois que je roulais R.A.S bizarre comme sentation . Disons indéfinissable pour un novice en mécanique pourtant mon oreille ne me trompait pas la preuve la panne devant chez moi. J'avais la sentation qu'un court circuit était en train de se produire mais sans en connaitre l'origine.
SBM
SBM
Grincheux 57 a écrit: pas de réponse du moteur juste le tac tac du démarreur.
Tu veux dire que le démarreur ne parvient pas à entrainer le moteur?
Aucune idée de ce que cela peut être, démarreur ,batterie, pompe a essence , electronique générale ça me fait c...r ces pannes.
SBM
SBM
Lorsque tu actionnes le démarreur, il entraine le moteur ou pas?
Si tu n'entends qu'un "tac tac" (et que donc, le moteur n'est pas entrainé) il faut déja commencé par voir du coté de la batterie (à moins que tu l'ais vidé à force de faire des essais de démarrage sans résultats!)
En fait, la bonne question serait: est ce que dès le départ tu n'avais qu'un tac tac au niveau du démarreur?
J'entends bien le tac tac ,mais rien ne se passe ,j'ai essayé de démarrer avec une batterie auxilliaire mais rien ,et si j'insiste le pictogramme s'allume ,j'y comprends plus rien.
SBM
SBM
A ta place, j'essaierais de recharger la batterie de la moto et de faire un essai.
J'ai essayé de la mettre en charge ,mais elle ne charge plus, en fait ce qui m'inquiètes c'est que j'ai reçu un courrier de BMW france concernant le modèle de GS que j'ai et faisant l'objet d'un rappel concernant la pompe a essence et me signalant que ces pompes étaient suceptibles de prendre l'eau via le module électronique pouvant provoquer l'immobilisation de la moto, reférence pompe a essence ISAV09-017
Grincheux 57 a écrit:J'ai essayé de la mettre en charge ,mais elle ne charge plus, en fait ce qui m'inquiètes c'est que j'ai reçu un courrier de BMW france concernant le modèle de GS que j'ai et faisant l'objet d'un rappel concernant la pompe a essence et me signalant que ces pompes étaient suceptibles de prendre l'eau via le module électronique pouvant provoquer l'immobilisation de la moto, reférence pompe a essence ISAV09-017
Cela est un début de bonne nouvelle dans le sens où tu risque de n'avoir rien a débourser pour retrouver une moto qui fonctionne.
Ok willy mais rien ne me dit que la panne provient de la pompe a essence donc ......méfiance.
Aucun diagnostic pour le moment seul le voyant au rouge suceptible de panne de batterie ou de charge, le pictogramme de défaillance électronique ne s'affiche plus , mais je n'insiste pas avec tout ce fatras d'électronique prudence .
Bon bonne nouvelle ,je me suis rendu hier chez mon concessionnaire, d'après lui seule la batterie est en cause ,car complétement vide, mais la question se pose ,comment s'est elle vidée si vite ? et surtout pourquoi? ,j'attends que ma moto soit branchée sur le banc pour savoir la cause de cette panne irréelle et surtout comment cela a pu se produire sur une machine hors de prix, bref fidele a moi même pas content.... Suspect Suspect
pompom
pompom
Grincheux 57 a écrit:Bon bonne nouvelle ,je me suis rendu hier chez mon concessionnaire, d'après lui seule la batterie est en cause ,car complétement vide, mais la question se pose ,comment s'est elle vidée si vite ? et surtout pourquoi? ,j'attends que ma moto soit branchée sur le banc pour savoir la cause de cette panne irréelle et surtout comment cela a pu se produire sur une machine hors de prix, bref fidele a moi même pas content.... pictogramme gestion electronique moteur allumé. 52491 pictogramme gestion electronique moteur allumé. 52491
et alors??
Et alors comme quoi avant d'envisager le pire ,aller au plus simple et logique. :wink:
SBM
SBM
SBM a écrit:A ta place, j'essaierais de recharger la batterie de la moto et de faire un essai.
Grincheux 57 a écrit:Et alors comme quoi avant d'envisager le pire ,aller au plus simple et logique. pictogramme gestion electronique moteur allumé. 34830
pompom
pompom
tu n avais pas essayer de charger la batterie?????
Si même le conces avait essayé ,une nuit entière l'indicateur de charge indiquait 50% comme chez moi ,mais en fait elle était morte comme adéle ,( mortadelle) . Bref vaux mieux cela ,j'ai eu peur quand j'ai vu le picto gestion moteur allumé pale pale
Donc tout est bien qui fini bien
Amitiès Serge.
